PinkFlamingo Geplaatst: 23 mei 2006 Geplaatst: 23 mei 2006 Ik ben hier al een tijdje bezig om te proberen een game te hosten, het gaat hier om Worms World Party, maar ik kan het met geen mogelijkheid voor elkaar krijgen. ik heb voor zo ver ik weet alle poorten die nodig waren voor het spel geopend maar helaas, als ik wil hosten kan een ander mij niet zien staan <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Citaat: To ensure successful usage your machine requires outgoing connections on TCP ports 80 and 6677, as well as on TCP ports 17010, 17011 and 17012. If you want to be able to host a game you will have to redirect incoming packets on the TCP ports to your machine. You will also need to set your IP address within the front end of the game. Select the configuration option on the network screen and enter the IP address of your gateway in the box labelled 'your I.P. address'. The IP address should not begin with 10. , 192.168. or 169.254. . Finally you will need to edit the registry to force this address to be used. Please note that we cannot be held responsible for any damage incurred to your machine by using registry files or following any of the advice given on this site. Modification of your registry is performed at your own risk. You should always have a back up of your registry before making any changes - Select 'Start'. - Select 'Run...'. - Type 'regedit' and select 'OK' to display the registry editor structure. - Select down through the directory structure to 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Team17SoftwareLTD\Worm sWorldParty\NetSettings'. - Select 'NetSettings'. - Select 'AddressOverride'. - Replace the '0' value with '1' and select 'OK'. - Select 'Exit' from the editor 'File' menu. - It should now be possible to host games successfully. Ik heb alle bovenstaande stappen al doorlopen en nog eens gecheckt maar het wil nog niet erg lukken. verbinding gaat via een E-tech adsl mod/rout. adrt02 iemand een idee hoe ik het hier wel aan het draaien krijg ?? grtz Gert <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
pa3fat Geplaatst: 24 mei 2006 Geplaatst: 24 mei 2006 heeft je router onder "Firewall" ook een "DMZ" rubriek. daar eens kijken of je met de pass application setting (oid) het aan de gang krijgt. Ben verder geen expert maar voor het kunnen werken met Bittorent programmas wat met mijn ISP zitten uitvogelen destijds.... ----------------------------------------------- Nextwave-2500, Diseq Motor, MR1.080 (10/4)
pa3fat Geplaatst: 24 mei 2006 Geplaatst: 24 mei 2006 Of onder "NAT" de rubriek "special application" je kunt daar poorten TCP/UDP doorschakelen. ----------------------------------------------- Nextwave-2500, Diseq Motor, MR1.080 (10/4)
PinkFlamingo Geplaatst: 24 mei 2006 Auteur Geplaatst: 24 mei 2006 tcp/ udp doorschakelen heb ik al gedaan, dit werkt echter niet. Om de een of andere reden ben ik niet zichtbaar als ik een game host. DMZ zou er op moeten zitten, echter kan ik dit nergens terug vinden <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
pa3fat Geplaatst: 24 mei 2006 Geplaatst: 24 mei 2006 Heb zelf een Twister router, maar die interfaces zijn allemaal vrijwel hetzelfde. Als je onder NAT wel de laatste genoemde hebt gevonden. Moet in het menu ook daar ergens DMZ optie zitten. Ik zal eens even googlen of je router dit heeft. ----------------------------------------------- Nextwave-2500, Diseq Motor, MR1.080 (10/4)
pa3fat Geplaatst: 24 mei 2006 Geplaatst: 24 mei 2006 op www.e-tech.nu vond ik Log in op de instellingspagina van de router, zoals vermeld in de handleiding en klik op Advanced Setup. Klik daarna in het linker menu op Admin Privilege en daaronder op Firewall. ----------------------------------------------- Nextwave-2500, Diseq Motor, MR1.080 (10/4)
PinkFlamingo Geplaatst: 24 mei 2006 Auteur Geplaatst: 24 mei 2006 ik heb idd wel eea gevonden ; Inbound/Outbound Policies ik zal daar morgen eens verder mee gaan stoeien, het moet kunnen en ik zal het dus ook voor elkaar krijgen ook <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> thanks voor de hulp sofar <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> That's Right, PINK FLAMINGO ! Humax 5400Z -->Aston simba 202 draaibaar 60cm triax-->4x Dreambox 7000s met 80cm/1m/1,2m triax draaibaar met 160gb Samsung Spinpoint! Salora schotel 150cm draaibaar.
