Met welke software kan ik mijn Magic Module allemaal programmeren? Ik heb van Pentacrypt en van Matrix Reloaded gehoord.
Welke is beter?
Op dit moment zit software MR erin en met originele kaart van Kroatische zenders (Viaccess 2.5) bevriest het beeld van tijd tot tijd. Ligt dit aan de software of aan iets anders?
Ik heb zelf Penta 1.09, 1.11 en 1.20 gedownload en xilinx van magic.cas en matrix.cas
Maar als ik open bestand klik in Duolabs CAS2 dan kan ik alleen .BIN files selecteren. Files van Pentacrypt zijn mbf.
Dus die zie ik niet. Kan ik ze renamen naar .BIN, dus
.MBF --rename--> .BIN?
Ik heb ook even zitten zoeken.
En is het zo dat ik bij magic cam eerst een dreamloader moet installeren en dan pas na 10000 een pentacrypt.bin?
En heb ik die dreamloader bije en matrix niet nodig?
Ja je hebt het helemaal goed eerst de dreamload er in die vooor je MM is, als het een originele is dan zal de cas een Toshiba flash aangeven dus de dreamload voor de Toshiba.
Daarna vanaf adres 10.000 de penta de cas slikt ook mbf files dus renamen is niet nodig.
Of een dumpfile zoeken daar zit de dreamload bij in dan kan er ook niets mis gaan, die zijn er met penta 1.11 en ook penta 1.20 dus kijk maar welke.
Over het proggen staat een stukje in de database.
GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mijn CAS 2 software 7.0A accepteert alleen .bin files, geen andere. Maar renamen is dus geen probleem?
En is dreamload zelfde als dreamboot.
Ik heb namelijk eentje in penta 1.20 zip file gevonden van 64 Kb.
dreamboot.bin = 64 kB
penta120_titanium.bin = 64 kB
Ja ik zie nu ook dat hij alleen bin wil hebben de oude versies kon je ook mbf mee proggen maar renamen dan.
Dan zou ik het setje wat je hebt maar proberen dat zal wel bij elkaar horen.
als ik me goed herinner is dreamload orgineel en dreamboot gepatcht door multiloadercard maar ze werken allebei
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Ok jongens het is gelukt.
Er zit Pentacrypt 1.20 op. Nu alleen nog wachten tot mijn kaartje in werking treed zodat ik het kan testen.
Bedankt.
