Gast Geplaatst: 13 mei 2006 Geplaatst: 13 mei 2006 Hallo, Ik heb een week geleden een Canaldigitaal set gekocht. Deze set bevat een Philips DSR 2210 ontvanger, Philips schotel, coax kabel en smartcard. Mijn probleem is dat ik alles heb aangesloten alleen krijg ik geen ontvangst. Ik heb mijn philips decoder op signaalsterkte gezet maar het blijft rood. Ik heb gekeken naar de buren (woon in een flat) en in die richting heb ik hem ook geplaatst maar het streepje blijf maar rood en het hapert dus niet. Nu denk ik eerder dat de coax kabel niet goed is aangesloten maar hoe kan ik dit controleren? De rede dat ik dit denk is omdat ik zojuist een satfinder heb aangeschaft en als de kabels goed verbonden zaten met elkaar zouden de ledjes van de satfinder moeten branden. (Decoder staat trouwens wel aan) Wie o wie?
Gerard 76 Geplaatst: 13 mei 2006 Geplaatst: 13 mei 2006 Hoi,en hartelijk welkom hier! Als eerste kun je je instellingen in het menu van je ontvanger eens nalopen. Kijk ook even de pluggen na,dat er geen kortsluiting bij het monteren van de plug is ontstaan. Ik zie je reactie wel..
Gast Geplaatst: 13 mei 2006 Geplaatst: 13 mei 2006 Citaat: Hoi,en hartelijk welkom hier! Als eerste kun je je instellingen in het menu van je ontvanger eens nalopen. Kijk ook even de pluggen na,dat er geen kortsluiting bij het monteren van de plug is ontstaan. Ik zie je reactie wel.. Ik heb een totaal-handleiding gekregen bij de satteliet set en die heb ik gewoon gevolgd dus het lijkt mij niet dat ik zelf iets moet instellen. Tenminste, niet om een signaalsterkte te ontvangen. Het is niet dat ik nu aan het proberen ben om kanalen te ontvangen, maar meer om de satteliet te vinden. Hoe kan ik nachecken of er kortsluiting is ontstaan? Bedankt trouwens voor de welkom <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Koen B Geplaatst: 13 mei 2006 Geplaatst: 13 mei 2006 Schotel afstellen is een precisiewerkje, een schoteltje losweg gooien 'in de richting van de buren' zal helaas niet volstaan. Schotel onder een hoek van +/- dertig graden zetten, zeer langzaam horizontale boog beschrijven (wél ongeveer in de richting van de buren, een verschil van 180 graden met hen heeft nu ook weer geen zin <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) en dan zou je een paar satellieten moeten vinden. Sat scannen, vergelijken met zenderlijsten zoals je ze vindt op bv. www.lyngsat.com, en met een beetje geluk heb je na een paar keer de juiste sat te pakken. P.S. Voor de Nl-zenders heb je Astra 1 nodig, 19 oost. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Als je eenmaal de goeie sat hebt, gebruik je de satfinder om de schotel optimaal uit te richten. VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
Gast Geplaatst: 13 mei 2006 Geplaatst: 13 mei 2006 Citaat: Schotel afstellen is een precisiewerkje, een schoteltje losweg gooien 'in de richting van de buren' zal helaas niet volstaan. Schotel onder een hoek van +/- dertig graden zetten, zeer langzaam horizontale boog beschrijven (wél ongeveer in de richting van de buren, een verschil van 180 graden met hen heeft nu ook weer geen zin <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) en dan zou je een paar satellieten moeten vinden. Sat scannen, vergelijken met zenderlijsten zoals je ze vindt op bv. www.lyngsat.com, en met een beetje geluk heb je na een paar keer de juiste sat te pakken. P.S. Voor de Nl-zenders heb je Astra 1 nodig, 19 oost. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Als je eenmaal de goeie sat hebt, gebruik je de satfinder om de schotel optimaal uit te richten. Nee ik heb dat ook begrepen, ben er tot nu toe iets van 2 uur mee bezig geweest Heb alleen de satfinder gekocht maar wil echt zeker weten dat dat ding wel werkt. Stel ik ben heel lang bezig om het te zoeken en uiteindelijk blijkt een kabel niet goed te zitten baal ik ook enorm. Toen ik de satfinder trouwens kocht kreeg ik geen extra draad mee om dus de lnb te connecten. Kan ik gewoon een draad van de coax kabel aftrekken en dan zonder Fconnecter direct het koperen draadje tegen de satfinder te duwen? Dit wil ik alleen als tijdelijke oplossing gebruiken, om zo het signaal te vinden.
Gerard 76 Geplaatst: 13 mei 2006 Geplaatst: 13 mei 2006 Je kunt de pluggen checken door ze los te draaien en goed te kijken of er niet een draadje van de buitnste mantel contact maakt met de kerndraad. Ook zou ik niet gaan rommelen met de draad maar netjes een stukje kabel nemen met aan beide kanten een paar pluggen er netjes aangezet.Ga aub niet rotzooien want dan komt het nooit goed.
Gast Geplaatst: 13 mei 2006 Geplaatst: 13 mei 2006 Citaat: Je kunt de pluggen checken door ze los te draaien en goed te kijken of er niet een draadje van de buitnste mantel contact maakt met de kerndraad. Ook zou ik niet gaan rommelen met de draad maar netjes een stukje kabel nemen met aan beide kanten een paar pluggen er netjes aangezet.Ga aub niet rotzooien want dan komt het nooit goed. Mja reden dat ik dit doe is omdat de winkels nu dicht zijn (vandaag pas de satfinder gekocht, geen rekening mee gehouden) en ik het graag voor elkaar wil krijgen aangezien het al een tijdje hier stil ligt. Dus alleen het kerndraadje erin steken in de satfinder is dus geen optie? Daarnaast heb ik een omnisat satellite compass gekocht alleen die klopt ook al niet, hij geeft de verkeerde polen aan. Zuiden is namelijk recht voor me terwwijl hij aangeeft dat het op 5 uur is. Heb alleen maar tegenslagen.
Gerard 76 Geplaatst: 13 mei 2006 Geplaatst: 13 mei 2006 Dat het niet werkt zeg ik niet, maar als je de boel provisorisch aansluit, en er werkt iets niet kun je blijven raden waar het probleem zit.En kom je niet verder. Ik snap je wel. Je wilt de zaak voor mekaar hebben,echter ik spreek uit ervaring dat dat vaak misgaat. Neem er aub de tijd voor,en ga niet hannesen.
alx Geplaatst: 13 mei 2006 Geplaatst: 13 mei 2006 Je moet spanning hebben op de uitgang van de LNB op de ontvanger! Dan zie je licht in de signaaltester. Staat in de ontvanger de LNB-instellingen wel goed? Eén draadje van de afscherming tegen je kern van de coax is genoeg voor sluiting. Dus, voordat je de F-connector erop zet, goed controleren. Maar, het goede richtpunt vinden van de schotel is niet altijd even eenvoudig. Hoe groter de schotel, des te moeilijker richten. Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden. Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
PeHa Geplaatst: 13 mei 2006 Geplaatst: 13 mei 2006 Schotel afstellen is millimeter werk en niet in dezelfde richting maar precies op de mm. Dit is al bij meerdere nieuwelingen zo begonnen. VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Gast Geplaatst: 13 mei 2006 Geplaatst: 13 mei 2006 Er valt niks in te stellen in de philips. Ik kan wel de tijd instellen enzo maar voor lnb niks.. behalve voedingspanning en die staat op aan. Ik ga toch even proberen om verder te gaan met de satfinder. Heeft iemand ook zo eentje met 2 ledjes linksonder. Als de draden zijn aangesloten, moeten die lampjes branden of heeft dat niks mee te maken?
Koen B Geplaatst: 13 mei 2006 Geplaatst: 13 mei 2006 Is goed bedoeld, maar je linkt naar een commerciële site en dat mag helaas niet. Tip: haal de link weg en vermeld hier het type satfinder (naam), dan kunnen we daarop googlen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
Tisnix Geplaatst: 13 mei 2006 Geplaatst: 13 mei 2006 Ik hoop niet voor je dat je het doet zoals ik het begrijp... Als je de satfinder met alleen de kern van de coax verbind werkt het niet. De satfinder krijgt spanning via de coax en meet het signaal van de LNB. Je moet toch écht de satfinder met f-connectors verbinden tussen de ontvanger en de schotel. Dus gebruik deze niet meer voordat je een verlengstuk coax heb met f-connectors. De kompas wijst altijd naar het noorden, dus als je de pijl op het noorden heb, weet je waar het zuiden is. Wijst hij in jou geval dus op 5 uur (noord) dan is het zuiden op 11 uur. Wil je morgen toch verder proberen, probeer dan de ontvanger met tv bij je te in het zicht te krijgen zodat je ziet wat er gebeurt als je de schotel draait. Anders iemand die aanwijzingen wil geven, maar hij/ zij moet wel engelengeduld hebben en stalen zenuwen....jij dan trouwens ook. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Zet de schotel bijna rechtop, iets naar boven. Richt op zuiden en dan langzaam schotel naar oosten draaien. Zorg dat je ontvanger aan staat op Astra 1 sateliet op bijv. BVN. Als je signaal krijg zal dit waarschijlijk eerst de Hotbird zijn. Dus moet je nog een stukkie verder richting het oosten. 2e keer signaal is meestal de Astra 1. Er zit nog een sateliet tussen, maar dat signaal is zwakker of misschien merk je het niet eens. Om je een indruk te geven van hoever je moet draaien vanaf het zuiden, Stel zuiden is 12 uur, dan moet je ergens rond 11 uur zitten. Kan iets lager, maar zeker geen 9 uur. Het scherpstellen gaat daarna echt om milimetertjes...Doe het met hele rustige bewegingenen zorg dat je zelf of je arm niet voor de schotel zit als je signaal wil controleren. Lukt het zo niet, dan eerst kabeltje maken voor sat-finder, gaat echt makkelijker. Alvast succes! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> VUplus DUO / Dreambox 7025s / 500s /2x Moteck SG-2100 / 2x 1M Schotel zonder naam / 42 Oost-58 West /
Gast Geplaatst: 13 mei 2006 Geplaatst: 13 mei 2006 Citaat: Ik hoop niet voor je dat je het doet zoals ik het begrijp... Als je de satfinder met alleen de kern van de coax verbind werkt het niet. De satfinder krijgt spanning via de coax en meet het signaal van de LNB. Je moet toch écht de satfinder met f-connectors verbinden tussen de ontvanger en de schotel. Dus gebruik deze niet meer voordat je een verlengstuk coax heb met f-connectors. De kompas wijst altijd naar het noorden, dus als je de pijl op het noorden heb, weet je waar het zuiden is. Wijst hij in jou geval dus op 5 uur (noord) dan is het zuiden op 11 uur. Wil je morgen toch verder proberen, probeer dan de ontvanger met tv bij je te in het zicht te krijgen zodat je ziet wat er gebeurt als je de schotel draait. Anders iemand die aanwijzingen wil geven, maar hij/ zij moet wel engelengeduld hebben en stalen zenuwen....jij dan trouwens ook. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Zet de schotel bijna rechtop, iets naar boven. Richt op zuiden en dan langzaam schotel naar oosten draaien. Zorg dat je ontvanger aan staat op Astra 1 sateliet op bijv. BVN. Als je signaal krijg zal dit waarschijlijk eerst de Hotbird zijn. Dus moet je nog een stukkie verder richting het oosten. 2e keer signaal is meestal de Astra 1. Er zit nog een sateliet tussen, maar dat signaal is zwakker of misschien merk je het niet eens. Om je een indruk te geven van hoever je moet draaien vanaf het zuiden, Stel zuiden is 12 uur, dan moet je ergens rond 11 uur zitten. Kan iets lager, maar zeker geen 9 uur. Het scherpstellen gaat daarna echt om milimetertjes...Doe het met hele rustige bewegingenen zorg dat je zelf of je arm niet voor de schotel zit als je signaal wil controleren. Lukt het zo niet, dan eerst kabeltje maken voor sat-finder, gaat echt makkelijker. Alvast succes! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Há bedankt. Ik ga het gewoon zonder satfinder proberen dan. Ik moet ook heb ik gelezen richten op de zon om 12:15 en daar zou hij ergens moeten staan. Daarna zeg je dat ik de satteliet moet verhogen/verlagen, maar moet dit niet gewoon op 29c staan? dat staat ook op de meter van het metalen plaat wat aan de metalen plaat aan de muur vast zit. Ik kan trouwens me ontvanger nergens instellen op welke satteliet hij moet instellen :S En hoeveel mm mag het koperen kerndraadje uitsteken uit de f-connector?
