@ Tibje
Allereerst welkom op dit board.
Heb zelf deze ontvanger niet.
Daar er nog geen mogelijkheid is om iets aan de standaard settings te veranderen,
is deze reciever (zoals bekend) niet geschikt voor hobby doeleinden.
Geef even aan waar je ergens woont, gegarandeerd is een medelid
bereid om je met een andere ontvanger te assisteren, zodat je de
hardware goed kunt afregelen.
suc6
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
  • 5 maanden later...
Tibje
Laat je nog ff weten hoe het is gegaan?
Ik zit er zelf ook an te dneken om de 2D toe te voegen aan mijn DSR2210 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ja, ik ben ook erg benieuwd of het gelukt is.
Bij deze kan ik je melden dat het me gisteren gelukt is <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Thnx to o.a. user opzolder
Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU)
Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne
OSCam
  • 1 maand later...
Tibje
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hee, leuk, wil ik ook (bbc fan he), hoe heb je dat gedaan dan, en hoe heb je het zo geregeld dat je beide satellieten via de 2210 kan ontvangen.
Hallo rexine.
Redcat heeft een jaar of 5 geleden al een handleiding geschreven om
twee satellieten in je goedgekeurde CanalDigitaal decoder te installeren.
Voor Hotbird lees je gewoon Astra 28.2
Een speciale houder voor astra 19.2 en astra 28,2 is er (nog) niet maar er zijn
ook houders waarmee je de onderlinge afstand van de lnb's zelf kan bepalen.
Het eenvoudigst voor een beginner is denk ik om twee schotels te installeren,
één voor astra 19.2 en één voor astra 28.2
Handleiding voor het instellen van standaard SECA ontvangers voor de
ontvangst van de ASTRA en Hotbird Satelliet.
1. Monteer een speciale adapter die plaats biedt aan twee LNB’s op de
schotel. De schotel dient wel minimaal 80 cm te zijn. De adapter is zo
geconstrueerd dat je nu zowel de ASTRA als de Hotbird kunt ontvangen met
één schotel. Je kunt natuurlijk ook twee schotels gebruiken maar dat is
weer een duurdere en extra plaats innemende oplossing. Als je nu voor de
schotel staat dan moet links de LNB voor de ASTRA satelliet komen en rechts
de LNB voor de Hotbird. Richt de schotel uit met de rechter LNB op de
Hotbird satelliet, als het goed is heb je nu automatisch ook de linker LNB
uitgericht op de ASTRA satelliet.
2. verbind nu de coaxkabel van de linker LNB (ASTRA) aan ingang ‘A’ van de
DiSeqC Switch en de rechter LNB (Hotbird) aan ingang ‘B’, de uitgang wordt
verbonden met de coaxkabel die naar de ontvanger gaat. Zorg er nu voor dat
je de optie ‘Tone Burst’ kiest op de DiSeqC, dat kan middels een
schakelaartje zijn of door het meerdere malen drukken van een pushbutton
(dit is afhankelijk van wat voor merk DiSeqC je gekocht hebt, lees hiervoor
de handleiding die er bij zit).
3. Haal nu de coaxkabel die naar de rechter LNB (Hotbird) gaat los van de
DiSeqC ingang ‘B’. Nu kun je beginnen met het op zoeken van de kanalen van
de ASTRA satelliet. Kies wel in het menu 5.5 voor de optie 2 ‘in
willekeurige volgorde’ opzoeken van kanalen, als je kiest voor optie 1
‘canal digitaal’ dan ben je de eerste vijfhonderd posities kwijt aan canal
digitaal ondanks dat er hier geen vijfhonderd kanalen worden geplaatst. Als
alle kanalen gevonden zijn moet je ze nog even uitfilteren (niet bruikbare
kanalen verwijderen) en rangschikken, in mijn geval hield ik zo’n 175
kanalen over die de moeite waard zijn.
4. Haal nu de coaxkabel die naar de linker LNB (ASTRA) gaat los van de
DiSeqC ingang ‘A’ en verbindt vervolgens de coaxkabel die naar de rechter
LNB (Hotbird) gaat aan ingang ‘B’ van de DiSeqC.
5. Stel nu de tweede hotbird satelliet op de ontvanger in. Ga naar het menu 7.1 en
druk op ‘B’ van je afstandsbediening, er verschijnt nu een menu waar je de
satelliet kunt instellen. Hier moet je de Hotbird satelliet instellen, dit
doe je als volgt:
-Satelliet : OVERIGE
-Schotelnummer : 2
-Band : KU
-Frequentie : 11766
-LO LNB : 10600
-Polarisatie : Verticaal
-Schakeling (22KHz) : Nee
[color:"red"]
Instelling Satelliet : Astra 28.2*E
Band : KU
Frequentie : 11778
LNB LO Freq : 10600
Polarisatie : Vertikaal
Tone 22KHZ : Aan
Symbolrate : 27500
FEC : 2/3
DiSEqC : B (schotel 2) [/color]
Als je nu weer op ’B’ drukt van je afstandbediening kom je weer in het menu
waar de signaalsterkte wordt aangegeven, als het goed is heb nu een
signaalsterkte van boven de drie.
6. Ga nu naar menu 5 en kies voor optie 3 ‘kanalen toevoegen’, vergeet niet
in het volgende venster te kiezen voor schotelnummer 2 (standaard staat die
op 1). Als de ontvanger klaar is met zoeken heb je er (in mijn geval) 824
kanalen bij gekregen. Meer kun je er niet inkrijgen aangezien er maar plek
is voor 999 kanalen en je al 175 van de ASTRA satelliet hebt geïnstalleerd
(op de Hotbird satelliet zitten meer dan 1000 kanalen).
7. Verbindt als laatste nog de coaxkabel die naar de linker LNB (ASTRA)
gaat weer aan ingang ‘A’ van de DiSeqC.
8. Hiermee is de zaak geïnstalleerd en moet het nu werken, de DiSeqC zal nu
bij het doorlopen van de kanalen automatisch overschakelen van de ene naar
de andere LNB.
Vult u rustig aan !!!
Bij mij blijft de signaalsterkte op 0 staan. Ondanks dat, scant-ie toch in. Als je dus goed hebt uitgericht kan je gewoon eigenwijs toch inscannen.
En als je meer dan die 824 erin wil hebben, kan je ook de antenne er even uitschroeven en erin drukken bij 50% (let op: gaat heel snel als de antenne eruit is).
OSCam
Hmm, je krijgt er natuurlijk nooit meer dan 999 kanalen in (totaal van 175 en 824) <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Dit is één van de vele beperkingen met een CanalDigitaal goedgekeurde decoder. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
