rood klokje en geen signaal meer?
Ik heb een inverto 7000 gekocht en heb goed gedraaid maar nu is de stekker eruit geweest en krijg een icoontje van een schotel met een rode streep erdoorheen en een rood klokje met uitroep teken wie kan mij helpen heb dus geen beeld en geluid meer
aad <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
  • Moderator
schotel met een streepje betekent dat er geen signaal is van je lnbs. Zet em even uit, antenne kabels eruit, er weer in en dan nog eens aanzetten?
Rood klokje betekent dat de klok op 0:00 staat. Is op zich niet erg, standaard staat de tijd op automatisch, dus zodra je een kanaal kan zien op je inverto neemt ie de tijd aan van dat kanaal.
succes,
Wiz
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
hoe kan het dat als je hem aan heb staan en je zet hem uit en trek dan de stekker
eruit dat als je hem dan weer aanzet dat je ineens je signaal kwijt bent?
het werkt niet,kan het niet zijn dat het kaartje niet werkt want dan had hij wel de schotel gezien toch
aadje
Hoi,en welkom hier <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb zelf ook een Inverto gehad,en dat schoteltje in beeld betekent idd dat ie geen signaal heeft. Dat klokje gaat weg zodra je beeld krijgt.
Heb je hem al eens met de hoofdschakelaar achterop uit-en aangezet?
Helpt dat niet,doe dan een totale reset.
Zet hem achterop uit met je linkerhand.
Daarna hou je met je rechterhand de standbyknop links vooraan ingedrukt.
Doe de hoofdschakelaar achterop weer aan en hou met je rechterhand de standbytoets ingedrukt. Na 5 seconden zie je op de display de tekst : OTA 0 % .
Nu laadt ie de software er opnieuw in. Zet na die tijd direct de ontvanger terug op fabrieksinstellingen.
Laat eens horen of dit helpt!
Helpt niet nog steeds hetzelfde probleem in het menu kan ik alles alleen ik ontvang niks,misschien nog andere sugesties?
alvast bedankt voor het meedenken
aad
Wat zul je de pest in hebben zeg! <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heb je een draaibare opstelling,en staat de funclie "automatisch EPG ophalen" ook aan? Die kun je beter uitzetten. Staat er wel spanning op je LNB? Kijk hiervoor in het menu "antenne instellingen". Staat je schotel nog wel goed uitgericht?
  • Moderator
Enige wat ik me voor kan stellen is dat je inverto zijn instellingen kwijt is. Kijk eens in het antenne menu of je lnb setup nog wel klopt. Als daar namelijk unicable hebt staan en je hebt normale lnbs of andersom dan zie je inderdaad helemaal niets anders dan een schotel met een streepje.
groet,
Wiz
Ik had dit probleem voor de zoveelste keer. Eerst de 4/1 Diseqc gewisseld voor een nieuwe. Vervolgens een nieuw moederbord in de Inverto.
Nu heb ik de coax maar rechtstreeks op de Twin LNB aangesloten. om met de WK toch maar niets te missen...
Resultaat wel beeld.
Ik heb het idee dat de Inverto problemen heeft met de diseqc aansturing....
  • Moderator
Vind ik vreemd, de mijne draait al bijna een jaar naar volle tevredenheid met 2 disecq switches ertussen, en dat is nog geen seconde mis gegaan.
groet,
Wiz
Ga eens goed na wat je gedaan hebt de stekker is niet voor niets uitgeweest, aan draden getrokken je schotel vast gezet, misschien staat ie te los er is nogal wat wind geweest.sterkte.
Groetjes HvM
IDL 7000 PVR 80Gb geen CD v214.104 Aston 1.07 v 2.18 Vu+ Duo
