.hoi juniorsat,
je hebt inderdaad een addon nodig om met de extreme contact te kunnen maken gebruik je die wel? heb hem hier sinds kort cas2 en add on en werkt perfect. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
80cm schotel ; topfield 4000pvr;
philips dsr 7121 (in de kast);sab titan 2 combo 1.3.42
add on is toch de flatcable of maak ik nou een grove fout.
ik zie op foto's nog een raar ding vast zitten aan de cas2. die heb ik niet. <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Add on is een kaartschrijver met een aansluiting er op voor de flatcable, maar als je die niet bezit kun je zelf een vertragings kabel maken het schema moet op de site van het Duo staan.
GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
nee dan ga ik voor de add on daar kan ik nog wat meer mee denk ik. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
als iemand er een heeft pm me even.
ik heb nu alles erin gezet eerst dreamload daarna penta 120 maar geen xilinx omdat ik niet de goede had van thematrix. maar nu krijg ik in het ca menu geen penta 120.
moet ik dan toch de xilinx schrijven.
[color:"red"]Altijd van de xilinx afblijven als hij niet kapot is. [/color]
Wat staat er dan in het menu, of staat er niet geinstalleerd.
niet geinstalleerd staat er dus nou denk ik dat de xilinx wel naar de kl*ten is.
ik heb het precies zogadaan als the matrix zijn pdf bestand
Nee de cas daar lukt het niet altijd in één keer mee gewoon overdoen een keer of drie wissen en doe dan alleen de dreamload en sluit hem daarna eens aan.
En de xilinx zijn enige taak is dat je beeld krijgt niet meer of minder dus afblijven.
kan ik er ook een trex op zetten zodat premiere open gaat of gaat dit niet met een cas slot
ja dreamload staat erin als ik die alleen instaleer
