puk5600 Geplaatst: 4 juni 2006 Geplaatst: 4 juni 2006 ik heb gister avond laat nog zitten knutselen met addon van cas interface. ik heb de addon via de cas usb aangesloten. ik krijg de files er wel op maar dan gaat er geen kanaal open dat open zou moeten gaan met die file. ik denk dat ik een rs232 kabel moet kopen maar. ik wil weten of het zo ook gaat. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 4 juni 2006 Geplaatst: 4 juni 2006 In principe zou dat ook gewoon via USB moeten werken.
Gast Geplaatst: 4 juni 2006 Geplaatst: 4 juni 2006 Citaat: In principe zou dat ook gewoon via USB moeten werken. Nee het proggen gaat wel alleen gaat er niets open je moet de editor gebruiken die er bij zit en ja die moet in de phoenix mode en dat kan alleen met een RS 232 kabel aan de compoort en de cas. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
puk5600 Geplaatst: 4 juni 2006 Auteur Geplaatst: 4 juni 2006 maar in de cas interface zit toch ook een phoenix mode.
Gast Geplaatst: 4 juni 2006 Geplaatst: 4 juni 2006 Citaat: maar in de cas interface zit toch ook een phoenix mode. Ja met de juiste kabel er aan werkt het een RS 232 kabel. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
puk5600 Geplaatst: 4 juni 2006 Auteur Geplaatst: 4 juni 2006 maar in welke mode moet hij staan frequentie
Gast Geplaatst: 4 juni 2006 Geplaatst: 4 juni 2006 Citaat: maar in welke mode moet hij staan frequentie Probeer het eerst op 3.56 of 3.57 anders 6.0 Mhz. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 4 juni 2006 Geplaatst: 4 juni 2006 hi probeer met cas interface studio 4.7.1 die heb ik , die werk heel goed
puk5600 Geplaatst: 5 juni 2006 Auteur Geplaatst: 5 juni 2006 Citaat: Ja met de juiste kabel er aan werkt het een RS 232 kabel. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> welk type rs232 moet ik hebben de data kabel of de zelfde als bij ontvangers 2-3 3-2 5-5 of moet ik een ander hebben
Gast Geplaatst: 5 juni 2006 Geplaatst: 5 juni 2006 Citaat: welk type rs232 moet ik hebben de data kabel of de zelfde als bij ontvangers 2-3 3-2 5-5 of moet ik een ander hebben Nee dat is een nulmodemkabel de eenvoudige uitvoering dus niet volbezet. Een RS232 info hier. Maar er moet dus een male female stekker aan zitten anders past het niet. Kees anders de uitleg van grunnsat even door. GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
puk5600 Geplaatst: 5 juni 2006 Auteur Geplaatst: 5 juni 2006 als ik in de winkel kom er ik zeg rs232 male female krijg ik dan de goede. mischien iemand een tekening met de pin aanduiding.
juleke21 Geplaatst: 5 juni 2006 Geplaatst: 5 juni 2006 hoi de kabel moet manneke en vrouwtje(serieele) hebben ouwebelg <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
gigantaandemuur Geplaatst: 5 juni 2006 Geplaatst: 5 juni 2006 Citaat: als ik in de winkel kom er ik zeg rs232 male female krijg ik dan de goede. mischien iemand een tekening met de pin aanduiding Als je in de winkel komt en vraagt om een volledig bedraade seriele kabel male to female alle 9 aangesloten dan zal het werken "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
puk5600 Geplaatst: 7 juni 2006 Auteur Geplaatst: 7 juni 2006 ik heb net de kabel gehaalt maar hoe moet het nu. eerst de hex en de eep progge met cas dan in phoenix mode zeten en de tita updater gebruiken.
