Con Geplaatst: 4 juli 2006 Geplaatst: 4 juli 2006 Ik zou aan de aannemers zeggen dat jouw plan is 2 funderingsstroken van 7 meter lang (40cm breed en 15 cm dik) te storten en daarop enige rijen kalkzandsteen waarop de t-balken komen. Wat is daar mis mee? HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
REPLAY Geplaatst: 4 juli 2006 Auteur Geplaatst: 4 juli 2006 Hoi Con, Ja dat heb ik verteld maar dat vonden ze zo'n rare idee! Ik ga morgen zelf aan de slag, dus als het ik goed begrijp moet ik twee stroken van 7 meter lang storten, moet ik dan ook ijzer in die beton storten of niet? hoeveel liters beton heb ik dan eigenlijk nodig? groetjes, REPLAY
Noordhorn Geplaatst: 4 juli 2006 Geplaatst: 4 juli 2006 Citaat: hoeveel liters beton heb ik dan eigenlijk nodig? 0,4 * 0,15 * 14 = 0,84 M3 = 840 liter succes,Noordhorn - Skystar II - 2 x Dreambox 7000S - 2 x USB stick 128/256MB - T55 Wavefrontier - NSLU2 - Maxtor 300 GB -
gigantaandemuur Geplaatst: 4 juli 2006 Geplaatst: 4 juli 2006 Citaat: moet ik dan ook ijzer in die beton storten of niet Ik zou er wel iets in de lengte doorheen laten lopen hoeft geen heel vlechtwerk te zijn maar het word wel veel sterker ervan vooral als je betonlaag niet zo dik is komt bij dat de stenen het gewicht van de t balken en de vloer wel verdeeld maar niet helemaal dus je hebt plaatselijk meer druk op je fundering vergeet ook niet de zandgrond in te wateren voor je beton stort "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
REPLAY Geplaatst: 5 juli 2006 Auteur Geplaatst: 5 juli 2006 Heren weten jullie zeker of het op deze manier wel kan?? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> vandaag is de 4e aannemer langsgekomen, ik heb hem mijn plan uitgelegd, hij keek me verbaasd aan en zei ik hou niet van rommelige klusjes en is weggegaan!!! <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Groeten, REPLAY
Gast Geplaatst: 5 juli 2006 Geplaatst: 5 juli 2006 misschien moet je een aannemer eens vragen om een advies hoe het moet, inplaats van de aannemer advies geven hoe het moet? vreemd dat een aannemer die tenslotte komt voor werk weer weggaat en bedankt voor het werk wat klopt er hier niet? vreemd dat het na 1 maand nog niet rond is, de plavuizen hadden er al op kunnen liggen.
WPW Geplaatst: 5 juli 2006 Geplaatst: 5 juli 2006 Is niet zo vreemd, voor de nodige klussen in 10 jaar heb ik wel 7 aannemers per klus over de vloeren gehad voordat er iemand kwam die wist waarover die prate, gewoon door bellen naar de volgende aannemer. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
cobes Geplaatst: 5 juli 2006 Geplaatst: 5 juli 2006 Citaat: misschien moet je een aannemer eens vragen om een advies hoe het moet, inplaats van de aannemer advies geven hoe het moet? vreemd dat een aannemer die tenslotte komt voor werk weer weggaat en bedankt voor het werk wat klopt er hier niet? vreemd dat het na 1 maand nog niet rond is, de plavuizen hadden er al op kunnen liggen. zo iets dacht ik ook al. en natuurlijk moet er staal in de fundering, dit is nodig om het beton sterk te maken. Ik persoonlijk zou de dwarsliggers om en om ook in de oude muur verankeren dit om de vloer ook goed op zijn plaats te houden, want als die later aan een kant verzakt omdat de fundering niet dezelfde is als de rest van je huis , zijn de rapen pas echt gaar . beter nu iets meer werk en geld als later er nog meer bij moeten storten. groet cobes if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom. . Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Con Geplaatst: 5 juli 2006 Geplaatst: 5 juli 2006 Veel huizen worden gebouwd op een strokenfundering. Die bestaat dan meetal uit stroken van 60 a 80 cm breed, 15 cm dik en rondom onder de buitenwanden, soms ook als ondersteuning voor een extra funderingsmuur als de overspanning te groot wordt. De wapening is vaak een "geknipte" bouwstaalmat van 8mm x 10 cm maas. De stroken staalmat zijn meestal 10 cm smaller dan de funderingsstrook. Onder de funderingsstrook wordt folie gelegd teneinde het droogproces onder controle te houden. Maar nogmaals, ga naar een constructeur, die kan er aan rekenen, die weet wat wel en niet kan. Een aannemer gaat tenslotte ook naar een constructeur al is het alleen maar om verantwoordelijkheden weg te leggen. Een aannemer heeft verstand van bouwen en matig van sterkteberekeningen. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Gast Geplaatst: 5 juli 2006 Geplaatst: 5 juli 2006 Citaat: Is niet zo vreemd, voor de nodige klussen in 10 jaar heb ik wel 7 aannemers per klus over de vloeren gehad voordat er iemand kwam die wist waarover die prate, gewoon door bellen naar de volgende aannemer. zoals jij het stelt zijn het merendeel van de aannemers knoeiers. sorry, wil er bij mij niet helemaal in. en inderdaad als je lang genoeg doorzoekt vind je er een die meegaat in het verhaal. maar of dat dan de vakman is met de nodige kennis?
Con Geplaatst: 5 juli 2006 Geplaatst: 5 juli 2006 Voor aannemers geldt vaak: wat de boer niet kent . . . Zij vinden het, denk ik, te duur om met een dergelijke klus naar een constructeur te gaan en daarom kiezen ze voor zekerheid zonder al te veel kosten. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
pasing Geplaatst: 5 juli 2006 Geplaatst: 5 juli 2006 wat een gelul zeg als die aannemer zegt voor dit soort rommelige klusjes doe ik niet. onzin. ik zou een betonnen fundering storten van een 40 cm breed en 15 cm hoog. dat maak je van beton ofwel 1 deel cement, 2 delen zand, 3 delen grind. ofwel 1 2 3 . daarin moet je een beton bewapening maken van rond 8 of rond 6 en mazen van 10 of 15 cm. dat betonmatje leg je op 1/3 vanaf de onderkant in het beton. daarna zorg je dat de fundering eventueel vast maakt in de bestaande muur. dan zul je jezlf afvragen hoe doe je dat dan. nou tijdens het leggen van de betonbewapening ga je op die hoogte van het beton ijzer een stel gaten in de muur boren met daarin een stuk betonijzer van rond 20mm en die knoop je dan met vlechtdraad vast aan de betonmat van het aangestorte stuk fundering. daarmee zorg je ervoor dat je fundering niet verzakt t.o.v. de bestaande fundering. vaak doen ze dit ook zo in de bouw als ze een fundering aan een bestaande fundering moeten storten. als het hele spul gedroogd is kun je beginnen met metselen. enz enz enz . mmar wat je het beste kunt doen is eert een stukkie advies inwinnen want als er 10 aannemers zijn dan heeft iedereen wel een theorie hoe het wel een niet moet en de een doet het met moderne methoden en de andere met een ouderwetse. maar goed het voornaamste is dat het goed, solide en functioneel moet zijn. groeten, rené
REPLAY Geplaatst: 5 juli 2006 Auteur Geplaatst: 5 juli 2006 Hallo allemaal, Bedankt voor jullie reacties. Het probleem met de aannemers is dat ik iemand moet vinden die op korte termijn kan beginnen, en dat valt niet mee i.v.m. met de bouwvakantie. ik heb eigenlijk al bijna een week voor niks verspild, i.v.m. de afspraken met de aannemers, elke keer hoopte ik een aannemer te vinden die de klus kan doen. Een ander ding wat mee speelt denk ik, is het feit dat ik liggers, betonmatten en de broodjes al heb gekocht, dus daar gaat hun winstmarge denken ze...ze moeten dan het doen als het ware voor de arbeidsloon alleen... Groeten, REPLAY
WPW Geplaatst: 5 juli 2006 Geplaatst: 5 juli 2006 Kan je beter z'n klusjes dienst zoeken, is het tarief nog lager ook. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
gigantaandemuur Geplaatst: 5 juli 2006 Geplaatst: 5 juli 2006 Citaat: Kan je beter z'n klusjes dienst zoeken, is het tarief nog lager ook Zo n fundering leg je toch gewoon zelf betonmolen huren en een hilti en 2 dagen zweten en aannemers zijn alleen maar uit op veel geld voor weinig werk als het anders om is weten ze niet hoe snel ze de kuilatten moeten nemen "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
