jacobus Geplaatst: 1 juni 2006 Geplaatst: 1 juni 2006 ik heb een kever en daarin heb ik al jaren een autoradio met cd speler. Sinds enige tijd stoort de radio ontvangst. De CD stoort niet. Er is niks veranderd. het storen is op het ritme van de motor. Als ik gas geef wordt de frequentie van het storende signaal hoger. Wie weet waar ik dit moet zoeken, of hoe ik de radio eenvoudig kan ontstoren?
Puch Geplaatst: 1 juni 2006 Geplaatst: 1 juni 2006 Kijk eens al de massa kabel van de antenne niet los is iMac 27" macOS SierraiPhone 5s iOS 10
Psychosammie Geplaatst: 1 juni 2006 Geplaatst: 1 juni 2006 Wat ik nog van vroeger weet. De condensator naast de bobine. Oude ontstekingskabels? Een kever met een CD speler? Daar hoort toch 8-track in? Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
jacobus Geplaatst: 1 juni 2006 Auteur Geplaatst: 1 juni 2006 Ja, in die richting zoek ik het ook. Misschien maar eens een en ander gewoon vernieuwen. Kan sowieso geen kwaad. De massakabel heb ik vervangen. En ik ook nog de 'kast' van de radio geaard.
Gast Geplaatst: 1 juni 2006 Geplaatst: 1 juni 2006 Citaat: Misschien maar eens een en ander gewoon vernieuwen. De auto??? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Johan45 Geplaatst: 1 juni 2006 Geplaatst: 1 juni 2006 In de oude telescoop antennes wil ook wel eens vocht komen en daardoor storing veroorzaken. Vult u rustig aan !!!
jacobus Geplaatst: 1 juni 2006 Auteur Geplaatst: 1 juni 2006 Tis een hobby auto. Ik rij er af en toe mee. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Antenne is het ook niet. Ik heb de antenne uitgetrokken en een stuk kabel in de antenneaansluiting gestoken. Dat loste het probleem niet op.
Triax-88 Geplaatst: 1 juni 2006 Geplaatst: 1 juni 2006 Citaat: De condensator naast de bobine. Ja, dat denk ik ook, deze moet je dan zowieso vervangen omdat bij een defecte condensator je contactpunten in gaan branden (er ontstaan vonkjes tussen je contactpunten). Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP Harmony 555
Johan45 Geplaatst: 1 juni 2006 Geplaatst: 1 juni 2006 Nee joh, de condensator voor je contact punten zit op de ontsteking gemonteerd en niet bij de bobine. Die ontstoring condensator bij de bobine is ook een stuk groter als die voor de contactpunten. Die oude auto's hebben ook wel eens ontstorings doppen op de bougie's Daar kan er ook wel eens ééntje van defect zijn. Vult u rustig aan !!!
Triax-88 Geplaatst: 1 juni 2006 Geplaatst: 1 juni 2006 Citaat: Nee joh, de condensator voor je contact punten zit op de ontsteking gemonteerd Die bedoel ik inderdaad, op de ontstekingsplaat bij de contactpunten. Kan die geen storing veroorzaken? Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP Harmony 555
Johan45 Geplaatst: 1 juni 2006 Geplaatst: 1 juni 2006 Als de ontsteking condensator stuk is loopt je moter binnen de korte tijd niet meer. De contactpunten zijn dan niet ingebrand maar verbrand. Vult u rustig aan !!!
gigantaandemuur Geplaatst: 2 juni 2006 Geplaatst: 2 juni 2006 Citaat: Die bedoel ik inderdaad, op de ontstekingsplaat bij de contactpunten. Kan die geen storing veroorzaken? Daar zit een bosch onsteking in dan zit hij aan de zijkant van het ontstekingshuis gemonteerd als hij kapot is gaat hij binnenkort slecht lopen als de punten ingebrand zijn maar een storing op je radio is meestal een krachtig signaal dus eerder afkomstig van [een van de] bougiedoppen. Eventueel kan je de plus en min direkt van de accu afhalen en een ontstoring blokje op de plus zetten wil ook welleens helpen "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Boelo Geplaatst: 2 juni 2006 Geplaatst: 2 juni 2006 Kan ook de dynamo zijn. Zit er een losse spanningsregelaar bij? Ik had een manta A , die stoorde ook De mechanische spanningsregelaar eraf, Electronische erop. ...........................Groetjes:...Boelo VU+--Ultimo 4K----Big bisat 13E-19.2E-23.5E-28.2E
