Soulman Geplaatst: 16 april 2006 Geplaatst: 16 april 2006 Hoi, Ik lees ergens dat met de camd3849, in combinatie met de originele CD seca2 kaart, de freezers van RTL voorbij zijn. Heeft iemand dit al getest? Ik ben erg benieuwd maar kan pas over een paar dagen zelf testen.... gr Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
Tonskidutch Geplaatst: 17 april 2006 Geplaatst: 17 april 2006 testen kun je altijd maar freezes blijf je houden met 3.849 cheers Singing in the Shower Les Rita Mitsouko & Sparks
Soulman Geplaatst: 17 april 2006 Auteur Geplaatst: 17 april 2006 Wat een ijskoud antwoord <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> thanks Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
bashoogeveen Geplaatst: 17 april 2006 Geplaatst: 17 april 2006 Ik las laatst op http://streamboard.gmc.to een topic waarin iemand het probleem met de C+ kaart nog eens aansprak. Doz21 (de developper van de camd3) reageerde daarop met een nieuwe versie (3.849 dus) maar het blijkt dat hier de problemen nog steeds niet geheel opgelost zijn. In ieder geval was (=is?) Doz21 ermee bezig... dus we hebben nog hoop <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Weet iemand of het mogelijk is, twee versies van de camd3 op een neutrino-image naast elkaar te laten lopen zodat je bijvoorbeeld per zender kunt vastleggen, welke versie gebruikt moet worden? Ik weet dat in de gemini-images een tooltje zit (autocam) waarmee dit mogelijk is, maar voor neutrino gebaseerde images heb ik zoiets nog niet gezien... iemand suggesties?
Leonardo1958 Geplaatst: 17 april 2006 Geplaatst: 17 april 2006 Ja jongens , dat was ik. Maar helaas het probleem is er nog steeds. Ik heb nu maar even de camd3820 weer in gebruik , die heeft dat probleem niet. Ik heb Doz gevraagd of hij van de 3820 versie ook een kleinere versie heeft , zodat ik die samen met de 3849 kan laten lopen ( in mijn dreambox). Groetjes, Leonardo
Tonskidutch Geplaatst: 18 april 2006 Geplaatst: 18 april 2006 ja zoals ermee bezig zijn vanaf 28-11-2005 toen 3.819 gereleased werd en ongeveer 12-12-2005 toen 3.825 met seca 2 de fout inging (radikaal fout) vanaf 12-12 is er van menigeen constant; commentaar/betatesten/loggen/vraag/kritiek/aansporen tot etc voor doz21 die de seca2 problemen helemaal niet interessant vindt kijkt er niet eens naar. en vergeet het nu maar als doz21 zelf de fout niet eens kan achterhalen, terug (reverse engineering) gaat ie uit principe niet. ben allang andere cams aan het testen. cheers Singing in the Shower Les Rita Mitsouko & Sparks
