Gast Geplaatst: 20 mei 2006 Geplaatst: 20 mei 2006 Ben op zoek naar firmware voor mijn Linksys Wireless-G Broadband Router WRT54GS with SpeedBooster om het vermogen ietsje op te schroeven. Deze firmware staat er nu op : Firmware Version: v2.09.1 Info op router onderaan : serial no: CGN10D7A4717 -FCC ID/ Q87-WRT54GV2 -IC/ 3839A-WRT54GV2 Iemand nuttige info over welke firmware ik hiervoor kan gebruiken ? Alvast bedankt.
cool Geplaatst: 20 mei 2006 Geplaatst: 20 mei 2006 Kijk hier eens: DD-WRT Je moet wel goed de documentatie doorlezen, want eens om zeep.... Groeten. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Me crazy, you insane !!
Gast Geplaatst: 20 mei 2006 Geplaatst: 20 mei 2006 Ik vind de Alchemy firmware altijd wel makkelijk in gebruik en stabiel. DD-WRT is er ook op gebaseerd. Voor een overzichtje zie hier: http://www.wrt54g.net/pages.php?p=firmware
Gast Geplaatst: 20 mei 2006 Geplaatst: 20 mei 2006 Beide bedankt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Heb net met de firmware Alchemy-V1.0 v3.37.6.8sv upgrade gedaan. Was eigelijk poepsimpel , Administration\Firmware Upgrade\ firmware selecteren en upgrade en na 1 min klaar. Nog een vraagje ,waar kan ik nu precies dat vermogen ietsje opschroeven ? PS: mijn settings waren ook nog hetzelfde wat top is <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ome Merde Geplaatst: 20 mei 2006 Geplaatst: 20 mei 2006 wat wil je bereiken met het opschroeven van het vermogen ? je wNIC zal dan ook meer vermogen moeten "krijgen" om goed te kunnen communiceren. je kan wel sterker zenden, maar als het signaal terug (van je wNIC) "zwakker" blijft, dan is de connectie nog steeds hetzelfde. of draai je WDS ? dan heb ik niks gezegt ... <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 20 mei 2006 Geplaatst: 20 mei 2006 Ik wil gewoon weten of dit kan met die firmware die ik nu draai..
Gast Geplaatst: 21 mei 2006 Geplaatst: 21 mei 2006 Is het dit dat ik kan verhogen : Xmit Power: (Default: 28, Range: 0 - 251 mw) zoja wat mag ik max zetten ?
Gast Geplaatst: 21 mei 2006 Geplaatst: 21 mei 2006 Ok met die nieuwe firmware + dat ik die Xmit power op 36 heb gezet heb ik nu stabiel 54 Mbps met 4 blokjes in gans het huis met de laptop <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ,ipv 2blokjes en geregeld snelheid naar beneden 1.1Mbps. Nogmaals bedankt =)
Ome Merde Geplaatst: 22 mei 2006 Geplaatst: 22 mei 2006 100mW kan straffeloos en is ook nog legaal, erboven niet. Als je je router op 251mW laat schreeuwen, geheid dat ie na een paar maanden de geest geeft (warmte) en dat je signaal verstierd wordt. probeer zo laag mogelijk een stabiel signaal te realiseren. verhoog in stapjes van 15mW ofzo. ik had mijn WDS config op 45mW staan (36Mbps onderling, prima zat) totdat buur nieuwe lamellen kreeg <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> . De zaak staat nu op 100mW voor hetzelfde signaal. merDe deze ruimte is te huur
