dromo Geplaatst: 17 mei 2006 Geplaatst: 17 mei 2006 Hoi, Ik kijk sat-tv op PC. Op dit moment via D-sub kabel op een LG1710B monitor, DVI-I aanwezig. Refresh rate weet ik niet staat nergens vermeld, maar ik vermoed iets van 16ms. Als ik naar voetbal kijk is het niet om aan te zien. De monitor reageert veel te traag. Zal het in gebruik nemen van een DVI-connectie mij zichtbaar resultaat opleveren wat betreft snelle beelden? Maw, is het zinvol om een videokaart aan te schaffen met DVI-uitgang?
prutsie Geplaatst: 17 mei 2006 Geplaatst: 17 mei 2006 Je monitor ken ik niet, maar zeer waarschijnlijk is dat niet de oorzaak. Allereerst is het van belang te weten welk operating system je gebruikt op je PC. Windows, zoja welke versie. Dan is het belangrijk te weten welke videokaart, en bovenal welke chipset. Nvidia, ATI, en nummer. En waarschijnlijk het allerbelangrijkste zijn de drivers van de videokaart. De laatste release of een antiquiteit die ooit bij de pc geleverd zat. Zorg ervoor dat je weet wat er onder de motorkap van je PC zit, en zorg voor de laatste drivers. De refreshrate zal trouwens wel 60Hz. zijn. Even er van uitgaande dat je een LCD monitor gebruikt. Toegangstijd van de LCD is minder belangrijk. Waar je waarschijnlijk last van zult hebben is het zogenaamde kameffect. Dat wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat het beeld "hakerig" wordt als de opname van bijvoorbeeld een voetbalmatch snel van links naar rechts over het beeld beweegt. Vooral goed te zien aan de shirtjes van de spelers. Dit wordt veroorzaakt door het de-interlacen van het originele beeld door je PC. Het televisiebeeld wordt interlaced uitgezonden. Dat betekent eerst alle oneven beeldlijnen, het volgende beeldje zullen de even beeldlijnen worden uitgezonden. Je pc maakt van dit interlaced beeld progressive. Dat wil zeggen dat je pc wacht totdat het tweede beeldframe is uitgezonden, en dan beeld 1 (oneven) en beeld 2 (even lijnparen) tegelijk laat zien. Tussen deze 2 beelden zit natuurlijk verschil, 1/50 seconde. Gaat de camera nu snel van links naar rechts dan zie je dit verspringen van de lijnen ineens heel erg duidelijk. Dit is wat men kameffect noemt en ik denk dat dit je probleem is. De oplossing is dan zeer zeker geen DVI, dat maakt dus geen enkel verschil. Drivers, codecs, en in geval van een Nvidia kaart de installatie van Purevideo, in geval van een ATI kaart ????? (ben de naam ff kwijt van het programma). Of bedoel je heel wat anders ?? groeten, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
dromo Geplaatst: 18 mei 2006 Auteur Geplaatst: 18 mei 2006 Peter bedankt voor je uitgebreide antwoord. Ik bedoel wel iets anders dan het 'kameffect'. Dat heb ik volgens mij wel eens gezien als ik met verschillede software decoders aan het pielen was. Ik gebruik de Autograph optie in MyTheatre, of de elecard decorder bij ProgDvB. Deze bezorgen mij niet het 'kameffect'. Het zit 'm meer in het onscherp zijn van snel bewegende beelden. Wordt volgens mij ook wel aangeduid als 'smeareffect'. Het is bekend dat veel (oudere) LCDs last hebben van dit euvel. Daarom dacht ik dat het wel eens aan m'n monitor kon liggen, omdat die niet snel genoeg de snelle bewegingen vloeiend kan tonen. De monitor refresh rate is 75hz analoog, max 60hz bij digitaal. Je hebt absoluut gelijk als je zegt dat het belangrijk is dat je met de juiste spullen werkt. Hardware in combi met meest up-to-date software. Mijn computer aopen xc cube werkt met een intel 865G chipset. En heeft een onboard graphic processor...Intel extreme graphics (VGA-out only). Ik weet niet waar het 'extreme' voor staat, maar ik weet dat dat niet bepaald state of the art is. Dus wellicht doet een Ati of Nvida kaart al wonderen voor mijn probleempje. Uiteraard met de nieuwste drivers <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> grtn, Dennis.
prutsie Geplaatst: 21 mei 2006 Geplaatst: 21 mei 2006 Tsja, dan is het dus niet de software, maar zou het inderdaad aan de hardware kunnen liggen. Ik zou eens proberen een "oude" CRT monitor aan te sluiten op de PC, en eens kijken wat die doet. Is het probleem over dan is je LCD monitor inderdaad te traag. Of misschien is het een idee de s-video output van je VGA kaart eens aan te sluiten op je TV. Ik doe hier ook zoiets, en het geeft een prima beeld. groeten, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
dromo Geplaatst: 13 juni 2006 Auteur Geplaatst: 13 juni 2006 Peter, Beetje laat maar toch bedankt. Ik heb nu maar een agp videokaart besteld, dan moet er wat vooruitgang in zitten. IS het nog niet goed genoeg kan ik de TVout gebruiken...heb ik er nu ook niet opzitten. grtn, Dennis.
