Gast Geplaatst: 5 juni 2002 Geplaatst: 5 juni 2002 Hoi, ik heb een Humax 5400 met 78 cm schotel en monobloc. Nu heb ik bv op Ned 1,2,3 een signaalsterkte van 54 tot 57 % en een kwaliteit die schommelt tussen 60 en 70. Op RTL4,5 is idt nog slechter. Als het regent zakt mijn signaal vaak helemaal weg en als ik dan het water van de LNB af veeg is het weer goed dus ik vermoed dat het signaal net op het randje zit maar ik krijg de schotel niet beter afgesteld. Zenders als TMF en VH1 krijg ik wel op een hogere kwaliteit en die blijven dan ook gewoon draaien. Mijn vraag is, kunnen jullie aangeven welke niveaus ik normaal gesproken met mijn installatie moet kunnen halen? PS. Ik heb ongeveer 25 meter coax gebruikt. Alvast bedankt voor de reactie.
Gast Geplaatst: 8 juni 2002 Geplaatst: 8 juni 2002 als je goede kabel hebt(min 7 mm)en een redelijke lnb moet je 75 procent kunnen halen
Gast Geplaatst: 10 juni 2002 Geplaatst: 10 juni 2002 Bedoel je nu de signaal sterkte of de signaal kwaliteit?
Gast Geplaatst: 11 juni 2002 Geplaatst: 11 juni 2002 Heb zelf een FS met een Triax van 68cm en heb een ontvangst van rond de 81% en een quality van 100%. Heb er ongeveer 20 meter GOEDE kabel tussen zitten. Regen of droog, maakt niets uit. Prima beeld altijd. Zit ook in ZH, dus zou bij jou toch hetzelfde moeten zijn. Heb een MTI lnb (op aanraden van de verkoper) en misschien zit dar wel het probleem. ZOu proberen om eens te testen met een andere LNB van een kennis in de straat ofzo...
Gast Geplaatst: 11 juni 2002 Geplaatst: 11 juni 2002 binnekort "zo schreef toxicQ ons is er een nieuw board dat dus ook het zoeken weer mogelijk maakt op keywords en dan moet je zeker een het topic monoblock doorstruinen want: er is zeker een verschil met een monoblock of twee losse kwaliteits LNB's.............................. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> mijn signaal 78~81% met in debug mode een opgave van 30 tot 118 videopid errors op de nederlandse kanalen. Maar zo'n supergoed signaal uploaden die anaal digitaal jongens sowieso niet.... zeker rtl4 en 5 is muts. chiao
Gast Geplaatst: 11 juni 2002 Geplaatst: 11 juni 2002 Bedankt voor jullie reacties, ben er ondertussen achter dat wanneer ik het monoblock omdraai ik de Nederlandse kanalen met 90% binnenkrijg maar dan zijn de horizontale kanalen op de HotB. weer slecht. Foute LNB dacht ik dus. Ik heb hem geruild maar helaas, nog steeds fout. Het gekke is dat ik alleen de horizontaal gepolariseerde kanalen op de "B" LNB slecht heb. Ook nog een andere ontvanger geprobeerd maar zelfde probleem. Blijft alleen de kabel nog over, verklaart misschien ook waarom met regen het een tijdje slechter is op die kanalen, maar vreemd blijft het.
Gast Geplaatst: 11 juni 2002 Geplaatst: 11 juni 2002 Hallo Rinus, Ik heb ook tijden zitten klooien met een monoblock. Ik heb een Micronik 1200s. Op den duur heb ik het block op de kop geplaats. In het menu ingevuld dat in een diseqc 1.0 lmb heb en een diseqc 1.0 aansturing. Men versie V72 van de Micronik gaat het nu redelijk, maar met nieuwere versies is het nog steeds kloten. Ik heb het idee dat de frequenties van de LNBs er iets naast staan. Ik heb ook nog een Nokia en daarmee kon ik dat uittesten. Misschien kun je bij de humax nog iets als offset invullen bij je lnb frequenties. Hopelijk kun je iets met deze informatie suc6
Gast Geplaatst: 12 juni 2002 Geplaatst: 12 juni 2002 @ Rinus, Ook ik had problemen met een monoblock. Ik heb dit opgelost door de schotel op de Astra uit terichten i.p.v de Hotb. ook heb ik de coax zo kort mogelijk gehouden. succes charley.
