Gast Geplaatst: 21 april 2006 Geplaatst: 21 april 2006 Gegroet allen, Ik heb mijn ART-Sports smartcard ontvangen en deze in de Via-access module van mijn Echostar PVR-5020 gestopt. Vreemd genoeg zegt de ontvanger dat er geen smartcard in zit. Als ik een andere smartcard gebruik (voor Zwitserse zenders) dan is er geen probleem. De smartcard komt rechtstreeks van ART en is origineel. Heeft iemand een idee? Groet, JJK <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
irra Geplaatst: 21 april 2006 Geplaatst: 21 april 2006 hallo ook al 1 maand een orginele art kaart nog steeds geen beeld en krijg geen respons bij leverancier.
Gast Geplaatst: 21 april 2006 Geplaatst: 21 april 2006 Dit is het antwoord dat ik net kreeg: Citaat: The card will be fine, they are direct from Arabesque. When problems accure, they are normally to do with patches on the machines / receivers. If you are using a patch, then do a factory reset or download the original software. If you then install the card it should work fine. It will also work fine if you then add a patch latter. Hope this helps; Ik gebruik de Echostar en heb geen patch of iets dergelijks. Ik heb maar een factory reset gedaan, maar dat deed niets. Misschien weet iemand iets beters? Groet, JJK
cosmos Geplaatst: 21 april 2006 Geplaatst: 21 april 2006 Welke versie is de Viaccess cam en welke software versie is het? Ik heb ook een ART voor 7 maanden en werkt perfect in de Viaccess Red cam V. 484 dit ook in een Echostar 5020 en in slot 2 een een T-Rex met Canal Digitaal kaart DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
irra Geplaatst: 21 april 2006 Geplaatst: 21 april 2006 ik heb één voor 6 maand en in een viaccess red cam met v.484 vorige 6 maand werkte het perfekt nu al een maand nieuwe en die doe niets.
Gast Geplaatst: 21 april 2006 Geplaatst: 21 april 2006 Ik heb de via access 1.0 V478. Zou het kunnen dat de software in de cam moet worden ge-update. Hoe gaat dit precies in zijn werk. Ik heb er wel iets over gelezen, maar wilde dit gedeelte van de hobby pas later beginnen. Kan ik de cam soft via een notebook updaten? Of moet ik dit via een programmer doen zoals de CAS3? Waar haal ik dan de update binnen. Alvast bedankt, Groet, JJK
Gast Geplaatst: 21 april 2006 Geplaatst: 21 april 2006 Het zou kunnen dat hij te upgraden is 4.84 is de laatste versie maar ik heb die al twee keer geupdate toch steeds een andere versie van 4.84. Ga dan naar Hotbird transponder 12.092 H 27500 je kan alle kanalen gebruiken maar neem een FTA kanaal stop de module er in zonder kaart is er een update zie je het binnen een minuut, eventueel overnieuw opstarten zonder kaart, en ja is er een update nergens aankomen en laat hem zijn gang gaan duurt een kwartiertje. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
cosmos Geplaatst: 21 april 2006 Geplaatst: 21 april 2006 Viaccess EuroCAM van SCM de rode is te updaten als het P/N: 904240 heeft. Dan wordt je firmware 1.08 met versie 484. Update procedure Viaccess module: [color:"blue"] • Verwijder alle kaarten en/of modules uit je satellietontvanger • Stem af op de zender SexView, SexViewPlus of SCT op de Hotbird satelliet • Plaats alleen de Viaccess module in de ontvanger • Na enige tijd start de download automatisch • Ga naar het menu van je ontvanger en indien gereed verschijnt de nieuwe versie in beeld. [/color] [color:"red"] note : download duurt 5 tot 10 minuten schakel de ontvanger niet uit gedurende de update ! het kán zijn dat een download niet direct start, je kunt de ontvanger b.v. 1 nacht aan laten staan. [/color] DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
Gast Geplaatst: 21 april 2006 Geplaatst: 21 april 2006 @ Aart44 & Algotron, Ik heb de ontvanger op een andere zender dan SV en SVP gezet, want anders heb ik een update nodig <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Via de Greek Sat Channel lukt het ook. Hij begon inderdaad na een minuutje te downloaden. Ik heb dankzij jullie de 484 versie erop zitten en wat nog belangrijker is dat ik de ART sport kanalen kan ontvangen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ontzettend bedankt. Goed weekend en groet, JJK <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 21 april 2006 Geplaatst: 21 april 2006 Nou ja mooi dat het gelukt is maar dit, Citaat: Ik heb de ontvanger op een andere zender dan SV en SVP gezet, want anders heb ik een update nodig had niets uitgemaakt de update werkt wel gewoon ook op een gecodeerd kanaal. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
irra Geplaatst: 22 april 2006 Geplaatst: 22 april 2006 heb de juiste versie op mijn cam maar nog steeds geen beeld ?
cosmos Geplaatst: 22 april 2006 Geplaatst: 22 april 2006 Als het een blauwe kaart is moet je deze kaart activeren op een van de ART zenders bijvoorbeeld ART Hekayat of ART Film 2. Als de kaart niet werkt dan is de chip op de kaart defect of de kaart is al eens gebruikt voor de volle 6 maanden want, de blauwe kaart wordt elke maand opnieuw geactiveerd. De witte voor 3, 6 of 12 maanden worden eenmalig geactiveerd (dit zijn de oude) waarna de kaart gewoon de gehele periode gewoon werkt. Welke ontvanger gebruik je? En doe je de kaart wel met de chip naar boven erin? DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
irra Geplaatst: 22 april 2006 Geplaatst: 22 april 2006 ik heb een witte en steek ze erin met de chip naar boven vorige kaart werkte 6 maand prima in mijn atlanta,ofwel hebben ze mij een gebruikte aangesmeerd ?
Gast Geplaatst: 22 april 2006 Geplaatst: 22 april 2006 Ja het moet haast wel aan de kaart liggen de module moet gewoon goed zijn, kun je via het menu van de red cam geen info uit de kaart krijgen. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
cosmos Geplaatst: 22 april 2006 Geplaatst: 22 april 2006 De witte kaart wordt al enige tijd niet meer verkocht omdat ze met een ander activatie systeem werken. Ze verkopen nu uitsluitend de blauwe kaarten. En ik heb hier diverse verlopen liggen (bewaar ze altijd) en kan met de Viaccess red cam altijd de history met datums zien, ook op de verlopen kaarten. Dus als de kaart geen history geeft kan je er van uitgaan dat de chip op de kaart defect is en kan je beter ART bellen wat je moet doen, waarschijnelijk de defecte terug sturen met een begeleidend schrijven erbij krijg je wel een nieuwe denk ik maar bel ze eerst even. Ze zitten in Marokko, Tunesie en Algerije voor de Hotbird. DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
