Gast Geplaatst: 23 april 2006 Geplaatst: 23 april 2006 Citaat: Inderdaad is dat mogelijk,maar dat moet je volgens mij kunnen zien in de beschrijving van het toestel. Er moet dan bij de ingang YPbPr/yuv/komponenten 60Hz of 50Hz vermeld staan. Bij mijn Sony staat 1250/50Hz en 1150/60Hz en 1050/60Hz. Anders voor de zekerheid dit bij de importeur toch maar even na vragen. Of een service-manual op internet opduikelen. Niks is onmogelijk dat blijkt wel weer. Op deze plek heb ik wat info over de TV kunnen vinden. Er staat echter helemaal niks over 50 Hz/60 Hz. En hoe weet ik op welke frequentie de component-uitgang van de HD-settopbox DCB-H360R van Samsung zit? Mvrgr p.s. op deze plek heb ik de volledige (NL) manual gevonden, m.i. ook zonder 50Hz/60Hz info.
grunnsat Geplaatst: 23 april 2006 Geplaatst: 23 april 2006 Citaat: Er staat echter helemaal niks over 50 Hz/60 Hz. En hoe weet ik op welke frequentie de component-uitgang van de HD-settopbox DCB-H360R van Samsung zit? Europa = 50 Hz Amerika = 60 Hz De Samsung zit dus op 50Hz.
Gast Geplaatst: 23 april 2006 Geplaatst: 23 april 2006 Citaat: Citaat: Er staat echter helemaal niks over 50 Hz/60 Hz. En hoe weet ik op welke frequentie de component-uitgang van de HD-settopbox DCB-H360R van Samsung zit? Europa = 50 Hz Amerika = 60 Hz De Samsung zit dus op 50Hz. Grunnsat, de Thomson is ook gewoon in europa gekocht. Waarom zou deze dan niet standaard op 50 Hz zitten?
grunnsat Geplaatst: 23 april 2006 Geplaatst: 23 april 2006 Citaat: de Thomson is ook gewoon in europa gekocht. Waarom zou deze dan niet standaard op 50 Hz zitten? Die zit ook op 50Hz. Echter je kunt er met redelijk zekerheid van uit gaan dat de Thomson ook 60Hz accepteert, zodat je er ook Amerikaans meteriaal over kunt afspelen.
Gast Geplaatst: 23 april 2006 Geplaatst: 23 april 2006 Citaat: Citaat: de Thomson is ook gewoon in europa gekocht. Waarom zou deze dan niet standaard op 50 Hz zitten? Die zit ook op 50Hz. Echter je kunt er met redelijk zekerheid van uit gaan dat de Thomson ook 60Hz accepteert, zodat je er ook Amerikaans meteriaal over kunt afspelen. in de handleiding zie ik staan: 60 Hz dus? Hoe moet ik dit interpreteren, ik kan momenteel n.l. alles gewoon zien op deze tv (digitale + analoge tv van @HOME, DVD's etc). N.b. hieronder de enigszins 'rare' mededeling over interlaced signalen terwijl het scherm gewoon 720p weer zou moeten kunnen geven:
grunnsat Geplaatst: 23 april 2006 Geplaatst: 23 april 2006 Citaat: 60 Hz dus? Hoe moet ik dit interpreteren, Dat is net zo als NTSC een extra video standaard (Braziliaanse PAL) die het toestel ook aan kan. Bijvoorbeeld video recorders met NTSC playback leveren Brazeliaans PAL af.
Gast Geplaatst: 23 april 2006 Geplaatst: 23 april 2006 Citaat: Citaat: 60 Hz dus? Hoe moet ik dit interpreteren, Dat is net zo als NTSC een extra video standaard (Braziliaanse PAL) die het toestel ook aan kan. Bijvoorbeeld video recorders met NTSC playback leveren Brazeliaans PAL af. grunnsat, interpreteer ik jou correct door te zeggen dat er vermoedelijk geen 50Hz/60Hz probleem met m'n tv te verwachten valt als ik het HDTV signaal van de Samsung decoder over component naar m'n Thomson wil laten lopen?
grunnsat Geplaatst: 23 april 2006 Geplaatst: 23 april 2006 Citaat: interpreteer ik jou correct door te zeggen dat er vermoedelijk geen 50Hz/60Hz probleem met m'n tv te verwachten valt als ik het HDTV signaal van de Samsung decoder over component naar m'n Thomson wil laten lopen? Klopt. Beide apparaten zijn bedoeld voor de Europese markt, en het zou toch wel erg zot zijn als ze geen Europese HDTV signalen zouden (kunnen) gebruiken.
Gast Geplaatst: 23 april 2006 Geplaatst: 23 april 2006 Citaat: Citaat: interpreteer ik jou correct door te zeggen dat er vermoedelijk geen 50Hz/60Hz probleem met m'n tv te verwachten valt als ik het HDTV signaal van de Samsung decoder over component naar m'n Thomson wil laten lopen? Klopt. Beide apparaten zijn bedoeld voor de Europese markt, en het zou toch wel erg zot zijn als ze geen Europese HDTV signalen zouden (kunnen) gebruiken. Hopelijk heb je gelijk <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> 'rai' had blijkbaar wel een aanvaring met dat 60Hz signaal. enig idee hoe dat zou kunnen? 'rai', had je je TV wellicht in het buitenland gekocht?
rai Geplaatst: 23 april 2006 Geplaatst: 23 april 2006 Als er een VGA ingang op zit wil dat NIET zeggen dat deze voor HDTV bedoeld is. In het begin werd de VGA ingang alleen gebruikt om een PC aan te hangen. En een PC heeft nu eenmaal een minimum frequentie van 60 Hz of hoger, maar niet lager. Dus had het ook weinig zin om het scherm zover te krijgen. probeer maar eens op je PC monitor een HDTV ontvanger aan te sluiten. Gaat ook meestal niet werken. Echter, een HDTV signaal van de amerikaanse markt zal wel weer lukken.
Gast Geplaatst: 24 april 2006 Geplaatst: 24 april 2006 Citaat: Als er een VGA ingang op zit wil dat NIET zeggen dat deze voor HDTV bedoeld is (....) Rai, component = VGA? Bij de component-ingang op de Thomson staat in de handleiding: Idd vreemd dat ze 't over interlaced signaal hebben, maar ik zie hier niet staan dat deze ingang alleen voor de PC gebruikt kan worden.
Gast Geplaatst: 13 september 2006 Geplaatst: 13 september 2006 het antwoord komt rijkelijk laat maar desalnietemin: het is mogelijk <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ik heb mijn HDR-HC3 HDTV-camera van Sony via component aangesloten op de Thomson. De beelden zijn, hoewel het scherm 'slechts' 720p weer kan geven (de camera neemt in 1080i op), geweldig.
