nee beide niet daar gaat het mij ook niet om ik wil dat deze gewoon iets ontvangt als ik het maar blauwe lucht hij ontvangt gewoon niks
probeer eens het volgende...
1. Reset Flash 512k... (te vinden in het... service kaart menu)
2. Dan kom je vanzelf in het hoofdmenu
3. kies dan... kanalenlijst bewerken
4. kies dan... kanalen opnieuw installeren
5. heeft de philips zenders gevonden?
6. zap naar een FTA zender (BVN)
7. heb je beeld ?
succes,
marcel4
  • Reacties 59
geen provider volgorde mogelijk dat is de melding die ik krijg en dit menu wat u beschreef (((((1. Reset Flash 512k... (te vinden in het... service kaart menu))))) kan ik optie 3 kiezen dat is Reset Flash 512k maar als ik dat doe krig ik en waarschuwing!
Ja, Reset Flash, die moet je hebben.
Daarna even kanalen zoeken op willekeurige volgorde.
Vult u rustig aan !!!
heb ik gedaan maar ik heb geen singaan dat is het probleem nogmaals kanalen heb ik wel nu alleen geen ontvangst en wat u hierboven hebt beschreven heb ik ook al eens geprobeerd !
Invito,
heb je PRECIES gedaan wat Marcel4 en Johan hebben uitgelegd?
7. heb je beeld ?
succes,
marcel4
Vooral het antwoord op vraag 5 is interessant. Het boeit voor geen meter dat de Philips geen signaalsterkte aangeeft in het menu technische instellingen.
Als je philips zenders vindt, dan heeft je philips signaal. Echt!
Met andere woorden: installeer vanuit het menu van je philips de kanalen volledig opnieuw. Heb je dan kanalen in je lijst? Dan heb je signaal. Vind je decoder niets? Dan gaan we verder kijken <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Succes, mvg,
Chris
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
hoi
ik heb iets ondect dat iemand er veel verstand van heeft iets mee kan ::als ik red singnatuure doe dan krijg ik onder op de balk dit type ::sgs-thomson:800AB.terwijl ik zelf een philips 6073 dacht te hebben of is dit normaal !.
7. heb je beeld ?
invito,
Waarom Test je niet volgens mijn puntenlijst ?
mvg,
Marcel4
ik heb dat ook al nogmaals geprobeerd dus handamig zenders zoeken maar ontvang geen enkel zender!
Handmatig zenders zoeken is niet gelijk aan kanalen opnieuw installeren. <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Totaal niet gerelateerd. Als je geen signature meer krijgt terwijl je dat vroeger wel altijd hebt gehad, dan is er pas wat mis. Dat "Read signature" werkt, wil alleen zeggen dat je goede verbinding hebt tussen computer, oslink en philips ontvanger. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Invito, ik begrijp dat je je probleem wilt oplossen en dat je daarom steeds informatie aandraagt. En dat hoeft niet zolang er niet naar gevraagd wordt: voer eerst het stappenplan van Marcel4 uit en post hier het resultaat! <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
hoi mensen
ik heb het volgende geprobeerd :
7. heb je beeld ?
zoals johan 45 mij gevraagd had maar als ik op ok druk dan zegt die dat deze alles gaat wissen druk ik nogmaals op ok dan springt de decoder op errr doe deze niks meer moet deze op nieuw aan zetten en menu kan ik pas selecteren boven 1000 kanalen !!!!!!!! help mensen aub ..
Invito,
nou komen we ergens <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik denk dat je je firmware er even volledig opnieuw in moet zetten. Maar zet er eerst een lege firmware in met je oslink. Die kun je onder meer downloaden bij Lex.
Aansluitend zet je de firmware van jouw keuze in je decoder. Je hebt een 6072 firmware nodig. Raytech heeft net een nieuwe versie. Ook Lex heeft een recente firmware voor je decoder. Ook de laatste versie van de Philips OFM staat bij hutsefruts.
Ik zou je willen aanraden om de (uitstekende) handleiding van Hauselito goed door te lezen. Daarin worden al je vragen vast en zeker beantwoord. Je kunt de handleiding vinden in Lex' download center in de sectie handleidingen).
mvg, succes,
Chris
hoi ik heb net ook een lege firmware en eprom er op gezet en heb dus de decoder leeg gemaakt heb ook alles gelezen als laatste heb ik ook nog die nieuwe software van raytec er op gezet maar kom niet uit het menu en kan de gegevens van de sateliet niet opslaan ! dus ik blijf in het men ik heb deze soft ware samen met de kanalenlijst van marcel en de eprom daar van erop gezet
en heb nog steeds geen signaal of zenders!
Invito,
ik denk dat je een verkeerde kanalenlijst in je decoder probeert te zetten. Of de combinatie eprom/kanalenlijst/firmware is niet goed.
Ik raad je aan om op het attente aanbod van Loek13 in te gaan. Hij heeft je al een PM gestuurd. Ik twijfel er niet aan dat Loek13 je decoder weer aan de praat krijgt. En hij woont ook in Limburg.
mvg, succes,
Chris
