pretpat Geplaatst: 11 mei 2006 Geplaatst: 11 mei 2006 Ik ben aan het testen met een programmaatje voor m'n werk en monitor al het netwerkverkeer aan beide kanten van de test. Nu zie ik dat aan de zender kant de source port 10004 is en de destination port ook 10004 is. Bij de ontvanger zie ik dat de source port nog steeds 10004 is maar de destination port variabel is. Deze port MOET 10004 zijn anders werkt het programmaatje niet. Aan beide kanten staan ALLE poorten geopend en is de firewall uit. Overigens gaat het wel goed als ik binnen een bepaalde tijd weer iets verzend (ongeveer 3 minuten), maar als ik langer wacht dus niet meer. Heeft iemand enig idee wie wat en waarom de poort automatisch wijzigt? En nog belangrijker, hoe is dit aan te passen. Pat Inventors are crazy until they invent something. Then they are geniuses.
WPW Geplaatst: 11 mei 2006 Geplaatst: 11 mei 2006 Wat is het voor een progje? Heeft het een INI/Reg waar je mischien iets kan instellen? Of via opstart opties? gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 12 mei 2006 Geplaatst: 12 mei 2006 Zo werkt het meestal met tcp server/client verbindingen. Alleen de server heeft een vaste poort, en de client gebruikt een willekeurige poort die hij door het besturingssysteem krijgt toegewezen. De client maakt verbinding met de server op de vaste poort, en de server reageert weer over diezelfde tcp verbinding.
pretpat Geplaatst: 17 mei 2006 Auteur Geplaatst: 17 mei 2006 Het is een progje voor beheer van de producten die wij verkopen wat hier verder niet van belang is. De ingestelde poort in het programma is toegewezen op de genoemde poortnummers. is er een manier om de poort vast te leggen Maze? Pat Inventors are crazy until they invent something. Then they are geniuses.
WPW Geplaatst: 17 mei 2006 Geplaatst: 17 mei 2006 Niet als de software zelf de zaken weizigt, de enige manier om dat op te lossen is aan beiden zijde de zaak op een uniek intern IP adres zetten en deze via mapping(proxy) te hangen aan een (externe) vaste poort. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 17 mei 2006 Geplaatst: 17 mei 2006 Wat wil je dan bereiken? Het heeft geen nut dit te wijzigen, en het is ook niet mogelijk. Bij tcp verbindingen hoeft de client geen poorten open te zetten als er een router tussenzit, en in een firewall kun je instellen dat de bestemmingspoort toe wordt gestaan of niet.
