Wat is het verschil tussen een Stab rotor en een SM3D12 rotor, in de "lees-mij" van kanaallijst van marcel4 staat "De "Stab" kanalenlijst is vervangen voor een SM3D12."
Kan ik wel deze lijst gebruiken voor een Stab. Ben voor een kennis een 6073 aan het patchen , maar hij krijgt hem niet draaiend. Heb dus de SM3D12 variant erin gezet.
Misschien iemand een idee?
Kan het zelf niet testen, draai hier met een moteck
Praatjes vullen geen gaatjes, maar PUR wel !!!!!
Dream 800HD 13/19.2/23.5/28.2
Hoi Greenpolo,
volgens mij is het type motor niet van belang. Je hebt een kanalenlijst voor een draaibaarsysteem of vast.
Gr Phill
Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
...in de "lees-mij" van kanaallijst van marcel4 staat "De "Stab" kanalenlijst is vervangen voor een SM3D12,
De SM3D12 lijst voor de SM3D12 motor kan je gebruiken voor AU draaien van de Stab motor.
De preset posities komen bijna overeen, alleen positie 19 (Telstar, 15 graden west) kan voor problemen zorgen.
... Ben voor een kennis een 6073 aan het patchen , maar hij krijgt hem niet draaiend. Heb dus de SM3D12 variant erin gezet.
Dat kan komen door de inschakelstroom, die bij de Stab motor hoger ligt dan wat in de handleiding staat vermeld.
(... > 350 mA, gemeten)
De voeding van de Philips (getest met 2 Philips ontvangers) is in het verhaal te beperkt en daarom heb ik besloten om de Stab-lijst te vervangen.
(als het bij iemand, zonder aanpassingen aan/op de voeding wel goed AU draaid met de Stab-motor, laat het even weten)
TEST: ontkoppel de coax-verbindingen tussen LNB en rotor en kijk of de rotor nu wel AU draait.
(bij mij in de test draait dan de rotor wel AU, handmatig via het motor-menu is geen probleem)
groeten,
marcel
Is er een mogelijkheid om via een externe voeding iets te doen?
Dat is mogelijk d.m.v een Moteck digibox.
Googel maar eens op die twee woorden.
eventueel is het ook mogelijk om via een andere onvanger de stab-motor te laten aansturen en vanaf die ontvanger door te lussen naar de Philips, indien de andere onvanger deze mogelijkheid heeft.
of een Power Booster (geen ervaring mee)
http://www.sat4all.com/ubbthreads/download.php?Number=614641
groeten,
marcel
Zie bijlage, dit heb ik een tijdje geleden gemaakt voor een kennis, werkt perfect.
Bouw dit in een oude antenne splitter, 2x F connector voor in en uit en de derde kan je gebruiken voor aansluiting van de externe voeding.
Succes
Grts, euromuis
1144947-VoedingspanningtbvRotorsturingDisq.zip
Hallo Euromuis,
Volgens mij had u in het verleden een Stab HH120 motor.
Had u daarmee ook problemen met AU draaien met de Philips?
groeten,
Marcel
Hallo Euromuis,
groeten,
Marcel
Hoi Marcel,
Yep, ik heb nu een Moteck SG 2100A die heeft hetzelfde probleem.
Grts, euromuis
Hoi Marcel,
Grts, euromuis
interessant... bij mijn Zus is het met de moteck SG2100
(ouder model, alleen de tube is anders) geen probleem.
kom er nog op terug, moet helaas weg.
groeten,
Marcel
Ik gebruik hier ook de oude Moteck sg2100, deze draait al bijna 2 jaar (zolang er draaibare FW is) probleemloos op de philips.
Marcel en Euromuis, bedankt weer. We kunnen weer verder knutselen.
