Heeft iemand ervaring,met een medion satelietkaart type CTX944 quad tvtuner.
Ik heb deze gekregen,maar krijg hem in een andere dan medion pc Niet aan de praat.
Kan hem wel instaleren,maar dan staat er aparaat start niet op?
Iemand enig idee?
MvG stef
Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor
Met welke software test je ?
Als je het met progDVB doet moet je onder settings, Devicelist, LifeView DVB kiezen en dan Start. Heb je wel drivers bij de kaart ?
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Ja ik heb de originele drivers,maar na instalatie,start de kaart niet op.
en progdvb ziet heel die kaart niet.
MvG stef
ps het is een kaart met twee tuners voor sateliet,en voor dvbT en gewone tv
groet stef
Ik ken de kaart niet, en gaf de vorige tip naar aanleiding naar wat ik gelezen had en omdat er uit de vraag niet op te maken wat wat je allemaal ter beschikking hebt en al geprobeerd hebt.
Hoe stel je vast dat de kaart niet opstart ? Heb je meer DVB software ter beschikking dan progDVB ?
Staan er vraagtekens in je het apparatenbeheer bij de items die bij de kaart behoren ?
Geeft apparatenbeheer aan dat de kaart naar behoren werkt ?
Heb je bij Liveview.com.tw gekeken of je daar jou kaart kunt vinden en of daar drivers en de DTV applicatie voor te downloaden is ?
Zo nog maar wat lossen opmerkingen om naar te kijken.
Succes Albert_H.
er staat bij aparaat beheer een uitroepteken.
bij eigenschappen staat dan.
Dit apparaat start niet. (Code 10)
Het is een medion type ctx944 v.2
quad tuner.
dual dvb-T dvb-S en analoge tuner.
dus voor sateliet,digitenne en analooge tv.
ook heeft hij een ingebouwde tuner.
Ook vindt windows het aparaat niet uit zich zelf,maar instaleerd wel na de driver handmatig te hebben aangegeven.
doch daarna zegt hij start niet (code 10)
MvG stef
Hallo sevensheaven.
Gelukkig zit bij jou het geluk al in je naam, want ik denk dat het niet uit de Medion kaart zal komen. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Ik heb even rondgekeken op wat Duitse fora over deze kaart en kom na wat lezen hier en daar tot de konklusie dat de kaart alleen in de Medion PC werkt, ik begrijp dat hij daar ook speciaal in het groene PCI slot moet, dat er chips op zitten met een Medion aanduiding, ik vind de kaart met die mogelijkheden ook niet terug bij LifeView en dat er alleen BDA drivers voor beschikbaar zijn. Ook begrijp ik dat er een extra spannings aansluiting op zit waar een voedingskabeltje op moet zoals er naar een floppydrive gaat.
Bij de meeste posts die ik las over het gebruik in een andere PC starte de PC niet eens op met de kaart erin. Of die mensen de extra voeding ook aangesloten hadden weet ik niet. Ik heb in ieder geval geen berichten gevonden dat men de kaart buiten de Medion PC aan de praat gekregen heeft.
Albert_H.
bedankt albert,voor de moeite die je genomen hebt.
Ik heb inmiddels ook een en ander gelezen,en ja ik heb ook die 12 volt aansluiting en beiden geprobeert.Met en zonder hij blijft tegen stribbelen.(die 12 volt,is overigens voor de lnb aansturing)
Toch wel heel vaag,dus stel ik koop die medion pc en het moederboard gaat stuk,kan ik ook de rest weg gooien(waar ik wel voor betaald heb)
maar goed weer een pech dus ene gelukkig zit mijn naam wel mee grijnzzzz
Heel fijn weekeind
MvG stef
probeer de kaart eens in een ander pci slot.
foutcode 10 duid meestal op een hardware konflikt/foute driver.
ook kan je in de bios "pnp os" op "no"zetten zodat je bios de irq bepaald.
tf 7710hdpvr overleden ,one cam ,scena 5560,samsung 6700 met dvb-s2,smartwi,cd cam ,visiosat g4 op astra 1,2,3
Ik heb ook al een paar maanden de Medion pc en heb eindelijk eens mijn monoblock vervangen voor een quad-lnb. WMC werkt feilloos met de kaart, maar ik krijg ´m met ProgDVB niet aan de gang.
Heb reeds een DB7000s met originele C+ kaart. Probeer nu eerst satelliet via ProgDVB aan de gang te krijgen op de Medion. Daarna de c+ kaart sharen met de DB over het interne netwerk. Vervolgens krijgen de kinders een beperkt zenderaanbod op hun eigen pc´s.
Als iemand nog tips heeft houd ik mij aanbevolen.
DM7000s, DM7025 (320GB, quad lnb) & DM8000 (1TB, Multytenne twin). Newnigma2 images. Samsung 65".
Hier krijg ik die kaart NIET aan de praat,dus zal hem maar als onbruikbaar bestempelen ...
Ik kan je dus niet helpen.
MvG stef
Ook ik heb een medion PC de aanbieding van mrt jongstleden.
Hier werkt de sat kaart wel goed met progDVB ik heb mijn canal digital kaart in de DM7020 en share het via netwerk naar de medion PC.
Ik heb gebruik op ProgDVB als device de DVB-S Tuning Space en als plugin WINCSC voor de kaart van canal digitaal.
Misschien heb je iets aan deze informatie ?
Je gebruikt zelf lees ik WMC .... wat is dat voor programma ?
Vreemd. Ik zit een poosje te lezen op een Duits forum. Blijkt dat deze kaart alleen in de Medion werkt en BDA drivers heeft.
Vervolgens kies ik in de lijst van ProgDVB de BDA config en .... 100%.
Na scan van de Astra, alle kanalen in de lijst.
Next step: cs via het interne netwerk op de DB.
