Gast Geplaatst: 1 mei 2006 Geplaatst: 1 mei 2006 even uitleggen: ik heb met konningdag een router netgear rp614v2 gekocht voor 2 euro echter zonder voeding ( dat dat er niet bij zat he voor die prijs <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> ) maar oke nu had ik nog een ac adaptor van 9 volt 1000ma. echter ik meet onbelast 12 volt maar goed. 1 hoe bepalen ze eigenlijk de spanning van die blokjes welke belasting ?? netgear opgemaakt zit als eerste een pj34063 in , volgens mij mag ik dus zo 9 volt daarop zetten ??? als ik het goed heb begrepen is het niet zo afhankelijk van de begin spanning maar meer de verhouding R1/R2 die de spanning out bepaald maar goed als ik verkeert zit , in het blokje van 9 volt 1000ma zit nog een plaatje voor resistor over de min en de plus. als ik daar nu een 7 volt of 7.2 volt zener op zet tussen de min en de plus gaat het dan goed ??? ik denk eigenlijk zonder iets dus die 9 volt er zo op zetten dat dat makkelijk kan ?? wat denken jullie ??? meedenken gewenst <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
jeevanhoof Geplaatst: 1 mei 2006 Geplaatst: 1 mei 2006 hoi, Ben je wel zeker dat je router op wisselspanning (AC) werkt? Ik ken het toestel niet maar de meeste met externe voeding werken volgens mij op gelijkspanning (DC) Zomaar een diode over de twee aansluitingen zetten gaat zeker niet werken. Dit werkt niet bij wisselspanning en bij gelijkspanning moet er nog een weerstand voor die de overspanning kan opvangen. mvg PS de pj34063 is een dc converter en werkt niet op ac dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
gerrit B Geplaatst: 1 mei 2006 Geplaatst: 1 mei 2006 Het is zoals je zegt onbelast geen 9 volt maar rond de 12V, zodra je hem gaat belasten zul je zien dat er keurig ongeveer de 9 Volt uit komt die je wilt hebben. Als je het niet vertrouwd sluit er dan eerst iets anders op aan en kijk of de spanning idd. naar 9V zakt. en nee een zener tussen de + en - zetten gaat niet goed immers 9-7,2 = 1,8 x1000mA = 1,8W wat die zener moet kunnen verstoken en dat gaat meestal niet goed. suc6 gerrit B zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen
Snurker Geplaatst: 1 mei 2006 Geplaatst: 1 mei 2006 Hoi Je bent niet helemaal duidelijk Die Router ...wat heeft die nodig....AC of DC 7,2 volt en hoeveel stroom heeft die nodig ?? Zet in hemelsnaam geen zener diode parallel over de voeding, want een lagere waarde dan de uitgangs spanning geeft kortsluiting hogere waarde is hooguit een beveiliging. Als je een zener wilt toepassen..kan dit wel bij een lage stroom ga dan vanuit de plus van de 9 volt DC eerst met een weerstand van 470 ohm (wattage afhankelijk van de stroom) en dan pas een zener van 7,2 volt met de kathode naar de plus. (Dit kan dus absoluut niet bij een AC adaptor !! ) Een weerstanddeler geeft nimmer een gestabiliseerde spanning af. een silicium-diode heeft een verliesspanning van +/- 0,6 volt, dus als je van 9 naar 7,2 volt wilt gaan kun je vanuit die plus b.v. ook 3 dioden in serie opnemen...dan heb je ook die zener niet nodig !! Snurker (Media Research) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Gast Geplaatst: 1 mei 2006 Geplaatst: 1 mei 2006 aha ik dacht al waar halen ze nu die ac vandaan <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> , maar is mijn fout op de voeding staat wel ac adaptor maar is het dus niet, er zit in de ac adaptor vier diodes en condensator. dus 12 volt onbelast dc !! en vrijwel geen ac. natuurlijk kan ik diodes 3 stuks gebruiken daar had ik nog niet aan gedacht <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> 1000 ma was wel iets te veel voor zener als de router dat ooit vraagt ??? lijkt mij echt niet maar oke. maar weet iemand dat niet de pj34063 kan volgens mij wel 9 volt dc aan zonder de uitgang van ik denk 5 volt te beinvloeden ( of lees ik de datascheet van de pj34063 verkeert ?? trouwens nog foutje ondekt staat geen 7.0 volt op de netgear maar 7.5 <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> wat ik denk is dat deze spanning gekozen is omdat dat een speciale plug is voor een blokje <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> maar de vraag eerder was bij welke belasting is die 9 volt ?? iemand enig idee ?? in de voeding zit namelijk een plek voor weerstand die er niet in zit , waarschijnlijk een belastingweerstand over de plus en min ?? welke weerstand had de ontwerper in gedachte en is om bezuiniging er niet in geplaatst ??? heb hier trouwens net gevonden 7.2 volt helaas 200ma voeding die geeft onbelast iets van 10.5 volt dus mij vraag wordt grooter bij welke belasting is die 7.2 of 9 volt eigenlijk veel zit er niet in zo'n blokje 4 diodes plus elco
jeevanhoof Geplaatst: 1 mei 2006 Geplaatst: 1 mei 2006 hoi, Ik heb net de datasheet ook eens bekeken en de ingangsspanning mag dus max 40V bedragen. Die 9V zou dus helemaal geen kwaad kunnen. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Gast Geplaatst: 1 mei 2006 Geplaatst: 1 mei 2006 blijf nog over de vraag met welke belasting komt zo'n blokje op 7.2 als dat er opstaat of 9 volt ik meet bij 9 volt onbelast 12 volt en meet bij 7.2 volt onbelast 10.5 volt is dat bij de maximale belasting het blokje 7.2 staat 200ma.. 36 ohm/ 1.5 watt ? en bij 9 volt staat 1000ma ... 9 ohm / 9 watt ??
Albert_H Geplaatst: 1 mei 2006 Geplaatst: 1 mei 2006 De meeste ongeregelde netadapters geven onbelast een vrij hoge spanning af. Deze spanning zakt vrij snel tot even boven de aangegeven werkspanning bij belasting en komt er bij volle belasting vaak onder uit. Voor verreweg de meeste apparaten is dat allemaal geen probleem omdat die toch een regelaar voor de 5 of 3.3V hebben en voor de rest, analoog of relaisspanning maakt het niet uit of het 11 of 13V is. Apparaten die alleen met 5V werken hebben meestal een adapter met een werkspanning tussen de 7,5 en de 9V. Zeker bij apparaten met een schakelende regelaar is de ingangspanning erg ruim omdat het rendement van de regelaar erg hoog is en een hogere inganspanning niet meteen extra dissipatie voor de regelaar betekend. Voor aparatuur waarin buiten de positieve werkspanning ook een negatieve spanning nodig is, b.v. als er met analoge signalen gewerkt wordt zoals in modems, is het vrij gebruikelijk om het apparaat met wisselspanning te voeden, dan kan er nog van alles van gemaakt worden zonder te veel electronica. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
