Gast Geplaatst: 24 april 2006 Geplaatst: 24 april 2006 Citaat: Een twin lnb is voor 2 tuners. Een quad lnb is voor 4 tuners. enz. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Dus moet ik mijn gewone LNB vervangen door een twin? Moet ik dan een tweede coax trekken? Ik heb nu 2 schotels hangen (hotbird en astra via een switch en dan 1 coax naar mijn ontvanger) Dat worden dus in totaal 4 coaxen naar een switch en dan verder met 2 coaxen naar de ontvanger <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
fr@ncis Geplaatst: 25 april 2006 Geplaatst: 25 april 2006 Citaat: Ik heb nu 2 schotels hangen (hotbird en astra via een switch en dan 1 coax naar mijn ontvanger) Dat worden dus in totaal 4 coaxen naar een switch en dan verder met 2 coaxen naar de ontvanger Inderdaad <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 25 april 2006 Geplaatst: 25 april 2006 Citaat: Hoeveel wil je uitgeven? De topfield tf4000pvr bijvoorbeeld word tegenwoordig voor zeer scherpe prijzen aangeboden. Welke goed werkende CI neem ik best hierbij voor Canal Digitaal? Moet ik voor CD Nederland en TV Vlaanderen een apparte CI module nemen? Anders zal ik de kaarjes steeds moeten wisselen vrees ik.
WPW Geplaatst: 25 april 2006 Geplaatst: 25 april 2006 Citaat: Citaat: Een twin lnb is voor 2 tuners. Een quad lnb is voor 4 tuners. enz. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Dus moet ik mijn gewone LNB vervangen door een twin? Moet ik dan een tweede coax trekken? Ik heb nu 2 schotels hangen (hotbird en astra via een switch en dan 1 coax naar mijn ontvanger) Dat worden dus in totaal 4 coaxen naar een switch en dan verder met 2 coaxen naar de ontvanger <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> 4 coaxen, 2 aan 2 naar 2 switchen, dus wat je nu hebt dubbel uitvoeren. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
WPW Geplaatst: 25 april 2006 Geplaatst: 25 april 2006 Citaat: Citaat: Hoeveel wil je uitgeven? De topfield tf4000pvr bijvoorbeeld word tegenwoordig voor zeer scherpe prijzen aangeboden. Welke goed werkende CI neem ik best hierbij voor Canal Digitaal? Moet ik voor CD Nederland en TV Vlaanderen een apparte CI module nemen? Anders zal ik de kaarjes steeds moeten wisselen vrees ik. Je zou de dragon(trex) kunnen overwegen, die kan 2 kaarten aan, alleen bij die 2de kaart moet je de sim eruit breken voor het 2de kleine slot en ik heb nog geen voldoende reacties gezien die bevestigen dat dit goed werkt. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 25 april 2006 Geplaatst: 25 april 2006 Twee kaartjes dat betekent dan ook twee CImodule's maar dan zit ik mij wel af te vragen hoe het zit met de warmteontwikkeling van deze twee.
Gast Geplaatst: 25 april 2006 Geplaatst: 25 april 2006 Je kunt met 1 CI toe als je het niet erg vindt om af en toe de kaart te moeten wisselen als je van zender wisselt. Welke CAM je moet kopen hangt er vanaf welke ontvanger je koopt. In de topfields werkt de XCAM of TREX beter dan de Aston of Matrix. Een DUAL cam heb je helemaal niet nodig - de ontvanger decodeert gewoon terwijl je de opname zit te kijken. Je kunt zelfs een opname maken zonder kaart erin, en die later met kaart kijken. Op het "goedgekeurd" merk hoef je niet echt te letten, dat betekent vooral dat de maker een zak geld aan CD heeft betaald. Als je een single LNB hebt dan kun je met een twin-tuner toch al net iets meer. Je kunt tuner 1 en 2 doorlussen, zodat je toch nog vrij veel zenders kunt opnemen en kijken tegelijk (alle NL zenders dacht ik).
Gast Geplaatst: 25 april 2006 Geplaatst: 25 april 2006 Citaat: Als je een single LNB hebt dan kun je met een twin-tuner toch al net iets meer. Je kunt tuner 1 en 2 doorlussen, zodat je toch nog vrij veel zenders kunt opnemen en kijken tegelijk (alle NL zenders dacht ik). Doorlussen, hoe gebeurd dat in de praktijk <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
WPW Geplaatst: 25 april 2006 Geplaatst: 25 april 2006 De lnb out aansluiting koppelen aan de lnb in van de 2de ontvanger, alsof je een stroom stekker in een verlengbak stopt, ontvanger 2 kan dan alleen kijken naar de zenders van de transponder waar ontvanger 1 op staat. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
alx Geplaatst: 25 april 2006 Geplaatst: 25 april 2006 De uitgang van tuner 1 koppel je aan de ingang van tuner 2. Toch is het beter ieder een eigen lnb-aansluiting te geven. Bij twee keer opnemen en gelijkertijd kijken komen transponderproblemen tevoorschijn! Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden. Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
Gast Geplaatst: 25 april 2006 Geplaatst: 25 april 2006 Overigens, als je niet vaak naar een bepaalde sateliet kijkt, kun je single en dubbele LNBs mixen. Je kunt dan op tuner 1 de hotbird+astra zetten met een switch, en op tuner 2 alleen de astra. Je zou ook een schotel draaibaar kunnen maken op tuner 1 en de andere vast op astra richten (of ook draaibaar maken als je daarop kickt). Dan kun je kijken wat je wil terwijl je toch gewoon GTST opneemt... Ofwel, gooi niet teveel weg... Ik heb destijds de oude 'analoge' antennekabel (antenne moest toch weg ivm renovatie dak) aan de schotel gehangen als 2e LNB aansluiting (had wel een twin, maar nog maar eentje aangesloten gedurende de eerste week ofzo). En die zit er eigenlijk nog steeds aan vast...
WPW Geplaatst: 26 april 2006 Geplaatst: 26 april 2006 Dat is zelfs beter, maar je blijft met 2 kabels zitten, 1 voor elke tuner of deze nou apart zijn of 2 tuners in 1 ontvanger, het scheeld je alleen 2 switches (in dit geval). gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 27 april 2006 Geplaatst: 27 april 2006 Kijk ook eens naar de Eycos 50.12 pvr kwam een tijdje terug heel erg goed uit de test .(voor zover ik weet is het de vervanger van de Echostar 50.20) Ik heb hem zelf ook met een 160 gyg HDD en ik moet zeggen alles werkt prima . Een enkele keer een vastloper ,maar goed dat doen ook de beste ontvangers wel eens . Groeten Brombeer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 4 mei 2006 Geplaatst: 4 mei 2006 Back to the topic . . . . . . Wacht ff op de release van de ARION AF-9400PV2R [Multi-Room PVR] Two independent A/V outputs for separate TV viewing Two Tuners for PVR with real PIP support IR remote (TV1) + RF remote (TV2) controllers 2 CAMs for DVB Common InterfaceTwin Tuner Dat is toch wat je zocht ? ? ? ?
