Tonskidutch Geplaatst: 5 mei 2006 Geplaatst: 5 mei 2006 een begane grond vloer vervangen (met een kruipruimte eronder) is niet heel problematisch Replay, de duurzaamste (bouwkundig gezien) is de PS blokken op prefab voorgespannen T-liggers met een druklaag van beton erover tis alleen een tering bende en zwaar werk en je moet een deel van de gevel openen om de T-liggertjes in te brengen (ook de opleggingen van die T-liggers kan veel werk en tijd kosten) De installateur alles in de kruipruimte laten aanbrengen en daarna de PS (en dat is geen piepschuim maar polystyreenschuim) broodjes erin hangen is een leuk werkje het wapeningsmatje op afstandhouders erin en de installateur de vloerverwarming laten binden en storten maar het is echter een bouwaanvraag plichtige actie, die je wegens de constructieve aspecten van de ingreep vooraf moet aanvragen (en een constructeur Of de ruwbouw vloerlegger moet berekeningen aanleveren aan de afdeling constructie van bouw en woning toezicht afdeling vergunningen en handhaving) vergeet als je blieft niet het nieuwe (in de PS vloer geintegreerde) kruipluik <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> dat heb ik al eens meegemaakt en dan staat die klusser na verharding echt te foeteren <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> op een lewis zwaluwstaart dekvloer met eventueel gerepareerde vloerbalken is niets op tegen en is niet bouwvergunning aanvraag plichtig (is enkel vervanging dus alleen melding) cheers We Don't Care Habib Koitè, Eric Bibb
D.Quijote Geplaatst: 5 mei 2006 Geplaatst: 5 mei 2006 @ Replay, even wat anders wat wel met je vloer te maken heeft. Is het een idee om gelijk vloerwarming aan te leggen, als alles open ligt ????? Hetzij eentje die je op je c.v. aansluit, dus met slangen, je hebt dan wel een unit nodig die je tussen je betaande c.v. en je slangen koppelt. Of een elektrische. gr.d.Quijote M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
Its_Johan Geplaatst: 5 mei 2006 Geplaatst: 5 mei 2006 Ik zou alleen zeer goed opletten dat na het stortenj van het zand de zandbak niet mer verzakt, dat zou zonde zijn van je tegelvloer! ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat. Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast)
Gast Geplaatst: 5 mei 2006 Geplaatst: 5 mei 2006 weet niet of je de noodzaak maakt op een vloer te storten ivm leggen van je tegelvloer?? Want je kunt ook heel goed een tegelvloer op een houten vloer leggen dmv speciale betumen laag goedkoop steenhard en scheelt je duizenden €uro`s en in 2 dagen gerealiseert zelfs je vloerverwarming kan er in verwerkt worden
REPLAY Geplaatst: 5 mei 2006 Auteur Geplaatst: 5 mei 2006 Bedankt allemaal voor jullie reacties. Het volgende is aan de hand: De houtenvloer is vochtig en heeft last van schimmels. Men heeft aan de achterkant een uitbouw gemaakt, en de ventilatie aan de achtergevel gelaten zoals die was, dit is volgens me de oorzaak van die vocht. Er is geen luik aanwezig dus ik kan niet zo snel zien of de balken verrot zijn of niet... Vandaar dat ik dacht de houtenvloer maar er uit te halen en de kruipruimte met zand te vullen, isolatie d'r op en betonmatten of beton storten. Maar zo te lezen heb ik de zaak wel heel simpel voorgesteld.... Groeten, REPLAY
WPW Geplaatst: 5 mei 2006 Geplaatst: 5 mei 2006 Ik zou het vocht probleem eerst oplossen voordat je ook maar iets anders doet, vocht maakt alles kapot inclusief beton op de lange duur. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Con Geplaatst: 5 mei 2006 Geplaatst: 5 mei 2006 Citaat: Citaat: Durf gelijk niet meer in bad, leg straks met een plons water beneden op het gasfornuis.... stel me aub gerust Con bedoeld waarschijnlijk zwaluwplaten afgewerkt met lood of zo voor radioactieve straling <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> 4000 kilo voor een paar zwaluwplaten is met de hijskraan plaatsen dan Bestaande houten balken 340 kg Lewis platen 180 kg Beton (3 cm op de plaat) 3400 kg Samen 3920 kg. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
gigantaandemuur Geplaatst: 5 mei 2006 Geplaatst: 5 mei 2006 Citaat: Ik zou het vocht probleem eerst oplossen voordat je ook maar iets anders doet, vocht maakt alles kapot inclusief beton op de lange duur Helemaal mee eens onderschat de ellende van vocht niet o.a.nadelen voor gezondheid "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Tonskidutch Geplaatst: 5 mei 2006 Geplaatst: 5 mei 2006 http://www.vbi.nl/?pageID=65&Title=PS_isolatievloer het enige dat jij kunt doen als je het krot : executiewaarde + investering tzt goed kunt verkopen. de meerwaarde van een kruipruimte is juist; een vochtige ondergrond middels ventilatie via kruipruimte ventilatie zodanig conditioneren dat de begane grond vloer niet gaat schimmelen. dus opvullen met zand (hetgeen een hygroscopisch effect teweeg brengt en het water via muren en de vloer DE BRON van schimmel naar je leefruimte trekt) is geen goed plan. je kunt wel : je kruipruimte opnieuw goed ventileren via de gevels of middels grondkanaal onder een serre door een bodemafsluiting aanbrengen die dampdicht is dan en de houten balken vervangen door nieuwe daarna simpel weg een nieuwe houten vloerbeschot aanbrengen (met isolatie tussen de balken nog wel) dat kun je zelf en dat kost 600€/m3 balk + 400€/m3 vloerplanken + 150€/m3 steenwol + 50€/m3 bodemafsluiting met een beetje folie en zweet. omgerekend 84€/m2 vloer oppervlak (bij normale balkoverspanning van 4,2 m) cheers We Don't Care Habib Koitè, Eric Bibb
mapi Geplaatst: 5 mei 2006 Geplaatst: 5 mei 2006 Citaat: Hallo klussers onder ons! Ik heb een vraag: binnenkort krijg ik de sleutels van mijn nieuw huis, en omdat de houtenvloer vochtig is wil ik die graag vervangen door beton, ik wil dus de houtenvloer met de balken en al verwijderen, de kruipruimte met zand vullen en beton storten, is dit een optie? of heb ik het helemaal verkeerd? Groeten, REPLAY Ik heb zelf exact hetzelfde gehad. Dichtstorten is niet de oplossing. Bij mij was een alpenlandschap in de woonkamer. Wat heb ik gedaan : Alleerst heb ik alles gesloopt, de hele vloer eruit. Toen heb ik gezocht naar de oorzaak van het vocht. dit bleek dat er geen ventilatie was daar de ventilatie gaten door de jaren waren dichtgeslibt met als gevolg dat er wel vocht naar binnen kwam maar geen wind die dat vocht doet drogen. Verder gevolg dat diverse houten vloerbalken aan het rotten waren. Oplossing. Alles vrijgraven en zorgen dat dit in de toekomst niet meer dicht kon door de ventilatie gaten hoger in de muur te plaatsen. Ook ervoor gezorgd dat de kruipruimte weer schoon was. Hierna enkele blaken vernieuwd. Tussen de balken latjes gezet op een hoogte zodat er ruimte over was voor isolatieplaten. Dan de gehele vloer afgedicht met underlayment platen ( tussen de vloerbalken en de platen ligt rubber zodat er geen hard op hard is vanwege geluid ). Dan op de platen een gelduisdempende folie gelegd en daarop de eiken houten planken. Deze zijn enkel in elkaar geschoven en helemaal niet bevestigd aan de vloer ( dus zwevend gelegd ). Ervoor gezorgd dat er rondom 2 cm ruimte is zodat de vloer kan bewegen. Dit zie je ook gebeuren, de vloer verplaatst zich gedurende het jaar, hij krimpt en zet uit maar dat is geen probleem. Nu enkele jaren later ligt het prima en mag gezien worden Op naar de 2000 .....duurt nog even :-)
Con Geplaatst: 5 mei 2006 Geplaatst: 5 mei 2006 Met een houten vloer moet je ventileren. Met beton op zand uiteraard niet. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
tonslag Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 Citaat: Hallo klussers onder ons! Ik heb een vraag: binnenkort krijg ik de sleutels van mijn nieuw huis, en omdat de houtenvloer vochtig is wil ik die graag vervangen door beton, ik wil dus de houtenvloer met de balken en al verwijderen, de kruipruimte met zand vullen en beton storten, is dit een optie? of heb ik het helemaal verkeerd? Groeten, REPLAY Mocht je de kruipruimte vol gaan storten zorg er dan wel voor dat er geen bestaande leidingen meer lopen. Je komt er later nooit meer bij. Het is dan onmogelijk om de leidingen te veranderen of te repareren. Ton Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
Con Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 Je mag een gasleiding meestorten voor een eventuele openhaard. Je kunt tileen in het zand leggen onder de betonvloer voor eventueel een buitenkraan. Je kunt ook elektra meestorten en lege buizen voor geluidsboksen. Let wel, gas en elektra in de betonvloer, niet in de cement-dekvloer. Met vloerverwarming heb je daar alleen maar last van. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Fredo Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 Citaat: Je mag een gasleiding meestorten voor een eventuele openhaard. Je kunt tileen in het zand leggen onder de betonvloer voor eventueel een buitenkraan. Je kunt ook elektra meestorten en lege buizen voor geluidsboksen. Let wel, gas en elektra in de betonvloer, niet in de cement-dekvloer. Met vloerverwarming heb je daar alleen maar last van. HG CC pers de leidingen wel af voor en na het storten ivm lekken Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
cobes Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 ik zou zelf voor de oplossing van Tonskiduch gaan, eventueel nog voorzien van extra stiepen(funderings paaltjes). deze oplossing heeft ook het voordeel dat je de fundering vastzet zodat die ook niet zomaar naar buiten drijft. groet cobes if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom. . Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
