jalza Geplaatst: 5 juni 2006 Geplaatst: 5 juni 2006 Hoi ik krijg eind van de week mijn maxplus ,die is te update met een RS-232C Transfer rate 115Kbps, 9 pin D-sub type kabel ,is dit nu nul modem of serieel of weer wat anders ,want hij moet nl naar usb aansluiting op mij laptop. de een schrijft over serieel of com kabel de ander over nul modem ,wat is het nou en wat moet ik hebben.is de bedrading het zelfde in serieel en nul modem ,of is dit de zelfde kabel. Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Gast Geplaatst: 5 juni 2006 Geplaatst: 5 juni 2006 Nope! Nulmodem ziet er als volg uit: Pen 2 > Pen 3 Pen 3 > Pen 2 Pen 5 > Pen 5 Serieel is 1 op 1! En om data te versturen hangt van het apparaat af! Sommige hebben namelijk die schakelingen intern! Gr Ronald
grunnsat Geplaatst: 5 juni 2006 Geplaatst: 5 juni 2006 Citaat: Transfer rate 115Kbps, 9 pin D-sub type kabel ,is dit nu nul modem of serieel of weer wat anders Serieel wil alleen maar zeggen dat de bitjes achter elkaar aan over de verbinding gaan (zoals b.v. bij RS-232), en niet tegelijk zoals bij een parallelle kabel (printer bijv.). Bij een null-modem kabel worden de transmit en receive verbindingen gekruist, evenals een aantal status verbindingen. Bij een standaard kabel zijn die verbindingen één op één doorgezet. Een standaard null-modem kabel heeft twee female stekers, een standaard één op één kabel een male en een female steker. Afwijkingen hierop bestaan ook natuurlijk. Als je een null-modem kabel koopt, vraag dan om een volledig bezette kabel! Mijn Yamaha receiver bijvoorbeeld heeft ook een RS-232 aansluiting. Met de eerste null-modem kabel die ik kocht bleek die niet te werken omdat een aantal status signalen (RTS & CTS) niet aangesloten waren, en het communicatie protocol had die nodig voor de hardware flow control. Het simpele kabeltje uit de voorafgaande post is voor mij dus onbruikbaar.
jalza Geplaatst: 5 juni 2006 Auteur Geplaatst: 5 juni 2006 ja maar is er ook iemand die weet welke ik nou voor de maxplus moet hebben Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Gast Geplaatst: 5 juni 2006 Geplaatst: 5 juni 2006 Citaat: ja maar is er ook iemand die weet welke ik nou voor de maxplus moet hebben Een nulmodem kabel twee keer female dus, die van mij is een gekochte kabel in een computershop en is gegoten dus geen idee of het een eenvoudige is of een volbezette, maar het werkt op alle ontvangers en progjes om zenderlijsten in te zetten. Die van mij is van het merk "ednet" en er staat op, Voor datatransport verbinding tussen 2PCs of pc en noteboek. Verbinding via seriele poort. Aansluitingen:D-Sub 9 pol bus/ D-sub 9 pol bus. GR
jalza Geplaatst: 5 juni 2006 Auteur Geplaatst: 5 juni 2006 dank je Aart 44 nou kom ik ergens ,maar ik moet van de maxplus naar de laptop ,dus van female via nul modem naar usb ,ik zag deze kabel op het net zou ik daar dan de nul modem op aan moeten sluiten. [color:"red"] Ook wanneer u geen seriële poort meer heeft biedt deze converter kabel uitkomst! Deze USB naar seriëlel converter stelt u in staat om een serieel apparaat aan te sluiten op de USB poort van uw computer. Ideaal voor bijvoorbeeld seriële PDA, GPS (electronische zakagenda), dockingstations, GSM modems etc. Aansluiting: 9-polig male [/color] ivm reclame kan ik geen link geven. Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Gast Geplaatst: 5 juni 2006 Geplaatst: 5 juni 2006 Aansluiting: 9-polig male Daar zit een male op kun je toch een female insteken maar ik ben geen kabelexpert, dus graag reakties van iemand die het zeker weet. GR
grunnsat Geplaatst: 5 juni 2006 Geplaatst: 5 juni 2006 Zeker, dat kan. Een USB serieële poort is gewoon een COM poort vervanging.
Gast Geplaatst: 5 juni 2006 Geplaatst: 5 juni 2006 @grunnsat Weet je toevallig wat ik voor kabel heb, Citaat: Aansluitingen:D-Sub 9 pol bus/ D-sub 9 pol bus. Zelf heb ik een idee dat het een volbezette kabel is. GR
grunnsat Geplaatst: 5 juni 2006 Geplaatst: 5 juni 2006 Citaat: Weet je toevallig wat ik voor kabel heb, Dat kan ik niet uit de benaming van de kabel afleiden. Je kunt er eigenljk maar op één manier achterkomen, en dat is doormeten met een universeel meter (ohm meter). Je neemt dan het schema van de kabel, en kijkt welke pinnen doorverbonden moeten zijn. Dan meet je op die pinnen, en als je over alle pinnen resultaat hebt, dan weet je of de kabel compleet bedraad is.
grunnsat Geplaatst: 6 juni 2006 Geplaatst: 6 juni 2006 Citaat: dus gewoon serielle is 1:1 2:2 3:3 enz Inderdaad !
jalza Geplaatst: 6 juni 2006 Auteur Geplaatst: 6 juni 2006 Iedereen bedankt voor de antwoorden ,ik ga mij dus een usb naar serieel aanschaffen en een nulmodem kabel dus en dan zou het moeten lukken . Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
