[Pioneer] 1630 zo vast als een huis, met jtag_chk kom ik ook niet verder!
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
M'n hele zondag naar de maan!
Wou er nieuwe firm in zetten, maar via toolbox pionero 4.0 final stond het adres verkeerd ( 7F000000 ) ipv 7FE00000.
Nu start de receiver niet meer op, en krijg hem niet uit standby modus.
Ook via jtag_chk ( 2 versies ) kom ik niet verder.
In mijn scherm op de pc gebeurt niets na het aanroepen van de j-tag.
Er staat initializing J-Tag |||| resetting taps.....done|||setting tap on run / test idle...
Voor de rest no reaction.
Wat ik ook doe, met de nl of engelse beschrijving wat te doen.
What schould i do?
krijg je hem nog wel in service mode dan als je hem effe van de stroom hebt gehaalt
Codemaster,
Ik heb een tijd terug eens gelezen dat het wellicht helpt als je de deco eerst een dag uit zet. (steker er uit) daarna nog eens proberen of je in de service mode kan komen.
Suc6
@ Boekkie.
Ook dit heb ik geprobeerd.
Maar ik krijg niet eens de getallen 60000000 te zien bij control in de dcu monitor.
Ik gebruik de aanwijzingen van satori boven in 3e topic.
Ik vul dus ook 40000000 in bij trap routine adres i.p.v 80000140.
Mijn j-tag werkt verder goed, ik kan gewoon overige receivers patchen zonder problemen.
Geef de moed niet op,ook mij lukte het niet altijd,de eerste keer!! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
4.
Selecteer 'Hardware Config'
Bij trap handler parameters
- Vink aan: 'Priority - High'
- Vink aan: 'Group of traps - BreakPoint'
Klik 'load trap routine'
- Selecteer de gewenste trap handler (fl4_dblchk.bin)
Klik 'Install Traps'
Klik 'Take trap'
Klik 'Verify trap handler'
Hier mag je geen fout melding krijgen,gebeurd dat wel, dan is er maar een mogelijkheid,de PC herstarten,par kabel los van de jtag!
groetjes boekkie
I know i know.
De hele zondagmiddag al geprobeerd, maar ik krijg geen foutmelding, en ook geen goedmelding.
Er gebeurt gewoonweg niets.
Ook geen .............. in het scgerm of wat dan ook!
CP
Stapje verder!
Andere pc gepakt.
In ieder geval contact.
Maar nu:
Initializing JTAG ...
Resetting TAP ... Done.
Setting TAP on Run-Test/Idle state ...
Done
Set DCU Control 82000000
Done
Initializing EMI. IRD type = BCT-1630
2070 : 0D0C
2000 : 0432
2004 : 7FFC
2008 : 004A
200C : 1512
2058 : 0022
205C : 0022
2060 : 0001
2010 : 4E91
2014 : 3AA0
2018 : 3A00
201C : 0001
2020 : 4ED1
2024 : 5AA0
2028 : 5A0E
202C : 0001
2030 : 4ED1
2034 : 5AA0
2038 : 5A0E
203C : 0001
80000000 : 80000000
80000004 : 80000000
80000008 : 80000000
8000000C : 80000000
80000010 : 80000000
80000014 : 80000000
80000018 : 80000000
8000001C : 80000000
80000020 : 80000000
80000024 : 80000000
80000028 : 80000000
8000002C : 80000000
80000030 : 80000000
80000034 : 80000000
80000038 : 80000000
8000003C : 80000000
EMI configuration registers downloaded successfully.
Done
Initializing EMI. IRD type = Clear Traps
80000000 : 80000000
80000004 : 80000000
80000008 : 80000000
8000000C : 80000000
80000010 : 80000000
80000014 : 80000000
80000018 : 80000000
8000001C : 80000000
80000020 : 80000000
80000024 : 80000000
80000028 : 80000000
8000002C : 80000000
80000030 : 80000000
80000034 : 80000000
80000038 : 80000000
8000003C : 80000000
80000040 : 80000000
80000044 : 80000000
80000048 : 80000000
8000004C : 80000000
80000050 : 80000000
80000054 : 80000000
80000058 : 80000000
8000005C : 80000000
80000060 : 80000000
80000064 : 80000000
80000068 : 80000000
8000006C : 80000000
80000070 : 80000000
80000074 : 80000000
80000078 : 80000000
8000007C : 80000000
80000080 : 80000000
80000084 : 80000000
80000088 : 80000000
8000008C : 80000000
80000090 : 80000000
80000094 : 80000000
80000098 : 80000000
8000009C : 80000000
800000A0 : 80000000
800000A4 : 80000000
800000A8 : 80000000
800000AC : 80000000
800000B0 : 80000000
800000B4 : 80000000
800000B8 : 80000000
800000BC : 80000000
800000C0 : 80000000
800000C4 : 80000000
800000C8 : 80000000
800000CC : 80000000
800000D0 : 80000000
800000D4 : 80000000
800000D8 : 80000000
800000DC : 80000000
800000E0 : 80000000
800000E4 : 80000000
800000E8 : 80000000
800000EC : 80000000
800000F0 : 80000000
800000F4 : 80000000
800000F8 : 80000000
800000FC : 80000000
80000100 : 80000000
80000104 : 80000000
80000108 : 80000000
8000010C : 80000000
80000110 : 80000000
80000114 : 80000000
80000118 : 80000000
8000011C : 80000000
80000120 : 80000000
80000124 : 80000000
80000128 : 80000000
8000012C : 80000000
80000130 : 80000000
80000134 : 80000000
80000138 : 80000000
8000013C : 80000000
Done
Done
Loading trap routine. Memory address 40000000
START was received during 00000510 cycles
Following data received 000000FF
Writing is impossible !!!
Error writing memory at address 40000000!!!
Done
Old trap Wptr=00000000, old trap Iptr=00000000
New Trap Iptr=00000000
New Trap Wptr=00000000
Done
Checking current DCU state ...
DCU registers states :
DCU_STATUS 00000000
DCU_CONTROL 00000000
DCU_JUMPTRACE_IPTR 00000000
DCU_WP_ADDRESS 00000000
Trap workspace register OP_TEMP :00000000
Trapped status :
BRK_TRAP_HIGH STATUS 00000000
BRK_TRAP_LOW STATUS 00000000
ERR_TRAP_HIGH STATUS 00000000
ERR_TRAP_LOW STATUS 00000000
SYS_TRAP_HIGH STATUS 00000000
SYS_TRAP_LOW STATUS 00000000
SCHED_TRAP_HIGH STATUS 00000000
SCHED_TRAP_LOW STATUS 00000000
Setting Trap on interrupt...
DCU_STATUS 00000000
Trapped status :
Done
Done
Checking trap handler routine. Memory address 40000000
---------------------- Data length 000001DC
Difference found at address 40000000!!!
************ Test fails !!! ************
Done
Dit met beide versies jtag_chk die ik op het board heb gevonden.
What shall i try now?
0. (Optioneel)
Selecteer 'DCU registers'
Klik 'Start' om DCU monitor te starten
Klik 'kleine groene toets' vlakbij het Control veld om DCU Control register dialoog te openen
Aanvinken: bits 25 en 31
Klik 'Send'
Klik 'Stop' toets om monitor te stoppen
1.
Selecteer 'Miscellaneous'
Klik 'Init from file'
- selecteer je Pioneer model (BCT1630)
- selecteer 'Clear Traps'
2.
- DCU Control controleren, of de vinkjes voor 25 en 31 niet weg zijn!
Dat de vinkjes weg zijn,zou een mogelijkheid,kunnen zijn,komt helaas regelmatig voor,herstart je PC,par kabel los van de Jtag!
groetjes boekkie
Alles uit gehad, en opnieuw aangesloten.
Blijft hetzelfde!
Vinkjes zijn weg.
Toch comminuseert de jtag met de receiver, maar geeft error bij het schrijven naar memory adres 40000000.
Zie ik iets over het hoofd?
Komt het doordat ik met pionero het adres 7f000000 heb aangeroepen?
Mijn moederboard is een 1354-i.
Ik hoef toch geen punt aan massa te leggen?
Iemand een idee? of die het wil proberen?
