Remote en aansluitproblemen Humax etc.
Excuus voor het echte beginnersniveau alhier..alsmede het feit dat je wellicht dit bericht intussen, vanwege datzelfde niveau, dit bericht intussen al op 3 plekken bent tegengekomen (met dank aan Gerdy voor opvoedkundige aktie!) <img border="0" alt="[biertje??]" title="" src="graemlins/bavaria.gif" />
el problemo:
Humax5400, loewe en stereo: hoe fatsoenlijk aan te sluiten en weet iemand een goed alternatief voor het 'ge*l**t' met al die afstandsbedieningen??
Tot nog toe heb ik alleen de Philips Pronto gevonden die soelaas zou kunnen bieden..edoch wel een beetje (erg) duur...
Iemand ervaring met IR-doorlussen (via kabeltje 'oog'naar 'oog' doorleiden zodat je in principe maar 1 IR-ontvanger hoeft te zien..) zodat eea aan apparatuur niet in zicht hoeft te staan??
Thnx voor te nemen moeite,
Real Newbie :0)
Niet te veel geen reacties tot nog toe maar misschien steken we het vuur aan de lont en weken we wat los...
Ik vertel je alleen maar wat ik weet:
Ik vermoed dat je toch weet dat je de 5400 via een scartkabel aan jouw Loewe kan aansluiten (TV scart 5400 naar een scart ingang van TV)
Achteraan de 5400 heb je 3 cinch uitgangen (geel, rood en wit). Om de klank naar jouw stereo over te brengen gebruik je een audio kabel (2x 2 cinch); van wit (audio links) en rood (audio rechts) op de 5400 ga je naar jouw versterker waar je eveneens verschillende cinch aansluitmogelijkheden aantreft zoals cd1, cd2, tuner, e.d.: kies er daar een vrije uit om aan te sluiten (ook 1 audio R en 1 audio L).
Wat het probleem van verschillende afstandsbedieningen betreft bestaan er wel waarmee je verschillende toestellen mee kunt bedienen maar het stopt bij de "sumiere" functies en daarmee ga je nooit een originele afstandsbediening met alle functies (zoals voor de 5400 bvb) kunnen vervangen...
Ook bestaan er IR extenders die toelaten om een beperkt aantal toestellen in een kast te verstoppen en deze toch via deze extender te besturen.
Cross your fingers en hoop nu op wat méér bijkomende info...
<img border="0" alt="[Proost!]" title="" src="graemlins/beerchug.gif" />
Gerdy
Philips heeft een 8-1 AB waarvan je alle functies, ook van menu etc. kan invoeren zodat je met 1 AB alles kan bedienen, is een stuk goedkoper als een pronto. Zoek even op oude berichten onde het humax forum, daat staat het in.
Heb je een versterker met optische ingang, sluit dan de hummie aan via een optische kabel.
Zoals @gerdy aangeeft is het IR verhaal altijd een probleem. Bij bijv een Loewe Aconda is het nog steeds moeilijk de IR led op ee onopvallende plaats te monteren omdat deze een erg strak uiterlijk heeft. (snap zo en zo niet waarom fabrikanten met dit soort tv's met klep voor randapparatuur geen IR raam in de klep bouwen met als optie een ir extedender gemonteerd precies achter dat kleine ir raampje, scheelt een hoop ergenis en het staat veel mooier, maarja ze denken als je een loewe video/dvd koopt gaat de communicatie via de scart aansluiting zodat je via de orginele tv de randapparatuur kan bedienen. De oplossing is een ir extender te kopen, de transmitter in de kast monteren, het led demonteren zodat je deze met een verlenging in de klep kan monteren.
Hoop dat je hier ook wat aan heb.
Suc6, JD
Kleine onduidelijkheid.
Ik bedoel naturlijk het led van de receiver demonteren. Is ook zoiets, wat is de receiver, degene die het ir signaal ontvangt (received) en weer via de lucht verstuurd (transmitter) of degene die het signaal via de lucht ontvangt en via de ir transmit. hahaha
JD.
Uitgezocht:
Degene die het signaal door de lucht transmit is is de transmitter, degene die deze ontvangt is de receiver.
Ik weet het, het wordt een lang verhaal maar dit helpt je misschien verder.
Ik heb een mooie oplossing gevonden voor die IR verbinding.
Had laatst ook iemand die in een andere kamer z'n humax wilde schakelen.
Deze set die ik nu geplaatst heb werkt echt perfect !!!
Zoek even op zoekmachine naar zapline, deze ontvanger hoef je niet direct voor je tv te plaatsen maar kan ook 5 meter ervandaan gezet worden als je hem maar op de tv richt !
Succes
Heren en dames, alvast bedankt voor deze voorlopige bijdrages, kan ik weer effe mee vooruit! Zal jullie op de hoogte houden van het vervolg
@John Doe:
Ik heb een Spheros (lang getwijfeld, toch maar gedaan). Deze heeft en een klepje waarachter het IR-oog 'verstopt' zit EN een uitgang (soort mini-koptelefoonuitgang) op de masterdoos (momenteel ongebruikte tuner vanwege de hummie..:0)voor een IR-extender. De gedachte is dan ook evt. via DAT oog op de tv de rest van de apparatuur aan te sturen...
Voor wat betreft die afstandsbedieningen (kijk eens op de site remotecentral.com indien geinteresseerd!) heb ik al vanalles gevonden wat interessant is alleen ben ik d'r nog niet achter waar je dat spul kunt krijgen...hmmpf.. mooiste is natuurlijk een webshop met aan-huis-levering..
@all: ben trouwens (nog niet in hand gehad..) wel gecharmeerd van de one-for-all Mosaic..iemand hier ervaring mee?? de recensies op het web zijn in ieder geval goed..
maar ja: 2b-continued..
Vermoedelijk is dat IR-oog achter de klep het ir-oog van de tv, hier kan je niets mee doen omdat deze natuurlijk de pulsen afgeeft aan de u-processor van de tv, makkelijk controleren, effe een zwarte tape op plakken en kijken of de tv nog zapt. wat bedoel je met masterdoos ???
JD
Masterdoos= aparte tuner met voeding enz. voor los scherm, samen tv :0))
Ir-oog afplakken: is het niet logisch dat de tv dan niet meer zapt?? waar moet het signaal anders ontvangen worden?? de uitgang voor IR-extender zit op de 'doos' en zou volgens handleiding dienen om ir-signaal verder te leiden... alleen vervolgens nergens info te krijgen over hoe dit dan zou moeten gebeuren... :-(( (check bij dealer: njet) check bij loewe.be: tja, moeilijk..)
Ik bedoelde met afplakken van de ir of er nog een ir in de tv zit voor andere doeleinden (2x), NEE dus, een ir extender aan de achterkant van de tv die verbonden zou zijn met een extra ir oog in de tv zou ideaal zijn. (zelf maken)
Die masterdoos is dus de tuner, voeding, sturing van een bijv. plasmascherm of zoiets, het is logisch dat die een ir extender heeft omdat die doos natuurlijk ergens anders geplaatst gaat worden, of de ir zit in het scherm en geeft de commando's via bestaande bekabeling naar de doos door.
JD
Aha, dus niet begrepen in eerste instantie :0)
Ok, situatie is eigenlijk beide:
- En een IR-oog op scherm dat via bestaande bekabeling naar de doos gaat
- EN een oog + extender op de doos..
Ga eens kijken of ik aan wat extendertjes kan komen om beetje te testen..
2b continued.. overigens: soortgelijke problematieken (wel iets breder..) spelen bij topic 'kabels' hier in forum
Status update:
Gisteren spulletjes besteld, welliswaar in Engeland maar 50% (!!) goedkoper dan hier in Nederland..
Wat:
- Universele touch-screen ab voor apparatuur
- videosignaalverlenger voor slaapkamer
- ir extender (simpel kabeltje met oog) om apparatuur (deels) in kast te zetten..
Ben zeer benieuwd of eea gaat werken en zal hier wel een post doen met resultaat.. <img border="0" title="" alt="[Tong]" src="images/icons/tongue.gif" />
Gast
