Gast Geplaatst: 28 mei 2006 Geplaatst: 28 mei 2006 Hallo, ik heb onlangs een KAON KSC570H-PVR gekocht met HW 13.41.6D en SW 13.05.04. Alles werkte perfect (Canaal Digitaal kaart in M Reborn met MRB3.12b) totdat ik een gebruikte harddisk wilde inbouwen. Had gekozen voor een MATROX D540X-4k, 80GB, 5400 rpm, ATA100 vanwege zijn stilte. HD ingebouwd, opgestart, maar de KAON kwam niet door de opstart. HD maar weer uitgebouwd, hetzelfde. Display geeft u1.10 dan On dan L5.19 en dan niks, ook geen beeld. Vervolgens geprobeerd originele SW te laden, maar geen van de tooltjes werkte, krijg steeds melding FLASH not ok: [color:"purple"] -. Target loader version :L 519 -----------> Front :: MICOM used (connector: 11pin) -----------> Target 2M Flash. -----------> Target SST FLASH-2M (39VF1602 Bottom). Connect Success //================================================== // FileInfo: KSC-570H, H/W(13.41.6D), S/W(03.00.00) // Target: L 519, u-C[1] , FLS[2M], KSC-570H, H/W(13.41.6D), S/W(13.05.04) //================================================== 13.05.04: Software Version is High -. STB Model : KSC-570H -. STB H/W Ver : 13.41.6D -. STB S/W Ver : 13.05.04 REQUEST_START_BLOCK DownLoad Start :>> flash not ok.RESPONSE_DOWNLOAD_FAIL :>> ERR: on STB->PC [/color] Vervolgens de verkoper gecontacteerd, die heeft me toen een KUP2.30 gestuurd met een andere firmware, wat later een KSC511HZ emu firmware bleek te zijn. Die kon ik laden en de receiver start weer op...... echter... geen signaal. Ik krijg niks, icoon blijft knipperen van geen signaal, met satfinder ertussen hoor ik wel dat omgeschakeld wordt op de LNB en ik hoor ook dat de antenne nog steeds goed staat. Vervolgens weer geprobeerd originele software erin te laden, maar dat blijft om dezelfde reden niet lukken: Flash NOT OK. De PVR upgrade utility van KAONMEDIA helpt ook niet, die zegt meteen bij het laden van een originele firmware bin dat de file not converted is. Iemand een idee wat er aan de hand is ? Kan het zijn dat de harddisk iets in de receiver defect gemaakt heeft ? Graag hulp bedankt !!
Gast Geplaatst: 28 mei 2006 Geplaatst: 28 mei 2006 zet er eerst de orginele boot is in dit geeft vaak ook een probleem.
