Gast Geplaatst: 19 mei 2006 Delen Geplaatst: 19 mei 2006 Hallo DRG, kun je me helpen, mijn hele basispakket in cogas tvhome werkt. maar niet ned 123 sbs6 net5 en talpa. Alle andere kanalen doen het wel. Ik heb alle handelingen uit het topic wel zo,n beetje uigevoerd. Als ik laat scannen verdwijnen de niet-werkenden weer. Wat moet ik doen om ook die laatsten aan de praat te krijgen? Allaman. Nokia d-box2 sportster 1.02 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 20 mei 2006 Delen Geplaatst: 20 mei 2006 Hallo Allaman, bij mijn laatst geuploade kanalenlijst ( helaas voor jou niet cogas ) zit een cables.xml die zo uitgebreid is met scanfrequentie's dat het ook in het cogas gebied zou moeten werken. zet de cables.xml in /var/tuxbox/config suc6 Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 20 mei 2006 Delen Geplaatst: 20 mei 2006 Bedankt voor je tip maar het werkt niet helaas. ik heb ook de volgende geplaatst, wil je hier misschien op reageren? : Hallo PDV, Die kanalenlijst van cogas wil in almelo niet werken. dwz ned 123 net 5 talpa en veronica doen het niet. Doe ik iets fout als ik met dreamboxeditor jouw lijst probeer te ftp'en? Kun je misschien gewoon een bouquets.xml of zo publiceren? ik zou je heel dankbaar zijn. Klooi al dagen. huidige configuratie: sportster 1.03 op nokia dbox2. Volgens mij goed ingericht want alle andere kanalen werken wel. De suggestie van DRG om te scannen met zijn uitgebreidere cables.xml werkte ook al niet. Wie van jullie heeft een goed idee? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 mei 2006 Delen Geplaatst: 30 mei 2006 Probeer de freq. van deze zenders 500 hoger of lager in te stellen. Succes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 december 2006 Delen Geplaatst: 13 december 2006 Ik heb op m'n box gezet: - Sportster Pro 1.08 rc007 - het pack van DRG wat hierboven genoemd word - de ge-update newcs.xml van Buzzz die hierboven genoemd word - en de nieuwste zenderlijsten maar helaas, het beeld blijft zwart. Wat zou ik verkeerd doen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 14 december 2006 Delen Geplaatst: 14 december 2006 buiten het pack om moet je nog wel het eea instellen... wat heb je allemaal gedaan stap voor stap ? Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 december 2006 Delen Geplaatst: 14 december 2006 - Sportster Pro 1.08 rc007 geflashed - het pack van DRG er in gezet - chmod gedaan 755 op mgcamd en newcs - de newcs.xml van Buzzz er in gezet - de nieuwste zenderlijsten (voor TV Home Twente) er op gezet - reboot - in het Sportster menu mgcamd en newcs ingeschakeld - reboot maar helaas, nog steeds geen beeld... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 17 december 2006 Delen Geplaatst: 17 december 2006 had ik geen newcs.xml in het pack gestopt ? kan natuurlijk <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> log in via telnet op je dbox, stop mgcamd en newcs met kill <process id> ( via ps kan je de process id's vinden ) start newcs en mgcamd en post de output.. ( om makkelijk te kunnen knippen en plakken kun je het beste putty gebruiken ) Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 december 2006 Delen Geplaatst: 19 december 2006 Hallo DRG, dank voor je hulp! De output die ik krijg is de volgende: /var # newcs Reading Config file /var/tuxbox/config/newcs.xml level: normal type: init output: all logger config: level 1 type 3 output 255 log file: logger: cant open file , file log disabled udp log: host port 0 Host lookup of failed logger: cant connect udp to :0, udp log disabled tcp port: 3001 [ 10:17:53 ] [ Box detect ] Box type 4 [ 10:17:53 ] [ Config ] Option <PPV> for device 0 (multicam) not present [ 10:17:53 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round [ 10:17:54 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 50 entries [ 10:17:54 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 50 entries [ NewCS ] Process id 533 [ 10:17:54 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 10:17:54 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [ 10:17:55 ] [ Loader ] Unknown card [ 10:17:55 ] [ Loader ] Trying Irdeto (T=14) [ 10:17:55 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 10:17:55 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [ 10:17:57 ] [ Loader ] Init Irdeto card [ 10:17:57 ] [ Keyman ] Adding key type 0 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0 [ 10:17:57 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0 [ 10:17:57 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000001 for caid 0604 ID=1 [ 10:17:57 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000002 for caid 0604 ID=2 [ 10:17:57 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000003 for caid 0604 ID=3 [ 10:17:58 ] [ Loader ] Card 0604 on port /dev/tts/1 ready [ 10:17:58 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15000 [ 10:17:58 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> /var # mgcamd tuxbox mgcamd by mixvt Mar 22 2006 13:07:20 (v1.00pre10) [mg] Net:1:3:0:10s Show ecm:0, emm:0 Up:1 Au:1 Dir:0 Osd:neutrino:3 Cache:3 Log:2:127.0.0.1:28007 Reread:0 [mg] Ecm cache time: 15 Box type: dbox2 AutoRoll.Key: No such file or directory Conax.Key: No such file or directory SoftCam.Key: No such file or directory /var # [config] newcamd route = user1:127.0.0.1:15000 server cardserv newcamd keep alive: 0, incoming port: 12000 [ 10:18:27 ] [ Newcamd:15000 ] Connection from 127.0.0.1 [newcamd] Connecting to 127.0.0.1:15000... [ 10:18:27 ] [ Newcamd:15000 ] User user1 logged in, client: Mgcamd [newcamd] Login to 127.0.0.1:15000 as user1 accepted (0ms) [newcamd] Card data from 127.0.0.1:15000 (7ms): EMM enabled, Card serial: XXXXXXXX Userid 1 caid 604 providers 4 Idents: 000000 000001 000002 000003 ids: 55A2C 1FFFFFF 2FFFFFF 3FFFFFF Signal 15 received Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 19 december 2006 Delen Geplaatst: 19 december 2006 Citaat: [ 10:17:57 ] [ Keyman ] Adding key type 0 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0 [ 10:17:57 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0 [ 10:17:57 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000001 for caid 0604 ID=1 [ 10:17:57 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000002 for caid 0604 ID=2 [ 10:17:57 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000003 for caid 0604 ID=3 volgens mij heb je een nieuw type kaart waar je een camkey waarde voor nodig hebt in je newcs.xml kijk even naar de posts van appiemulder,hij weet er meer van <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 december 2006 Delen Geplaatst: 21 december 2006 Hey, heel erg bedankt DRG, dat was het! Bijzonder fijn dat het hier nu ook werkt, kunnen we met kerst weer tv kijken <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sragir Geplaatst: 10 januari 2007 Delen Geplaatst: 10 januari 2007 Hallo, Ik heb al een hele poos 2 Sagem Dbox2 op zolder staan, en nu wil ik proberen met 1 dbox te flashen voor tv-home. Heb alle forums door gelezen, benodigde software gedownload. Ik heb nog eenpaar vraagjes: Welke multicam is het beste om aan te schaffen? Multicam 3.0 of multicam.ng2 of is een mastera4 ook voldoende (die heb ik namelijk al. Welke TVhome kaart? de gewone digitaal of de extra digitaal? Alvast bedankt - 1x Humax5400,2x Sagem D-Box2, 1x X-box Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Baklava Geplaatst: 6 april 2007 Delen Geplaatst: 6 april 2007 Met hulp van het geposte pakket van DRG (met mijn eigen instellingen kwam ik helemaal nergens) heb ik nu alles goed lopen. Irdeto gaat op groen alleen het beeld blijft op zwart. In mijn Samsung ontvanger heb ik gewoon beeld. Ik heb een Sagem 2xi box met multicam 3 en speciaal Sportster 1.03 erop gezet zoals beschreven in dit topic. Zie ik iets over het hoofd? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 6 april 2007 Delen Geplaatst: 6 april 2007 let op dat je bij sportster 1.02 en 1.03 gepatchte camd's nodig hebt. flash de laatste versie van sportster dan kun je elke camd gebruiken zonder te klooien.. Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 6 april 2007 Delen Geplaatst: 6 april 2007 Citaat: is een mastera4 ook voldoende Welke TVhome kaart? de gewone digitaal of de extra digitaal? Mastera wil ook echter ( dat heb ik hier ) tijdens het booten moet hij afgekoppeld zijn anders start je dbox niet door. kaart maakt niks uit, mijn advies probeer eenst de gewone en als je het werkend hebt dan opschakelen naar extra. Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
