joop_56 Geplaatst: 15 april 2006 Geplaatst: 15 april 2006 hallo ik wil een airco split unit aanschaffen , ik kan hem wel geheel zelf monteren ziet er niet zo moeilijk uit ,er zit ook koelmiddel bij maar nu is mijn vraag kan ik zelf de unit afvullen en ontluchten heeft iemand hier ervaring mee mvg joop HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
Triax-88 Geplaatst: 15 april 2006 Geplaatst: 15 april 2006 Normaalgesproken moet het systeem eerst gevacumeerd worden. Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP Harmony 555
joop_56 Geplaatst: 15 april 2006 Auteur Geplaatst: 15 april 2006 koelmiddel is R407c,waarmee word de unit vacuum getrokken HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
Triax-88 Geplaatst: 15 april 2006 Geplaatst: 15 april 2006 Met een speciale vacuumpomp, kun je waarschijnlijk wel lenen bij een (koel)installatiebedrijf. Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP Harmony 555
Lambik61 Geplaatst: 15 april 2006 Geplaatst: 15 april 2006 Als je een split-unit koopt en je gebruikt geen langere leidingen dan de bijgeleverde leidingen hoef je de airco niet vacuum te trekken. De compressorunit is reeds afgevuld met de juiste hoeveelheid koelmiddel. (zo staat het ook in de installatiehandleiding) Ik heb zelf ook een split-unit (Einhell SKA2500) geinstalleerd en werkt hier zonder problemen. Handig zo'n split-unit! En voor de prijs hoef je het niet te laten. Ongeveer €250,-- CU Lambik VU+ DUO2, Triax88, 13E,19E,23E,28E
Gast Geplaatst: 15 april 2006 Geplaatst: 15 april 2006 En als je hem van de muur afhaalt en op een andere plaats op wil hangen, kan dat ook ongestraft?
Lambik61 Geplaatst: 15 april 2006 Geplaatst: 15 april 2006 Nee. Zodra je de leidingen gaat loskoppelen zal je het koelmiddel in de leidingen en in de binnenunit kwijtraken. Dan moet je dus koelmiddel bij laten vullen. Als je een bedrijf moet inschakelen is m.i. een nieuwe splitunit goedkoper. CU Lambik VU+ DUO2, Triax88, 13E,19E,23E,28E
Gast Geplaatst: 15 april 2006 Geplaatst: 15 april 2006 Pfff, dat zou balen zijn. Vroeger hadden we daar mannetjes voor, maar die moeten die prut tegenwoordig verantwoorden <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Of misschien nog iemand in de Regio Eindhoven die dat wel kan <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
joop_56 Geplaatst: 15 april 2006 Auteur Geplaatst: 15 april 2006 Ik heb zelf ook een split-unit (Einhell SKA2500) geinstalleerd en werkt hier zonder problemen hallo lambicer is er nu een te koop bij de grootste doe het zelf winkel gamm aha ,dit is de einhell ska 2501 EQ C+H,maar heb gelezen dat als hem niet vacuum maakt je ijs kristallen in de compresser krijgt en de airco minder lang mee gaat ???? HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
Triax-88 Geplaatst: 15 april 2006 Geplaatst: 15 april 2006 Citaat: Ik heb zelf ook een split-unit (Einhell SKA2500) geinstalleerd en werkt hier zonder problemen hallo lambicer is er nu een te koop bij de grootste doe het zelf winkel gamm aha ,dit is de einhell ska 2501 EQ C+H,maar heb gelezen dat als hem niet vacuum maakt je ijs kristallen in de compresser krijgt en de airco minder lang mee gaat ???? Dat lijkt mij goed mogelijk, in lucht zit vocht, daarom moet een koelsysteem gevacumeerd worden voordat het gevuld wordt met koelmiddel. Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP Harmony 555
gigantaandemuur Geplaatst: 15 april 2006 Geplaatst: 15 april 2006 Citaat: Dat lijkt mij goed mogelijk, in lucht zit vocht, daarom moet een koelsysteem gevacumeerd worden voordat het gevuld wordt met koelmiddel. Klopt de ijskristallen gaan tussen de lagers zitten ondanks dat er vaak aan het koelmiddel nog een klein deel smeermiddel word toegevoegd Citaat: Pfff, dat zou balen zijn. Vroeger hadden we daar mannetjes voor, maar die moeten die prut tegenwoordig verantwoorden Ja tegenwoordig moet alles verantwoord worden dit heeft de prijs flink opgedreven "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Gast Geplaatst: 15 april 2006 Geplaatst: 15 april 2006 Hi Ook het verplaatsen van de unit moet zonder probleem mogelijk zijn Kontroleer even op internet of wat ik schrijf waar is, heb het dus zelf nooit gedaan. Men doet de uitgang van de compressor unit dicht men start de airco, alles wordt uit de slangen gezogen, en men doet de ingang dicht, terwijl hij nog loopt. En dan direct af zetten. Hoe lang je dit moet doen weet ik dus niet maar collega heeft dit dus zo gedaan ? Amigob,
Con Geplaatst: 15 april 2006 Geplaatst: 15 april 2006 Op mijn werk zitten STEK-monteurs. Ik zal hun ervaring eens vragen. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
lock Geplaatst: 16 april 2006 Geplaatst: 16 april 2006 Citaat: hallo ik wil een airco split unit aanschaffen , ik kan hem wel geheel zelf monteren ziet er niet zo moeilijk uit ,er zit ook koelmiddel bij maar nu is mijn vraag kan ik zelf de unit afvullen en ontluchten heeft iemand hier ervaring mee mvg joop Zit het koelmiddel er los bij? In een fles? Dat mag helemaal niet, want officieel mag alleen een Stek gecertificeerde monteur hier aan werken. Indien het als reserve wordt bijgeleverd (om later ev.bij te vullen)moet er reeds voldoende vloeistof in de condensor aanwezig zijn en kan je hem rustig met niet al te lange leidingen aansluiten en in bedrijf zetten . Heb ik ook bij mij thuis gedaan. "That's another fine mess you've got me into"
tonslag Geplaatst: 16 april 2006 Geplaatst: 16 april 2006 Alleen als het een kant en klaar systeem is mag je hem zelf inbedrijf zetten. Alles is dan afgevult en alleen de koppelingen hoeven maar aangedraaid te worden. Wel goed controleren of alle koppelingen goed zijn aangedraaid en niet lekken. Mocht er om wat voor reden dan ook later koelmiddel bijgevuld moeten worden zit je toch echt vast aan een stek-monteur. Koelmiddelen mogen niet los worden verkocht. Bedrijven moeten een hele administratie bijhouden van waar ze de middelen hebben toegepast. Of die kant en klare systemen de juiste oplossing zijn zet ik mijn vraagtekens bij. Mocht je een airco willen kopen laat je dan goed voorlichten. Ton Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
