Het volgende probleem: ik heb een multi-monitor opstelling (3) waarvan 1 monitor is aangesloten op een pci-kaart (radeon 9250) en 2 (waaronder mijn hoofdmonitor) op een agp kaart (nvidia 6800 gs).
Als ik het tv beeld van mijn hoofdmonitor naar een andere monitor sleep, gaat het beeld op zwart en stopt de uitzending helemaal, ik moet dan opnieuw het tv programma opstarten en dit verschijnt dan weer op de hoofdmonitor.
gebruikte hardware/ software:
pci sat kaart: TechnoTrend DVBsat PCI budget adapter (verkocht als Hauppage Nove-CI, denk dat de lay-out hetzelfde is?). met CI module.
Matrix Reborn CAM module met canaldigitaal card.
videokaart: XFX 6800GS met op 1 dvi uitgang een Acer AL2051W monitor en op de andere dvi uitgang een Belinea 101730
2e videokaart: Club3d radeon 9250 met op de analoge uitgang ook een Belinea 101730.
Software: laatste drivers voor de videokaarten (geen beta's maar de laatste gecertificeerde drivers van de chipset fabrikanten).
Sat: Technotrend-TT Budget Digital TV& Digital Data (versie 2.19)
Iemand enig idee waar ik de oplossing moet zoeken?
Zijn er ook nog ander programma's om tv mee te kijken? Het programma wat ik nu gebruik doet er nogal lang over om te schakelen tussen uitzendingen (of is dit normaal).
Hallo maferik.
Allereerst welkom op dit board.
Ik had een dual monitor opstelling, en gedeeltelijk hetzelfde probleem. Bij het ene programma laat het beeld zich wel naar de andere monitor verplaatsen, terwijl dat bij het andere programma niet gaat. Ik heb om eerlijk te zijn nooit uitgezocht waar dat aan ligt en of het met andere codecs b.v. anders gaat.
Ik heb nu het DVB gebeuren in een apparte PC draaien met een eigen monitor.
Wat betreft de DVB programa's, daar is keus genoeg in. Welk programma gebruik je op dit moment ?
Kijk een naar progDVB, DVBdream, MyTheatre en Ritzdvb. Ik weet alleen niet of ze allemaal jou kaart ondersteunen.
Kijk maar eens wat rond. Een goed forum met veel specifieke info over deze programma's is het DVBNetwork forum op de Happysat site.
Succes Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Dankjewel <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik heb bij mijn sat. kaart het Technotrend Digital Tv programma gekregen.
Ik heb een van de programma's geprobeerd die jij me aanrade (myTheatre) en dit programma heeft het probleem niet, enige nadeel is dat het mijn ci card niet herkent en ik dus geen gecodeerde kanalen te zien krijg.
Ik ga progDVB ook nog proberen.
Dank voor je reaktie.
Pruts wat met de overlay settings. Je kan in de eigenschappen van je monitor aanduiden op welke monitor de overlay moet komen.
Er zijn ook overlay eigenschappen in je sat progs.
als hierboven.
staat bij nvieuw settings bij beeldschermeigenschappen.
alleen weet ik niet of dat gaat lukken met die radion.maar met die gforce monitoren moet het lukken <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
tf 7710hdpvr overleden ,one cam ,scena 5560,samsung 6700 met dvb-s2,smartwi,cd cam ,visiosat g4 op astra 1,2,3
UPdate: ik heb progDVB geprobeerd en deze herkent ook de ci module niet (ik heb de module wel geinstalleerd).
Als ik één van de andere monitoren als hoofdmonitor instel komt het beeld er wel goed op, op het moment dat ik de acer weer als hoofdmonitor instel heb ik hetzelfde probleem weer. Het is dus geen kwestie van de overlay instellingen.
ProgDVB becalt mij tot nu toe het beste, als iemand een oplossing weet voor de ci module houd ik mij aanbevolen.
Dank voor alle hulp.
progDVB herkend bij de Skystar1 CI de CI, eigenlijk een Twinhan kaart, ook niet maar deze werkt prima. Ik ontdekte dat nadat ik de CI prima werkend had onder DTV, het programma dat bij de Skystar1 CI gelevert wordt, toen progDVB opstarte en meteen ook beeld had op de CD kanalen. Dus verkijk je niet op de informatie die progDVB geeft, deze bleef onder settings Common interface "CAM not present!" geven.
Albert_H.
Ik heb ook problemen met mijn Dragon CAM in combinatie met andere programma's dan de Technotrend software (DVBDream 0.8.8b). Na een tijdje kwam ik er achter dat het toch werkt als je de CAM even uit de CI module haalt en hem er daarna weer instopt. Beetje onhandig maar het werkt wel.
De problemen die je hebt/had met het slepen van de window hebben ermee te maken dat de meeste videokaarten overlay (het beeld van je kaart, hardwarematig doorgestuurd via de PCI bus) maar op een monitor ondersteunen.
DM8000 : DVB-C, DVB-C/T, DVD, 1TB
PC : TBS6980, TBS6680
Samsung 40" 6800 Series, UPC CI+
Big BiSat met 10 x Alps Quad, 4 x Satconn 10/1
