dreambox loopt vast wanneer de usb stick erin zit
adam76
ik heb een misschien makkelijk op te lossen probleem, maar na de nieuwste firmware installatie kan ik niet meer opstarten terwijl mijn usb stick in de dreambox zit. dat wil betekenen dat ik ook de flaswizard niet kan gebruiken, hoe ken ik dit het beste oplossen
Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c
Link naar reactie
Delen op andere sites
Die stick heb ik dus compleet leeg gemaakt. ook als ik de stick erin zet na dat hij is opgestart en ik probeer hem vanuit flashwizard probeer te formatteren krijg ik gelijk een foutmelding.
ik heb dit probleem bij de pli en de gemini.
Link naar reactie
nadat je het image hebt opgestart
dan doe het eens in DCC en kies part1 ipv disk
overigens hoe heb je de stick geledigd, hoe is het image op de dreambox gekomen (per lan of per dreamup+nulmodem).
ja de info is allemaal belangrijk om iets te kunnen adviseren.
cheers
O Yeah
Yello
Link naar reactie
ik heb de image via de internet flash opgestart, de stick wil ik ledigen met flashwizard pro. die geeft ook aan dat de stick niet gevonden is. de dreambox is geinstalleerd met dreamup+nullmodem.
Link naar reactie
Ik had precies hetzelfde.
Heb het opgelost door in de setup fabrieksinstellingen terugzetten uit te voeren. Moet je alles wel weer opnieuw instellen, maar bij mij hielp het wel. Ik gebruik trouwens ook Gemini.
Suc6 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Link naar reactie
dat heb ik gedaan volgens mij, maar wat bedoel jij met de fabrieksinstellingen. ik heb na het installeren van de nieuwe image de flasherase gedaan, dat moet toch genoeg zijn. of niet ??
Link naar reactie
Eerst even 't probleem duidelijk maken:
- Start de Dreambox op vanuit interne flash zonder USB-stick?
- Start-ie op met de USB-stick er in? Hangt-ie of start 't netjes op maar wordt de USB-stick niet herkend?
- Als-ie opstart met stick, staat er dan zoiets als "/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /mnt/usb type ext3 (rw)" als je "mount" in telnet typt?
- Als dat er niet tussen staat, bestaat dan die /dev/scsi/... eigenlijk wel?
Link naar reactie
Vanuit de interne flash
als de stick erin zit dan hangt ie. en start dus niet door
nee dat staat er niet. hij start nl niet door
Yeaps die bestaat <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> echter alleen /dev/usb en niet zoals ik voorheen zag /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
hier volgen mn mounts ( zonder de usb natuurlijk )
/dev/scsi > mount
/dev/root on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
/proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/mtdblock/1 on /var type jffs2 (rw,noatime)
none on /tmp type ramfs (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/scsi >
wat ik ook zie staan bij een ps -aux is
474 root SW [usb-storage]
475 root DW [scsi_eh_0]
wat zou betekenen dat hij wel ergens terug zou moeten komen. maarja waar :S
mounts:usbfs /proc/bus/usb usbfs rw 0 0
stat:474 (usb-storage) S 1 1 1 0 -1 32832 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0 1195517 0 0 4
294967295 0 0 0 0 0 0 2147483647 0 16640 3222679128 0 0 17 0 0 0
status:Name: usb-storage
Link naar reactie
Hier zit dus 't probleem. Ik heb dit probleem vaker gezien (nou, ik niet, maar 't beta team wel). Op een of andere manier kan de Dreambox niet met alle sticks goed overweg, en dat wisselt nog wel 'ns per release.
Als je zeker weet dat de stick helemaal leeg is en de Dreambox toch niet doorstart dan kun je volgens mij alleen maar een andere stick proberen.
Je zou ook nog kunnen proberen zonder stick te booten, daarna de stick erin stoppen en handmatig mounten. Alleen heb je dan niks aan multiboot.
Link naar reactie
ik had hetzelfde probleem. mijn dreambox deed het altijd goed in de flash met een medion 128 MB die ik jaren geleden voor heel veel geld gekocht had bij een kruidenier.
totdat ik een image met LZMA in de flash zette. dreambox startte alleen nog door als ik de USBstick eruit trok. kon de USBstick ook niet unmounten, mounten of formatteren.
USBstick deed het wel weer op een oude Hydra-image.
anderhalve week geleden voor €9 een nieuwe mini creuzer 128MB gekocht op een pc dumpdag en nadat ik die geformatteerd had in mijn pc liep mijn dreambox weer als vanouds.
ik heb hierover al een notitie gestuurd aan de database, maar daar lopen ze flink achter. ja, vrijwilligerswerk: je hoort mij dan ook niet brommen.
bromtol
mij zie je hier niet meer posten, hoewel ik me soms erg in moet houden.
Link naar reactie
Heb bij de nieuwste images (PLI en Gemini 2.8) een soortgelijk probleem. Heb dit kunnen oplossen door eerst de USB-stick in Windows XP te formatteren. Daarna kon ik de stick via Flashwizard Pro formatteren en gebruiken voor de multiboot.
Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Link naar reactie
dit ook al getracht te doen, zonder resultaat
bromtol - > mijn stick is ook een medion ( wat toevallig ) ik ga dus maar op zoek naar een andere <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> laat wel even weten hier wat de uitslag is van dit verhaal met de andere stick
Link naar reactie
dat kan ik je zo al zeggen nu ik weet dat het een medion is. alans had ook hetzelfde probleem en ook weer met een medion. een ander merk stick erin en voila.
maar toch leuk als je laat weten hoe het afloopt. als je maar geen stick koopt die het ook niet doet zoals bijv. een Kingston Datatraveller (zie databank).
bromtol
Link naar reactie
