Gast Geplaatst: 28 mei 2006 Geplaatst: 28 mei 2006 wie heeft de oplossing ,ik heb het niet kunnen vinden HIER. kijke naar een kanaal en een andere opnemen ,het singaan valt weg en komt terug groene en blauwe balk gaan naar nul beeld valt weg of bevriest geluid stopt en komt terug de opname is klote Aston dual 2.09 80 cm dish ,de laatste update op 5020 quad lnb
Kilometervreter Geplaatst: 28 mei 2006 Geplaatst: 28 mei 2006 Hier kan ik geen wijs uit. Vertel eerst eens wat voor opstelling je hebt. Heb je toevallig een twin LNB? (da's stom van me je hebt een Quad-LNB) Maar zijn 2 van de 4 coaxkabels op de ontvanger aangesloten en ook als TWIN ingesteld? Gr. Rene Echostar 5020 PVR + Strong 8000 +80 cm Wok + Motor+Alps Twin LNB + Abo+X-cam+Aston 1.5
Gast Geplaatst: 28 mei 2006 Geplaatst: 28 mei 2006 Ja als twin ingesteld Ik doe weinig aan opnemen maar als ik dat doe wil ik er ook naar kijken. ook als ik de opname gestopt heb blijft het beeld stoppen en weer doorgaan . <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Kilometervreter Geplaatst: 28 mei 2006 Geplaatst: 28 mei 2006 Ik heb zelf alleen problemen als ik een gecodeerde opname stilzet. Dan blijft de opname hangen. 's nachts laat ik de ontvanger opnames decoderen en dan werkt het wel goed. Heb je ook problemen met gedecodeerde opnames? Rene Echostar 5020 PVR + Strong 8000 +80 cm Wok + Motor+Alps Twin LNB + Abo+X-cam+Aston 1.5
Gast Geplaatst: 28 mei 2006 Geplaatst: 28 mei 2006 Ja,als de opname gedecodeerd is zijn er stukjes uit. Niet naar te kijken. de enige opname die goed gaat is als ik direkt opneem waarna ik kijk of wegga. Ron
Gorefest Geplaatst: 29 mei 2006 Geplaatst: 29 mei 2006 Dit heeft toch niets met beeld en geluid te maken? Je hebt gewoon een signaal probleem! Of je schotel/lnb zijn niet goed/staan niet goed uitgericht. Of je setup is verkeerd. Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
Gast Geplaatst: 29 mei 2006 Geplaatst: 29 mei 2006 OK maar hoe zit het dan op de andere ontvangers? signaal sterkte is goed en het komt van dezelfde lnb waarvan 2 kabels naar de echo gaan.
cosmos Geplaatst: 29 mei 2006 Geplaatst: 29 mei 2006 Zet de schakelaar achter de ontvanger eens 30 seconden uit en weer aan? Geef m anders een factory reset <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
Gast Geplaatst: 29 mei 2006 Geplaatst: 29 mei 2006 dat heb ik al gedaan ,en het helpt niet Ik moet dan steeds de klok weer op tijd zetten.iets dat op de andere dozen niet hoeft die doen het zelf.
Gorefest Geplaatst: 29 mei 2006 Geplaatst: 29 mei 2006 Citaat: OK maar hoe zit het dan op de andere ontvangers? signaal sterkte is goed en het komt van dezelfde lnb waarvan 2 kabels naar de echo gaan. Heb je die andere ontvangers wel uit staan? Koppel die andere ontvangers eens los van de kabels kan zijn dat zij het signaal "verstoren" Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
Gorefest Geplaatst: 29 mei 2006 Geplaatst: 29 mei 2006 Citaat: dat heb ik al gedaan ,en het helpt niet Ik moet dan steeds de klok weer op tijd zetten.iets dat op de andere dozen niet hoeft die doen het zelf. Moet je je lokale tijd op GMT zetten +2 Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C
Peter F de M Geplaatst: 30 mei 2006 Geplaatst: 30 mei 2006 Tijd op GMT + 2 geeft als probleem, dat wanneer je de Hotbird zapped, er zenders zijn met sterk afwijkende tijden, en het kan dan gebeuren, dat de pvr gaat opnemen al om 8.00 bv een programma wat om 10.00 moet starten. Nadeel van lokale tijd is dat de EPG informatie van de Duitse zenders zoals RTL Television de programm',s in de EPG met 2 uur tijdsverschil laten zien, dus bij opnemen geeft dat ook weer een probleem.
Gast Geplaatst: 30 mei 2006 Geplaatst: 30 mei 2006 De andere ontvangers los gekoppelt ,maakt niets uit. De blauwe balk geeft 64% de groene 92%,en het maakt niet uit op welke kabel (van de 4).de Chall geeft 90%ontvangst.
DeBeek Geplaatst: 30 mei 2006 Geplaatst: 30 mei 2006 Citaat: En in de test mode geeft RS232C check fail. Dit is normaal. Zit hier op signaal 64%, kwaliteit 94%, Volgens mij vrij normale waarden, is ook per merk ontvanger verschillend.
