Gast Geplaatst: 3 juni 2006 Geplaatst: 3 juni 2006 Tijdens het flashen met pceditor via USB is er iets fout gegaan. Nu start de relook 400 niet meer op. Ik krijg hem ook niet meer in USB Update modus als ik na het aanzetten op de knop blijf drukken. Is er een manier om dit nog te repareren? Is serieel flashen nog mogelijk als de relook niet meer boot?
Gast Geplaatst: 4 juni 2006 Geplaatst: 4 juni 2006 Citaat: Tijdens het flashen met pceditor via USB is er iets fout gegaan. Nu start de relook 400 niet meer op. Ik krijg hem ook niet meer in USB Update modus als ik na het aanzetten op de knop blijf drukken. Is er een manier om dit nog te repareren? Is serieel flashen nog mogelijk als de relook niet meer boot? Hoi Suffie, Indien je de Relook inderdaad niet meer in USB Update modus krijgt, dan zul je een JTAG flash moeten toepassen. Op het DGStation developers forum heb ik een komplete handleiding gezet hoe je dit kan doen met een minimum aan materiaal: [color:"blue"] HowTo use the DGS JTAG flash utility [/color] Indien je dit toch te moeilijk vind, dan kun je dit waarschijnlijk ook bij de DGS distributeur laten doen. vg __________ relooker
Gast Geplaatst: 4 juni 2006 Geplaatst: 4 juni 2006 Relooker bedankt, Dat materiaal heb ik nog wel liggen. Ik zal de komende week eens een poging wagen. Of heeft iemand nog een JTag kabel liggen die ik kan lenen.
Gast Geplaatst: 4 juni 2006 Geplaatst: 4 juni 2006 Citaat: Relooker bedankt, Dat materiaal heb ik nog wel liggen. Ik zal de komende week eens een poging wagen. Of heeft iemand nog een JTag kabel liggen die ik kan lenen. Suffie, gebruik in ieder geval een kabel die zo kort mogelijk is. vg __________ relooker
soepkip Geplaatst: 5 juni 2006 Geplaatst: 5 juni 2006 Suffie, krijg je nog wel tekst / de klok als hij standby staat op je display ?? of helemaal niets meer... ? Anders eerst uit zetten met de schakelaar achterop, na enkele seconden weer aan zetten. De standby knop voorop ingedrukt houden totdat je USB upgrade krijgt. Lukt dat niet dan heb je het een en ander om zeep.... en zul je met de JTAG kabel aan de gang moeten. zolang hij nog iets doet is hij nog te redden ;-) suc6 in ieder geval.
Gast Geplaatst: 6 juni 2006 Geplaatst: 6 juni 2006 Ik krijg alleen nog maar 888888888888888 in het display. Ben bang dat ik met de JTag aan de slag moet. De kabel wordt deze week voor mij in elkaar gezet door iemand die meer soldeer ervaring heeft dan ikzelf heb. Komend weekend maar eens een poging wagen om de rerook te herstellen. Ik laat hier wel weten of het gelukt is. bedankt voor de steun
Gast Geplaatst: 10 juni 2006 Geplaatst: 10 juni 2006 Het is gelukt, vanmiddag heb ik met de JTag kabel mijn dode RELOOK 400s weer kunnen herstellen. dank aan alle tipgevers
