Hallo allemaal,
Vandaag is er weer een aannemer geweest en die is gelukkig bereid om de klus te doen. Maar zonder funderingen te storten (vond hij ook een rare idee, er wordt alleen bij het gedeelte van stalenbint een fundering gestort, maar hij geeft hierop geen garantie). Hij vraagt 2200 voor deze klus, ik weet dus niet of deze prijs redelijk is of niet, omdat ik van de andere aannemers geen prijzen kreeg.
De balken die ik heb zijn 3,23 cm dus ze kunnen eventueel zonder probleem in de muur.
mvg,
REPLAY
ik geloof dat dit de aannemer is waar je mee in zee kunt gaan, de denkwijze van deze man klopt wel, en als je garantie wilt op dit soort zaken dan ben je veel meer geld kwijt.
de manier waarop deze man het wil doen klopt, maar je blijft altijd een zwak punt houden bij die stalen balk omdat het huis op een oude fundering staat en al is gezet , en de nieuwe fundering moet zich nog gaan zetten.
dus de kans op zetscheurtjes blijft aanwezig.
dit klopt ook met wat ik de vorige keer al zij, dus volgens mij heb je de goede aannemer gevonden.
groet cobes.
if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
  • Reacties 122
Geplaatste afbeeldingen
Hoi,
Bedankt allemaal voor de reacties.
@Con
Ik had ook aan deze optie gedacht, dat kan volgens me heel makkelijk, ik hoef volgens me niet eens te lassen, maar in de muur hakken en naast de bestaande balk te zetten.
Ik had wel een bouwkundige adviseur ingehuurd. Maar van hem ben ik echt niks wijzers geworden, had me alleen geld gekost!
Ik ga wel naar een constructeur zoeken, en dit idee aan hem voorleggen.
@cobes
Ik had van de aannemer ook geen garantie geeist, hij wist alleen niet hoe hij het stukje bij die balk moest aanpakken(hij stelde voor om de hele muur te verwijderen en lange balken te gebruiken, wat ik geen goed idee vond). Toen ik het idee om een fundering te storten opperde, zei hij ja dat kan wel maar ik geef je geen garantie...
Groetjes,
REPLAY
Om de nieuwe vloer word waarschijnlijk wel een soort band gelegd (weet ff de naam niet) waardoor je bij kleine verzakkingen van de vloer door het zetten van de fundering en of straks uitzetten van de vloer door de vloerverwarming nagenoeg geen last zult hebben van scheurvorming.
Hallo allemaal,
even een update <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik ben toch maar zelf begonnen! Ik heb de inkappingen in de muur gemaakt, de stalenbint heb ik heel voorzichtig weggehaald, en de muur gestut (met houtenbalken) en is gelukkig intact gebleven.
Ik heb nieuwe t-liggers besteld van 5,20 m (de liggers van 3,23 en 2,23 mag ik gelukkig terug brengen). De eerste 5 liggers heb ik inmiddels op hun plaats gezet, en dat was heel zwaar!
Groetjes,
REPLAY
Als je de t-profielen er eenmaal in hebt liggen en de isolatie ertussen geklemd dan ben je al een aardig eind op weg.(zwaar hé die balken)
nou nou ze zijn niet te tillen!!! ik heb ze nu gelukkig allemaal er in liggen! (heb ik samen met mijn broetje gedaan!!!!)
groetjes,
REPLAY
Nu de broodjes ertussen,grofmazig betonijzer erover beton er in en uitreien maar.
De broodjes zitten inmiddels ertussen! dus nog alleen beton storten.
Mijn buurman kwam vandaag eventjes kijken, en zag dat de riolering nog oud was, dus van dat steenachtige oranje spul, en hij adviseerde me om te vervangen, alvorens ik beton ga storten. de riolering ziet er goed uit en heb eigenlijk geen last van stank of lekkage, moet ik die echt gaan vervangen?
(zit ik eigenlijk niet op te wachten) volgens de buurman kan ie misschien nog 2 a 3 jaar mee...
Groetjes,
REPLAY
Gresbuizen » oerdegelijk indien goed aangelegd.
harstikke duur overigens.
elke buurman kan zo een opmerking plaatsen,
heb je ook eens een opname overwogen?
een inspectiebedrijf die de status / toestand naar eer en geweten en vakkundigheid bepaald.
als de buizen stuk zijn of de mofaansluitingen zijn door verzakkingen onder een hoek en of open JA dan vervangen.
cheers
We Don't Care
Habib Koitè, Eric Bibb
effe de afstandshoudertjes niet vergeten en de gaten purr´ren tussen muren en ps broodjes..
anders heb je geen dekking tussen wapening en ps
alsook heb je 3m3 beton in de kruipruimte met plaatselijk grindnesten die de betonkwaliteit niet ten goede komen.
dou it yourself.. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
cheers
We Don't Care
thx Tonskidutch,
Je hebt me een beetje gerust gesteld ;-), de buizen zien er goed uit, ik ga alleen op een aantal plaatsen de aansluitingen opnieuw metselen voor de zekerheid.
Groetjes,
REPLAY
ja het lijkt op een specie... in die mof-verbinding.
maar het is een hennepvezel gedrenkt in bitumen in de oude uitvoering met een beetje spies glad gestreken
tussenvorm is een dikke rubber ring en dan hennep in bitumen en een beetje spies
nieuw is een drievoudige dichtingsmanchet om de pijp en afkitten met speciaalkit die flexibel blijft (zonder invloed van UV zonlicht - logisch kruipruimte)
dat zal echter wel niet zo´n vaart lopen met die dichtingen als er niets verzakt en dus open staat.
een camera-mol (endoscoop op wieltjes) zal meestal van binnen in de leiding een prima beeld leveren .
cheers
We Don't Care
hoeveel hoort een rioleringsbuis op afschot?
waarom mag hij niet teveel aflopen?
waarom mag er geen "zak" in de buis zitten.
als er druk op gezet word door een ontstoppingsbedrijf bij een verstopping, is hij dan ook nog dicht en goed? of gaat hij dan een beetje lekken en het zand wegspoelen waar de buis in ligt zodat deze verzakt.
inspectie met camera is nogal duur, en daarna nog eventuele reparatiekosten. zou direct een nieuwe pvc buis duurder zijn?
is het dan niet met zekerheid goed voor een paar centen?
-van waterpas tot 1% = 1cm de meter als het maar iets loopt
-risico dat het dikke niet meegenomen wordt
-i.v.m. opstoppingen , hoeft geen probleem te zijn als de zinker maar niet te groot is
-nee hoor als de mofverbinding maar goed is
-gewoon het gres laten liggen , heb je coniferen in de buurt staan , dat zijn de grootste boosdoeners , wortelingroei !!
je kan het altijd vervangen natuurlijk als je er goed bijkunt
alhoewel tegenwoordig weer veel gres gebruikt wordt in nieuwe riolen , alleen hebben ze andere materialen om de verbinding te maken
