joop_56 Geplaatst: 16 april 2006 Auteur Geplaatst: 16 april 2006 ben benieuwd of je ook op een simpele manier de leidingen vacuum kan trekken, met hoeveel bar druk word dit gedaan HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
tonslag Geplaatst: 16 april 2006 Geplaatst: 16 april 2006 Als je een kant en klaar systeemkoopt hoef je het niet vacuum te trekken. Dit is dan al in de fabriek gedaan. Het systeem is voorzien van speciale koppelingen die afgesloten zijn. Bij het aandraaien van de koppelingen worden deze afdichtingen doorgeprikt en kan het systeem draaien. Bij dit systeem kunnen de leidingen niet worden ingekort. Ton Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
Gast Geplaatst: 16 april 2006 Geplaatst: 16 april 2006 Zou het niet makkelijker zijn als ze niet alleen op de buitenunit afdichters hadden zitten maar ook op de slang die daar op de kraan komt (Daar waar die inbus boutjes inzitten.)? Dan kun je op zn hoogste 2 cm aan koelstof kwijt zijn en hooguit een 10de bar ofzo. ?? Ik roep maar wat hoor ??
tonslag Geplaatst: 16 april 2006 Geplaatst: 16 april 2006 En wat als je dan vergeet de afsluiters open te zetten? Ton Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
Nowtv Geplaatst: 16 april 2006 Geplaatst: 16 april 2006 Bij de kant en klare systemen zit er meestal in de koppelingen een automatische afsluiter. Koppel je de slangen aan, en zet ze vast, gaan deze automatsich open. Dus bijvullen en vacuum trekken, is niet nodig. Bij het losnemen van de slangen dienen deze weer af te sluiten, en dit wil nog wel eens niet helemaal goed gaan. Dan blijft de borging van de afsluiter hangen. Verlies je dan vloeistof, dan moet je hem bijvullen, want lucht in het systeem is niet goed. En dan is de vraag welk type koelmiddel is er gebruikt, en zijn er diverse. En deze kunnen niet door elkaar gebruikt worden.
tonslag Geplaatst: 16 april 2006 Geplaatst: 16 april 2006 Een airco werkt met vloeistof en gas. En met een hoge en lagedruk gedeelte. Een compressor zuigt gassen aan en pest deze inelkaar (hoge druk) zodat vloeistof word. Deze vloeistof bevat te veel warmte welke in het buitengedeelte worden afgegeven. In het binnengedeelte word de afgekoelde vloeistof ingespoten (lage druk) waar het de warmte opneemt en het weer gasvormig word. Om dit systeem goed te laten werken is het belangrijk dat het systeem de juiste hoeveelheid koelmiddel bevat. Hopelijk heb ik het een beetje goed uitgelegd op een simpele manier. Is al heel wat jaren geleden dat ik het op school heb gehad en heb er daarna weinig met deze kennis gedaan dus is allemaal een beetje afgezakt op de achtergrond in mijn geheugen. Ton Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
gigantaandemuur Geplaatst: 16 april 2006 Geplaatst: 16 april 2006 Je heb het aardig uitgelegd alleen de drukken staat er een beetje verwarrend het deel met hoge druk is tussen de compressor en de nozzle die de vloeistof in de warmte[koudewisselaar]spuit "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Triax-88 Geplaatst: 16 april 2006 Geplaatst: 16 april 2006 Citaat: warmte[koudewisselaar] Verdamper heet zo'n ding ook wel. Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP Harmony 555
Gast Geplaatst: 17 april 2006 Geplaatst: 17 april 2006 Ja , en omdat er in de aanzuigkant van de compressor ( bij de verdamper) een capilaire leiding (vernauwing) zit moet het systeem "droog" zijn dwz geen vocht in de lucht omdat anders deze vernauwing verstopt kan raken door ijs kristallen en het dus het beste is dat je het systeem vacumeerd en het vocht door het vacuüm er uit kan koken en het systeem "droog" is en gereed om af te vullen ;-) mvgr Perman
Triax-88 Geplaatst: 17 april 2006 Geplaatst: 17 april 2006 Aan het eind van de persleiding in de verdamper zit die vernauwing, de nozzle dus. Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP Harmony 555
Gast Geplaatst: 17 april 2006 Geplaatst: 17 april 2006 Dit wordt al een behoorlijk technische Airco vraagbaak op deze manier. Bedankt voor de info jongens, nu maar hopen dat de afsluiters op de slangen goed sluiten na loskoppeling. Hij is pas 6 maanden oud maar moet al verhangen worden dus hopelijk gaat het allemaal soepel genoeg. Thnx guys
Spacerpower Geplaatst: 17 april 2006 Geplaatst: 17 april 2006 En lukt t niet is je NAAM het antwoord <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> VU+Ultimo 4K
kwajoep Geplaatst: 17 april 2006 Geplaatst: 17 april 2006 Citaat: Ja , en omdat er in de aanzuigkant van de compressor ( bij de verdamper) een capilaire leiding (vernauwing) zit moet het systeem "droog" zijn mvgr Perman Bij een gewone split airco zit het capilair in de buitenunit en niet bij de verdamper. Dit om het inspuitende gesis niet in je kamer te krijgen. Daarom moet bij een airco dan ook beide leidingen geisoleerd worden. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Afsluiten doe je als volgt : Draai op de buitenunit de aansluiting van de dunne (vloeistof leiding) dicht. Zet de airco aan en laat hem een paar minuten lopen. Zet de andere kraan dicht en het afkoppelen kan beginnen. En dan nu het aansluiten. Sluit de dunne leiding aan. Sluit de dikke leiding losjes aan. draao de kraan van de dunne leiding open en zet de dikke leiding pas goed vast als er wat gas is weggelopen. Vacumeren is natuurlijk beter, maar niet iedereen heeft een meterset en een vacuumpomp. Succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Frank (stekmonteur) Xtrend ET-8000 met openPli, Visiosat Big Bisat
Con Geplaatst: 18 april 2006 Geplaatst: 18 april 2006 Ik heb vandaag even de wetgeving erop nagelezen en een koelmonteur hierover geraadpleegd. STEK geldt voor alle koeltoestellen boven de 500 Watt. Dit getal is ooit gekozen opdat de meeste koelkasten hier buiten vallen. Werken aan een airco mag eigenlijk iedereen zolang er geen risico is tot lekkage van koelvloeistof. Dus als je met de leidingen gaat werken waarbij is gegarandeerd dat lekkage niet kan voorkomen, mag dat. Zodra je bijvoorbeeld leidingen moet verlengen of inkorten mag dat absoluut niet. MAAR . . . welke leek weet dat. Er lopen dus in Nederland zo'n 15 miljoen vogelvrijen ten aanzien van het sleutelen aan splitjes en wat dies meer zij. Ofwel, wat niet weet, wat niet deert. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Gast Geplaatst: 18 april 2006 Geplaatst: 18 april 2006 Citaat: Bij een gewone split airco zit het capilair in de buitenunit en niet bij de verdamper. Dit om het inspuitende gesis niet in je kamer te krijgen. Daarom moet bij een airco dan ook beide leidingen geisoleerd worden. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Afsluiten doe je als volgt : Draai op de buitenunit de aansluiting van de dunne (vloeistof leiding) dicht. Zet de airco aan en laat hem een paar minuten lopen. Zet de andere kraan dicht en het afkoppelen kan beginnen. En dan nu het aansluiten. Sluit de dunne leiding aan. Sluit de dikke leiding losjes aan. draao de kraan van de dunne leiding open en zet de dikke leiding pas goed vast als er wat gas is weggelopen. Vacumeren is natuurlijk beter, maar niet iedereen heeft een meterset en een vacuumpomp. Succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Frank (stekmonteur) Kijk, dit is het antwoord waar ik op wachtte, super bedankt, ga het deze week proberen. Thnx guys. En anders is het inderdaad jammerdan <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
