invito Geplaatst: 16 mei 2006 Geplaatst: 16 mei 2006 HOI MENSEN!!!!!! IK HEB EEN PROBLEEM!!!! WAT IK HIER OP DE SITE NOG NIET TEGEN BEN GEKOMEN! IK HEB IN MIJN PHILIPS 6073 DE SOFTWARE GEPLAAST VERSCHILLENDEN GEPROBEERD MAAR IK KOM NIET VERDER DAN HET MENU .IN HET MENU GEEFT DIE AAN DAT HIJ GEEN SIGNAAL HEEFT TERWIJL EEN ANDER DECODER WEL GEWOON WERK OP DE ZELFDE KABEL. KAN IEMAND HELPEN AUB! ALVAST BEDANKT MENSNEN.
Johan45 Geplaatst: 16 mei 2006 Geplaatst: 16 mei 2006 Welkom op dit board invito. Je bent er zelf al achter gekomen wat een nieuw topic inhoud. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Als je nu nog je berichtjes typt met hoofdletters waar dit nodig is dan is iedereen tevreden. Om je verder te kunnen helpen moet je nog eerst wat meer vertellen. Welke firmware zit er nu in je decoder. ? Heb je ook een kanalenlijst in je decoder geschreven. ? En heb je ook de bijbehorende eeprom in je decoder geschreven. ? Vult u rustig aan !!!
Mojo Geplaatst: 16 mei 2006 Geplaatst: 16 mei 2006 1. Capslock uitzetten (anders komt het zo schreeuwerig over <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />) 2. Heb je de diseqc- en LNB instellingen wel goed staan? You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
invito Geplaatst: 16 mei 2006 Auteur Geplaatst: 16 mei 2006 mensen het spijt me dat ik het te snel wilde doen ! nou mijn probleem is als volgt: heb een philips 6073 heb alles goed gedaan die nieuwste software plus kanlen lijst plus epron maar als ik deze aan zet ga vervolgens in het menu om te kijken of ik singaal heb staat er oo% dus ontvang gewoon niks. nogmaals sorry en bedankt M_Z
invito Geplaatst: 16 mei 2006 Auteur Geplaatst: 16 mei 2006 ik heb nu de volgende firmware versie op mijn philips 6073 lexfiles_base 2.5
Johan45 Geplaatst: 16 mei 2006 Geplaatst: 16 mei 2006 lex xxxxx_base 2.5 Heb ik niet zo veel ervaring mee, maar we gaan het gewoon proberen ...... Maar eerst nog een andere vraag. Wat voor schotel opstelling gebruik je. ? Heb je een schotel met 1 LNB, met twee LNB's of heb je een schotel met monoblock. Vult u rustig aan !!!
invito Geplaatst: 16 mei 2006 Auteur Geplaatst: 16 mei 2006 ik heb een schotel met 2 lnb's ..het is zo dat ik een ander schotel van een kennis heb geplaatst en hij doet het wel op die kabel. dus ik doe toch echt zelf iets verkeerd! of de software die ik er in heb gezet is niet goed is er nog verschil tussen 6073 en 6072 want ik zag dat ik de software 6072 daar in heb terwijl mijn schotel 6073 is!!!!!!!
Johan45 Geplaatst: 16 mei 2006 Geplaatst: 16 mei 2006 De schotel van je kennis heeft zeker 1 lnb en geeft wel beeld. Dan moet je even kijken naar de twee lnb's op jouw schotel. Als je voor de schotel staat, dus je kijkt in de schotel moet de linker lnb met een kabel verbonden zijn met de aansluiting A van de diseqC switch. De rechter lnb is dan verbonden met aansluiting B van de switch. Dan nog even de schotel opnieuw uitrichten en ik denk dat er dan signaal en beeld is. Het kan ook zijn dat er geen A maar 1 staat, dan sluit je de linker lnb op 1 aan en de rechter op 2. O ja, jouw DSX 6073/03A decoder heeft de 6072 firmware, dus dat is goed. Vult u rustig aan !!!
joop1966 Geplaatst: 17 mei 2006 Geplaatst: 17 mei 2006 heb je er wel een kanalalen lijst inzitten anders moet je dat even doen dat kan via de decoder en via het programma mes in euromuis software is dan menu 4 1 d weg saven met c dreambox 500hd op een triax 110cm met rotordreambox 800-c dreambox800se-c dreambox500-s dreambox500-c
Johan45 Geplaatst: 17 mei 2006 Geplaatst: 17 mei 2006 De firmware van Lex heeft altijd een kanalenlijst, dit in tegenstelling tot de firmware van euromuis en Raytec. Bij Lex flash je de Firmware én kanalenlijst in één keer in je decoder. Vult u rustig aan !!!
invito Geplaatst: 18 mei 2006 Auteur Geplaatst: 18 mei 2006 hallo johan ik zie dat u mij verkeerd hebt begrepen want ik heb die decoder van een kennis hier gehad en die aan de zelfde kabel aangesloten als waar ik mijn philips 6073 die het nu niet doet !!!!!!maar bij die van hem werkt alles prima bij die van mij krijg geen singaal .terwijl dus kanalenlijst erin zit en de software.wie weet nog meer wat !!!!!
Johan45 Geplaatst: 19 mei 2006 Geplaatst: 19 mei 2006 Hallo invito Zijn je LNB's aangesloten zoals ik hierboven heb beschreven. ? Vult u rustig aan !!!
invito Geplaatst: 19 mei 2006 Auteur Geplaatst: 19 mei 2006 ik heb een monoblok ! lnb is toch enkel ? en op die monoblok ontvang ik gewoon niks wel met een ander decoder? dus ik ben er van overtuigt dat het aan de decoder ligt heb ik nooit gehad
Johan45 Geplaatst: 19 mei 2006 Geplaatst: 19 mei 2006 invito Éen van mijn vragen was. Heb je een schotel met 1 LNB, met twee LNB's of heb je een schotel met monoblock. Jouw antwoord was. Citaat: ik heb een schotel met 2 lnb's . En nu zeg je dat je een monoblock hebt. Om je een goed advies te kunnen geven is het wel van belang eens goed aan te geven wat je nu precies hebt. Als je wel een monoblock hebt werkt je decoder niet met de firmware en kanalenlijst van Lex. Vult u rustig aan !!!
invito Geplaatst: 19 mei 2006 Auteur Geplaatst: 19 mei 2006 sorry dat was mijn fout ! ik heb een monoblok ik leer met de dag dankje wel hiervoor johan! en ik heb de firmware en kanalelijst van lex in mijn philips 6073 waar kan ik de firmware vinden die wel werkt onder mono blok dan ? alvast bedankt
