gigantaandemuur Geplaatst: 7 mei 2006 Geplaatst: 7 mei 2006 Citaat: ik zou zelf voor de oplossing van Tonskiduch gaan Ik ook een huis wat is ontworpen met een kruipruimte moet je niet de mogelijkheid ontnemen te ventileren via deze ruimte bovendien is een kruipruimte handig voor leidingen is het dicht kan je er niet meer bij "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
REPLAY Geplaatst: 24 juni 2006 Auteur Geplaatst: 24 juni 2006 Hallo allemaal, Even een update, ik heb gisteren de sleutels gekregen en ben vandaag gelijk begonnen met het weghalen van de vloer. De helft van de balken zijn verrot, deze moet ik dus vervangen. Ik ben dus van plan om de kruipruimte niet te vol te storten. Heeft iemand een tip voor me, over wat voor balken (houtensoort?) ik moet gaan kopen? een idee wat ze kosten? Ik wil graag ook vloerverwarming, kan deze ook met een houtenvloer? of moet ik toch lewisplaten gaan gebruiken en beton storten? Bedankt alvast, REPLAY
marco24 Geplaatst: 24 juni 2006 Geplaatst: 24 juni 2006 oeps , hout + vloerverwarming isolatie = belangrijk warmte , koude = condens , dus houtrot nooit van die combinatie (hout en vloerverwarming) gehoord , maar er weet vast iemand meer van
Gast Geplaatst: 24 juni 2006 Geplaatst: 24 juni 2006 vloerverwarming kan zo op een houten vloer door middel van speciale isolerende platen waar de kunststof vloerverwarmingsbuis ingelegt word. maar let op! er gaat veel mis bij de installatie van vloerverwarming door mensen die denken dat ze dat zo wel even doen. er zijn vele factoren die een rol spelen voor een goede werking! heb je verrotte vloerbalken door een vochtige kruipruimte dan zou ik eerst wat aan het vocht doen? een laag schelpen helpt vaak beter dan een hardere houtsoort
geinponem Geplaatst: 25 juni 2006 Geplaatst: 25 juni 2006 belangrijkste is idem het herstellen van de ventilatie van voor naar achter,als dit niet mogelijk is doordat bijv de serre beton op zand is aangebouwd en er geen ontluchtings buizen zijn aangebracht kun je dit oplossen door 2 buizen diam 125 vanuit de voorgevel naar ca 0,5m uit de achtergevel te leggen waardoor de feitelijke opening aan de achtergevel komt te liggen. grtz cas
Tisnix Geplaatst: 25 juni 2006 Geplaatst: 25 juni 2006 Niet dat ik twijfel aan de deskundigheid van de satters hier....maar misschien dat je op dit forum wat meer reacties krijgt. Heb zelf keuken en badkamer (boven) met Lewis platen en het is bij mij prima gelukt. De balken zijn normale maar weet echt de maten niet meer. VUplus DUO / Dreambox 7025s / 500s /2x Moteck SG-2100 / 2x 1M Schotel zonder naam / 42 Oost-58 West /
Con Geplaatst: 25 juni 2006 Geplaatst: 25 juni 2006 Standaard vloerbalken zijn 7 x 17 cm. De hartafstand is 60 cm. Bij grote overspanningen de balken ondersteunen met een onderliggende dwarsbalk die op een aantal plaatsen rust op een funderinkje, veelal betontegel als basis en daarop kalkzandstenen tot de hoogte is bereikt. Denk er aan de nieuwe balklaag lager aan te brengen in verband met de vloeropbouw van de vloerverwarming (al gauw zo'n 12 cm). Neem goede isolatie platen PUR (poly-urethaan) die een hoge isolatiewaarde hebben en minimaal 4 cm dik. Toch wil ik adviseren geen vloerverwarming op hout te leggen, het wordt een enorme belasting voor de n balken doordat er op de vloerverwarming doorgaans weer een cementdekvloer van 6 cm komt te liggen (minimaal) HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Gast Geplaatst: 25 juni 2006 Geplaatst: 25 juni 2006 nogmaals, de vloerverwarming dmv cv kan zo op een houten vloer! met het vrij nieuwe droogbouwsysteem met warmte geleidingslamellen is hij compleet met isolatie maar 35mm dik!inclusief afwerkvloer waar nadien plavuizen op kunnen worden gelijmd. het gewicht is te verwaardelozen en je hoeft dus geen dure en tijdrovende gewichts dragende constructies te maken. wel zou je extra isolatie onder de vloerplaten aan kunnen brengen tussen de balken omdat dat een manier is om je rendement makkelijk op te krikken. voordelen: je hoeft de kruipruimte niet vol te storten zoals je wenste(scheelt nogal wat werk en kosten en je kunt altijd alle leidingen en afvoeren repareren/aanleggen geen betonvloer storten=minder zweet en kosten. geen afwerkvloer smeren door specialist(moet goed vlak nl)=minder kosten. geen extra balken ed vanwege het gewicht nodig=tijd en kosten. geen zwaluwstaart platen nodig=tijd en kosten. bovendien hoef je niet op het drogen van de vloeren te wachten en kan al het werk achter elkaar doorgaan. uitvoering van al deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door iemand die een klein beetje handig is. echter het plan en de materiaalkeuze is wel iets voor een specialist omdat eventuele fouten hiermee, vrijwel niet te herstellen zijn! zorg dat je vloer niet beweegt als je er op loopt dit heeft onherroepelijk gevolgen voor de plavuizen/voegen. nog enkelle vragen voor jezelf: vloerverwarming als bijverwarming of als hoofdverwarming? wil ik er een weersalhankelijke regeling op? in geval van meerdere vertrekken: wil ik bv de woonkeuken appart kunnen regelen van de woonkamer? eigelijk is bovenstaande info en alles wat er verder is geschreven nog veel te onvolledig daarom zou ik me maar door een specialisties bedrijf laten adviseren, en anders.....veel succes.
Con Geplaatst: 25 juni 2006 Geplaatst: 25 juni 2006 Geef jij garantie aan REPLAY? HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
tonslag Geplaatst: 25 juni 2006 Geplaatst: 25 juni 2006 @Con. Vloerverwarming op een houten ondervloer kan prima. Heb het hier ook. Echter dit is geen standaard vloerverwarming. De vloerverwarming is op de volgende manier opgebouwd. PS isolatieplaat voorzien van gleuven. In deze gleuven komt een aluminium profiel te liggen om de warmte beter te verdelen over een groter oppervlakte. Als buis hebben wij een 14x2mm PEX buis toegepast. Met deze buis kun je groepen maken van ongeveer 100 mtr lengte. Als afwerking van de vloer komt er eerst een laag folie overheen. Over deze folielaag heen komen er 2 lagen Fermacell platen die onderlig worden gelijmd en geschroeft. Over de fermacell laag heen kun je verschillende vloerafwerkingen heen leggen. Tegels, zeil, laminaat of vloerbedekking. De dikte van dit vloerverwarmingsysteem is 25mm voor de isolatieplaat met lamellen en buis en 25mm voor de fermacell laag. Ton Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
Gast Geplaatst: 25 juni 2006 Geplaatst: 25 juni 2006 ik garantie geven? nee, ik lever en installeer het niet bij replay, vandaar bovendien ben ik hier op het forum niet commercieel bezig maar behulpzaam. vandaar dat ik ook een specialisties bedrijf aanraad die goed op de hoogte is. er is een hèèèèèle grote fabriek die natuurlijk alles uitvoerig getest heeft en garantie op zijn product geeft, die in geheel europa(en ook daar buiten)via groothandelaren aan installatiebedrijven levert en hen van de nieuwste kennis voorziet zodat die gewoon garantie geven op wat zij leveren/aanleggen. ik heb het samen met een collega bij hem thuis gelegd en het werkt perfect.ik ga het ook thuis gebruiken in de badkamer op de vloer en muur ja inderdaad muur omdat ik te weinig vloeroppervlak overhou voor het door mij gewenste vermogen en dit systeem ook daar uitermate geschikt voor is bovendien heb ik dan geen koude buitenmuur meer in de douchehoek en kan de ruimte van een radiator anders voor benutten. kortom een lekker warm knuffelmuurtje <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> het is gewoon een modern systeem,als we een taxi bestellen komen ze toch ook niet met een koets voorrijden. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ik wil nog even opmerken dat er niets aan de manier van con mankeerd (ik heb het vroeger zelf vele malen ongeveer zo aangelegd.) maar dat dit droogbouwsysteem volledig voldoet aan de eisen van jou(replay) om de kruipruimte begaanbaar te houden en het op een houten vloer te maken. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> het beste maar weer.
Con Geplaatst: 25 juni 2006 Geplaatst: 25 juni 2006 FERMACELL Gipsvezelplaat De rekenwaarde voor de warmtegeleiding is voor # = 0,32 W/mK en het getal voor de diffusieweerstand is u = 13. FERMACELL HD plaat De rekenwaarde voor de warmtegeleiding is voor # = 0,40 W/mK en het getal voor de diffusieweerstand is u = 40 voor de FERMACELL HD plaat inclusief 6 mm FERMACELL basismortel, het duurzaam waterdicht pleistersysteem. De U-waarde van een cementdekvloer met Estrich ligt ongeveer tussen de 1,8 en 2,5 W/m.K. Om maar even wat aan te geven. De toevoeging verdicht onder andere de afsmeervloer. Kortom, Fermacell is niet de ideale geleider voor vloerverwarming. Ik ben een verwarmingstechneut maar misschien een erge conservatieve misschien die maar aan één ding denkt: aan de onderkant isoleren, aan de bovenkant geleiden. Daar Fermacell zwaar is (dat geeft de "isolatiewaarde" al aan) denk dan in ieder geval aan extra belasting op de balklaag. Laat, als het complete plan bekend is een en ander berekenen door een bouwkundige. Of pak het proffesioneel aan en laat alles installeren opdat je garanties krijgt op zowel de vloer als de verwarming. Denk eraan dat de kruipruimte niet meer bereikbaar is als je overal vloerverwaming hebt, cintrole over de staat van de balklaag is dan niet meer mogelijk. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
gigantaandemuur Geplaatst: 25 juni 2006 Geplaatst: 25 juni 2006 Citaat: Denk eraan dat de kruipruimte niet meer bereikbaar is als je overal vloerverwaming hebt, cintrole over de staat van de balklaag is dan niet meer mogelijk. Juist met een mooie houten vloer moet je helemaal geen vloer verwarming nemen dat is voor koud beton of tegels zo simpel is dat ook moet je de orginaliteit van een huis eigenlijk niet veranderen qua vloeren funderingen zijn daar niet op berekent "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Gast Geplaatst: 25 juni 2006 Geplaatst: 25 juni 2006 ik denk niet dat replay veel begrijpt van de vaktermen en/of rekenformules anders had hij hier diverse vragen niet gesteld dat een specialisties bedrijf erbij roepen een must is wel denk ik. ik heb dan ook niets meer toe te voegen van waarde voor replay,behalve dat ik hem succes toe wens. groetjes
Con Geplaatst: 25 juni 2006 Geplaatst: 25 juni 2006 Daarom bevestigde ik in het begin van dit topic de optie tot de kruipruimte vol te storten met zand bla, bla, bla. Dan beton storten en vervolgens een oerdegelijke vloerverwarming. Oké, misschien conventioneel, sommigen zullen zeggen "conservatief" maar je loopt niet te expirimenteren EN je balklaag kan nooit meer aangetast worden. Dat is sowieso een zorg minder. En ik denk dat deze aktie wellicht de goedkoopste is daar je veel zelf kunt doen. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
