[TF5500PVR] "geen signaal" melding op alle Canal Digitaal kanalen
Radeloos ben ik inmiddels.
ik krijg op alle Canal Digitaal kanalen een "geen signaal" melding (zelfs BVN).
Bij de ontvangststerkte staat nog gewoon 76%, maar kwaliteit staat op 0.
Kanalen zoals bijvoorbeeld Al Jazeera doen het nog gewoon.
Bij de kaartinfo staat gewoon een geldigheid tot 31-7-2006.
ik heb alles al gereset. Ben van de september naar de juni firmware gegaan. Harde schijf geformateerd en alles opnieuw laten zoeken.
bij het zoeken trouwens vindt ie ongeveer 300 tot 400 TV kanalen, maar zenders zoals bijvoorbeeld ned 1, 2 of 3 of RTL, SBS staan er niet tussen (dus toen maar weer een oude zenderlijst er ingezet via USB.
ik heb mijn aston dual al vervangen door een X-cam maar dat had ook geen nut.
wat kan hier aan de hand zijn of heeft mijn toppie gewoon de geest gegeven?
hij had de laatste tijd al meer nukken maar van een apparaat van een paar maanden oud zou ik dit niet verwachten.
En dit net een paar uur voor de start van de WK!!! dus aub HELP!!!
haal de cam er eens uit en kijk dan op bvn. Kijk dan of je nog die melding hebt. Indien niet dan moet je het in de cam zoeken. Indien je dan nog die melding hebt moet je het in de coax en zo zoeken. Al eens overgeschakeld op de andere tuner ?
Astra 1 zit bij mij op  31,5°E,  28.2°E, 19.2°E
Astra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°E
Astra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
Als je zelfs na zoeken nog niks vind is er iets met de schotel, lnb, kabel of de tuner(s). Niet ergens wat takken van een boom uitgewaaid/aangegroeid? of z'n fijn oranje vlaggetje tegen de schotel aangeplakt?
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
met of zonder cam maakt niets uit. zoals beschreven heb ik mijn aston voor de zekerheid al vervangen door een x-cam die ik nog had liggen.
takken voor de schotel kan ook niet; hij staat namelijk 3 hoog boven op een plat dak.
probleem is zowel bij tuner 1 als 2 aanwezig.
Dan vrees ik toch dat de schotel niet helemaal perfect is uitgericht.
Heb je al naar de LNB instellingen gekeken in je menu? Als er verkeerde frequenties in staan ontvang je ook niets.
Topfield 5000PVR 250Gb Masterpiece Zilver met koeling, Twin LNB, ArchSat 80cm schotel, Aston 1.07 (FW 2.17)
Dit moet in de schotel, lnb of kabel liggen. Iets is niet helemaal in orde. Had laatst een triax opgesteld voor de camping en niet helemaal goed uitgericht en hetzelfde euvel als jij, zo'n 300 kanalen op astra maar geen nederlandse kanalen. Begin bij de schotel en controleer je kabel.
Alfred
Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
wat zijn de juiste instellingen dan? dan kijk ik die eerst na en ga dan het dak op om de schotel nog eens goed te richten!!
Voor zover ik weet hangt dit af van het type LNB. Als je een universele LNB hebt is de LNB frequentie: 9750/10600. LNB spanning: aan.
Probeer het maar eens en we horen graag als het gelukt is.
Succes ermee.
Hij zit waarschijnlijk nog steeds op het dak <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
nee, werkt nog niet.
satellietreceiver gisteren meegenomen naar kennis en daar deed ie het.
ik ga nu uit van een kapotte lnb dus die heb ik nu besteld.
van daaruit ga ik het verder bekijken.
vandaag twin lnb ontvangen en schotel opnieuw gericht.
resultaat: 700 zenders gevonden en een signaalsterkte van 76%!!
oftewel: probleem opgelost en ik kan weer lekker WK kijken!!!
ik had een inverto (die het dus maar een paar maanden vol gehouden heeft) en ik ben nu overgestapt op een Smart Titanium Twin icm een Paraprot (just to be sure) <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
