Gast Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 Hallo Ik kan de driver niet veranderen of updaten met win xp zegt altijd is geen betere maar er moet een peek driver in maar hij wil dat niet toelaten heb al geprobeerd in safe mode maar ook niets kan iamens mij hier mee helpen driver voor dwl-610 d-link gr Boma
Gast Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 Heb je geprobeert de overbodige, maar door XP benutte driver eruit te gooien?
Gast Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 hi heb ik gedaan maar dan zet hij gewoon de eerste terug of zegt deze is niet geschikt voor dit aparaat ander zou je kunnen toch doorgaan maar dat komt niet Boma
Gast Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 Helaas is mijn XP een beetje overhit geraakt en dus in de rep, anders had ik kunnen kijken hoe het ook alweer zat. Volgens mij moet het lukken als je in de install opties aangeeft dat hij alleen maar op een bepaalde locatie mag zoeken. Probleem is natuurlijk dat XP nogal koppig kan zijn. Ook een mogelijkheid is om alle gegevens vandeze DWL uit je registry te halen. Echter, wel eerst een back-up graag. Kan zijn dat zelfs als je de XP driver weghaald hij nog in de Registry een verwijzing ernaar heeft staan. Misschien dat er iemand een ander idee heeft? Groet, JJK
Gast Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 Je moet de kaart eerst gewoon installeren en kijken of het werkt daarna de driver updaten, als je hier even de peek driver download staat er in de read me precies hoe je het moet doen, klik. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 bedankt voor de info maar deze heb ik gevolgd en dan zegt windows geen file voor deze kaar normaal kun je zeggen toch doorgaan maar dit venster komt niet dat is mijn probleem zijn er instellingen in win xp servp2 die dat verhinderen ik weet het niet gr boma
WPW Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 Even zoeken waar de huidige driver staat (meer dan 1 plaats), noteren, andere driver herbenoemen naar naam huidige driver, in safe mode handmatig vervangen, done. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 Jij stelt het wel erg simpel voor, eerst moet de kaart met het inf bestand geupdate worden daarna de driver het sys bestand. Maar hij doet iets verkeerd maar wat weet ik niet maar dit is de procedure, Installation Notes for Windows XP Install AiroPeek or AiroPeek NX if it is not already installed. To upgrade the driver, please follow these steps: Go to Start | Connect To | Show all connections. Select the appropriate connection, right-click on it, and select properties. Click on Configure, the Driver tab, and then on Update driver. Click on 'Install from a list or specific location (Advanced)', and then on Next. Click on 'Don't search. I will choose the driver to install.' and then on Next. Click the Have Disk button. Selection of driver. If you've received the Realtek driver independently, downloaded from WildPackets' website for instance, then browse to the folder where you unzipped the driver and select the NET8180.inf file. Otherwise, browse to the directory where you installed the program plus the subdirectory "Driver\Realtek\" and select the NET8180.inf file (for example C:\Program Files\WildPackets\AiroPeek\Driver\Realtek\...). Click on Open and then OK. Choose the appropriate manufacturer and network adapter and click on Next. Warning messages. Click on Yes to continue the installation when you receive the message saying "Installing this driver is not recommended because Windows cannot verify that it is compatible with your hardware." Click on 'Continue Anyway' to continue the installation when you receive the message saying "The software you are installing for this hardware: '...' has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP." If asked for file "RTL8180.sys", browse again to the directory in step 7 or choose it from the popup list. Click on Finish to complete the installation and close the properties window. Reboot the system to initialize the new driver. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
WPW Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 Citaat: Jij stelt het wel erg simpel voor, eerst moet de kaart met het inf bestand geupdate worden daarna de driver het sys bestand. Soms wel ja maar meestal is het voldoende om de driver gewoon te overschrijven met een andere door'm te renamen en te vervangen in safemode. Uiteindelijk is dit technisch precies eender als met een inf. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 6 mei 2006 Geplaatst: 6 mei 2006 hi Als ik goed lees moet het programma ariopeek ook op de pc staan !!!! boma
Gast Geplaatst: 10 mei 2006 Geplaatst: 10 mei 2006 hallo allemaal Alles nog maar eens paar keer overgedaan maar krijg die driver er niet in ofwel geen software voor deze hardware hier op deze plaats dus waar ik hem verwijs naar de driver gr boma
WPW Geplaatst: 10 mei 2006 Geplaatst: 10 mei 2006 Dit al eens geprobeert? http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...rue#Post1144570 gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 10 mei 2006 Geplaatst: 10 mei 2006 hallo zeker maar ook geen resultaat daarom ben ik ten einde raad en zou het toch graag voor mekaar krijgen boma
