boekkie Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 Citaat: Het programmaatje gebruikt hard-coded de databases, db.dat & dbepg.dat, in /var/data/ Als ze voor de Mutant daar ook staan & de structuur van de dbepg.dat is hetzelfde als die van rudbox 1.25, dan zou het moeten werken. Als alleen het pad anders is, wil ik wel een aangepast versie maken. Wil ook wel de code posten zodat jeiemand het evt. zelf kan doen. Gr. Raymond dbepg.dat ,Dat staat bij de rubox 2.3 in de var/run (relook 200S) groetjes boekkie Dreambox Sinds 01-07-2024 en schotels en dreamboxen alles verwijderd. Nu alleen nog NL-Ziet werkt goed
p2040 Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 Hallo merDe en boekkie, Ik gebruik Rubox 1.25 en heb het uitgevoerd zoals merDe het heeft geschreven. Als ik het cmd geef ./mhwepg dan verschijnt de volgende boodschap. " sqlite3 error insert 1". Dit dus pagina's lang met steeds een zendernaam er tussen. p2040
rsneekes Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 Vermoed dat je geen schrijfrecthen op je dbepg.dat hebt. Volledige reboot kan dan helpen. Zal vanavond thuis kijken of ik het kan reproduceren. Gr. Raymond
rsneekes Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 p2040: staat er bij jou wel een dbepg.dat in /var/data? Pas als die bij mij daar niet meer staat, krijg ik die foutmelding. Pierre12: misschien dat er dan toch meer verandert is sinds rudbox 1.25, of iets andere DVB drivers voor de Mutant. Gr. Raymond
Gast Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 Bij mij lijkt het progje te werken, maar helaas. Ik heb het volgende probleem: het script werkt goed, ik zie nl na een tijdje de melding update mhepg klaar, alleen als ik dan de epg wil raadplegen zit er niks in. Iemand een idee wat ik fout doe ?>
rsneekes Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 Wat gebeurt er als je het programma via telnet uitvoert? Krijg je dan een hele rits foutmeldingen, of per kanaal de naam met een paar nummers ? En staat mhwepg wel in /var/data/bin? Gr. Raymond
guust Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 hallo, ik krijg op de relook 400 rudbox 1.25 de melding: Error while reading themes :: Connection timed out Ik heb de zenderlijst al eens opnieuw ingelezen, helaas.....
rsneekes Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 Dat betekend dat ie geen MHW stream kan vinden. Staat tuner 1 wel op transponder 12.515 (o.a. Ned 1,2,3) ? Gr. Raymond
p2040 Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 Raymond: Er staat bij mij in var/data een db.dat en een dbepg.dat size 0 en attr 644 p2040
Gast Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 Citaat: Wat gebeurt er als je het programma via telnet uitvoert? Krijg je dan een hele rits foutmeldingen, of per kanaal de naam met een paar nummers ? En staat mhwepg wel in /var/data/bin? Gr. Raymond mhwepg had ik in /var/data/bin staan, uitvoeren via telnet gaf de volgende foutmelding : Error while reading themes :: Connection timed out Ik dacht ik zet hem eens in var/plugins, uitvoeren via telnet gaf geen foutmeldingen (zelfs helemaal geen meldingen). De EPG bleek daarna wel gevuld. Toeval ? of het werkt toch ? Morgen nog maar eens proberen als de EPG weer leeg is. Alleen heet scriptje werkt nu helaas niet meet, heb via wordpad wel de directory aangepast maar dat werkt niet, of moet dat toch werken? by the way mijn Image is Rudbox 2.3. Mischien dat meer mensen met die Image de mhwepg in de plugin dir moeten zetten !
rsneekes Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 p2040: Die 0 bytes groot, lijkt me niet goed. Misschien helpt het om /usr/share/relook/script/dbepg.dat te kopieren naar /var/data/ Dus: cp /usr/share/relook/script/dbepg.dat /var/data/ Gr. Raymond
rsneekes Geplaatst: 20 april 2006 Geplaatst: 20 april 2006 Citaat: De EPG bleek daarna wel gevuld. Toeval ? of het werkt toch ? Waarschijnlijk heeft de relook 'm zelf gevuld, dus niet via dit losse programmaatje Citaat: Alleen heet scriptje werkt nu helaas niet meet, heb via wordpad wel de directory aangepast maar dat werkt niet, of moet dat toch werken? Misschien dat wordpad het als verkeerd soort bestand heeft opgeslagen, of de enters verkl##t heeft. Citaat: by the way mijn Image is Rudbox 2.3. Mischien dat meer mensen met die Image de mhwepg in de plugin dir moeten zetten ! Heb dit proggie niet met 2.3 geprobeert, misschien van het weekend. Al was ik dan eigenlijk van plan voor de Sky epg iets te maken <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> (via xml downloaden van bleb.org) Gr.Raymond
p2040 Geplaatst: 21 april 2006 Geplaatst: 21 april 2006 Raymond: Ik heb die dbepg.dat zo terug gehaald en dan heb ik weer gewoon 2 programma's in de epg staan.Dus bij mij werkt het niet. p2040 Relook 400S/Humax-5400/Stab HH 100
