Bij het starten van mijn pc krijg ik de melding lsass.exe systeemfout
de indeling v.h. eindpunt is ongeldig.
Ik heb XP prof.
Vanalles geprobeerd systeemherstel, installatie cd, maar geen resultaat pc ziet schijf c:/ niet.
Veilige modes is mogelijk, maar ook dan geen resultaat. Wie helpt
BVD
Philips DSR8121, astra 1, 2 en 3, Triple LNB op 78cm Triax
Samsung SyncMaster B2330HD met digitene (FTA)
Dit werkt voor windows server 2000 en 2003 (mischien dat het ook bij windows xp werkt)
[color:"red"]
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
To add this registry entry, follow these steps:
1. Log on by using an account that has administrative credentials.
2. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
3. In Registry Editor, locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
4. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD value.
5. Type SystemPages, and then press ENTER.
6. On the Edit menu, click Modify.
7. Click Decimal, type 31000, and then click OK.
8. Quit Registry Editor. [/color]
Groeten,
Hendrik
Dreambox 7025+
Dreambox 800HD PVR
80cm op DiSEqC H-H motor
70cm op 19,2 en 23,5 oost
Wordt de schijf wel herkend bij het opstarten en in je bios ?Kijk anders alle aansluitingen na en wat je dan kan doen is je windows herinstalleren gewoon over je oude versie,betekent niet dat je bijv je e-mail adressen, docs ed kwijt bent.Die staan er gewoon nog wel.Om de oude bestanden e-mails ed terug te kunnen halen moet je wel in windows verkenner ,tools en mapoptions (heb zelf eng versie van XP)verborgen bestanden weergeven aanvinken.En dan via verkenner kan je naar docs en settings of instellingen naar je oude oude desktop en docs etc.e-mails en adressen importeer je via outlook,is wel even gezoek waar ze precies zijn.Het is wel zo dat je alle software moet installeren en dat is best veel werk.Kijk anders eens op de site van MS: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;307545,misschien krijg je het hiermee wel opgelost.
succes
Probleem opgelost, in veiligemode systeemherstel laten draaien en daar was alles weer.
