rotor op Philips dst5816/23???
Ik heb een Philips 5816/23A en een schotel op een RotorSat HH120. Heeft de Philips DiSeqc1.2??? Is er een mogelijkheid de Philips te gebruiken met andere satellieten dan de ASTRA1???
Met de originele firmware zal een rotor niet lukken.
Met de 6071 firmware voor jouw type decoder van euromuis of Raytech, hier
boven in het Philips forum te downloaden, kan het wel.
Lees ook de verschillende leesmij tekst bij de verschillende firmware eens door. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
Ik draai al een maand of 4 probleemloos met een 5816/23. Er gaat een wereld voor je open!
mvg,
Chris
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
Hartstikke bedankt, ik heb de nieuwe fw van Euromuis geladen, en de receiver werkt nog goed. Maar hoe ik andere satellieten kan ontvangen en mijn rotor aan het draaien krijg is mij nog niet gelukt, ook niet na lezen van de teksten. Ik blijf proberen, leuk dat er mensen zijn die zulke fw kunnen (en wilen) maken voor nitwitters zoals ik.
Kawim,
In het technische instellingen menu en dan optie "Rotor" kun je je motor laten draaien en posities vastleggen.
Let er op dat je schotel op de nul positie is afgericht op Sirius.
Gebruik het volgende schema van de Roymar kanalenlijst om de juiste satellietposities vast te leggen om automatisch draaien voorelkaar te krijgen (Dus 1= Astra, 2= Hotbird, 5 = Astra 2 etc). Zet vervolgens in het plus menu bij de opties "Auto draai" aan.
ROYMAR KANALENLIJST SETTINGS
Satelliet Graden Diseqc Rotorpos.
Astra 1 19,2 E A 1
Hotbird 13 E B 2
Sirius/Astra 1a 5 E C 3
Thor/intelsat 1 W D 4
Astra2/Eurobird 28,2 E C 5
HISPASAT 30 W D 6
EUTELSAT W3A 7 E B 7
TURKSAT 1C 42 E B 8
HELLAS SAT 2 39 E B 9
EUTELSAT W2 16 E B 10
AMOS 1+2 4 W C 11
ATLANTICBIRD 3 5 W D 12
ATLANTICBIRD 2 8 W A 13
PANAMSAT F3 43 W B 14
EXPRESS AM22` 53 E D 15
PANAMSAT F10 68,5 E A 16
ASTRA 3 23,5 E B 17
ATLANTICBIRD 1 12,5 W C 18
Telstar 12 15 W D 19
Arabsat 3 26 E A 20
Panamsat 1R 45 W A 21
Nilesat 7 W B 22
NSS 7 22 W C 23
LMI 1 75 E A 24
Let er op dat je, voordat je naar een satelliet gaat zoeken, de juiste LNB selecteert (a, b,c of d). Anders werkt je signaalsterkte meter niet. Welke LNB je moet selecteren zie je in de kolom Disecq staan.
En dan draaien maar!
Succes, mvg,
Chris
BTW: de tabjes vallen weg in mijn bericht. Lees anders het tekstbestand dat bij de Roymar kanalenlijst zit. Daar staan ze nog in <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
En toen werd 't stil? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hmmm... zo slecht was 'ie toch niet ? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Nee, ik was niet verwonderd, maar helaas is de door mij geladen Euromuis software anders dan wat je hebt beschreven. Het menu dat je bij ROTOR hebt genoemd, AUTODRAAI, komt niet voor in mijn FW. Ik kan alleen kiezen voor Diseq1.4 of stappen. Dus ben ik er nog niet uit. Vanavond voor het eerst weer even wat tijd gehad om ernaar te kijken. Ik heb ook het board afgezocht, maar tot nu toe weinig wijzer geworden. De rotor draait zonder problemen op mijn XSAT, maar helaas is de XSAT een beetje ziek. En dus pas een Philips aangeschaft. Daar werkt dus klaarblijkelijk alles anders.
Autodraaien zit in het plusmenu dat je oproept met, jawel, de plus tijdens het TV kijken <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik heb momenteel even geen Euromuis in m'n philips zitten, dus kan even niet uitspellen voor je hoe je het moet doen.
Heb je wel het menu technische instellingen (menu - optie 7 (??)) ? Dan kun je de optie "Schotel/LNB/Rotor instellingen" kiezen. En dan verder m'n vorige posting volgen...
Laat 't maar even weten. Als je er echt niet uitkomt, PM me dan ff.
mvg,
Chris
Rotor Instellingen zit bij mij in menu 4.3/C, en daar kan ik toch echt alleen kiezen voor Per Stap of Per Sec. MenuOptie 7 is bij mij Elektronisch Postvak. Menu 4.3 is bij mij Schotel/LNB/RotorInstellingen. Menu 4.3/B geeft Schotelinstellingen. Menu 4.3/D is in mijn FW Draaibeperkingen. Ik denk toch echt dat ik een andere FW heb dan waar jij van uitgaat. Ik heb Euromuis v5.4c, volgens mij de laatste nieuwe. Als je een ander FW kunt aanraden, die het bij jou goed doet, dan kan ik die misschien beter gebruiken??????
Nee hoor. Die van Euromuis is prima! Dat bij mij de menustructuur iets anders is, wil niet zeggen dat 'ie beter is <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Maar je moet dus je rotor vanuit menu 4.3/C programmeren. Als je rotor met geen mogelijkheid wil draaien als je de toetsen voor oost en west bedient, dan kun je de setting wijzigen dat hij per seconde draait in plaats van per stap. Of verhoog het aantal stappen van 1 naar bijvoorbeeld 4.
Je moet wel van te voren de satellietposities vastleggen vanuit dit menu!
mvg,
Chris
Ik heb de stappen nu op 6 gezet, en de rotor blijkt gewoon te draaien. Doordat de stappen zo klein waren leek het alsof er niets gebeurde, maar dat was dus maar schijn. Ik ben er net ook achter gekomen dat ik in menu 5.5A nwe. kanalen moet zoeken op andere satellieten. Ik wilde dat handmatig doen, maar dat wilde niet lukken. Nu lijkt het op automatisch wel te werken. In ieder geval bedankt voor de hulp, je advies de stappen te verhogen heeft duidelijkheid gegeven.
Het kan ook zijn dat als de stappen te klein zijn, de rotor niet wil draaien omdat de philips de benodigde startstroom soms niet kan leveren. Bij een groter aantal stappen lijkt (de mijne in ieder geval <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />) de philips daar niet zo veel last van te hebben...
Maar in ieder geval super! Veel plezier ermee!
mvg,
Chris
