Ik heb een Humax5400(z)v oorzien van de laatste software en settings, de laatste paar maanden (eigenlijk na HOT 7.5) begon die raar te doen, hij valt steeds weg met 0% signaal en als ik wissel van satelliet wil de motor soms helemaal niet draaien. pas als ik erht enkele malen aa en uit zet draait die weer. Op de horizonale frequenties heb ik er meer last van.
Ligt dit nu aan de humax of moet ik de probleem zoeken in de antenne gedeelte....LNB-Rotor etc...????
*** Humax 5400Z Loader H2.08 TOH 3.4_HoT EMU 10.0 Triax 110 STAB 120HH ***
Eerste, met de cleaner alles weg doen, dan originale software inzetten, dan setting lijst, dan laatste software in. Als nog dezelfde doet dan kunt je kabel, lnb en de motor kontroleren.
Senior X
Hoi Newbie,
het ligt zowel aan de Humax als aan de periferie (LNB, kabel, rotor, diseqc etc.)
Zoals bekend is de voeding van de Humax niet altijd even goed. Hij zou niet meer dan 100 mA moeten leveren. Als je ook nog een rotor gebruikt kun je dus het beste een LNB van max. 60 mA gebruiken.
Als je signaal verliest, en het komt na 1-2 minuten weer terug (of zoals bij jou: na uit/aan zetten) dan is de LNB-spannings beveiliging geactiveerd.
Zelf heb ik dezelfde problemen gehad als jij (voornamelijk NL1, NL2 etc. en op de Multivision Filmkanalen).
Ik heb het kunnen oplossen door de kabel in te korten, en ik heb de F-connectors nog eens opnieuw vochtvrij en schoongemaakt.
Nu draait de rotor altijd en de signaalsterkte op bovengenoemde kanalen is weer helemaal terug <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hmm kabel inkorten is geen optie, het si wat krap aan, wel wordt de voeding gloeiend heet, dit terwijl de humax volledig vrij staat en niet in een kast. Ik zal de de kabels van de LNB ed eens kontroleren evt de LNB vervangen. Die is al zon 6 jaar oud.
bij mij ook zoiets namelijk motor draait helemaal niet meer.
Hij is helemaal naar het westen gedraait uit zichzelf, geeft nu op de nederlandse kanaal alleen "motor moving to astra 9 graden".
dit is idd gebeurt na de laatste pacth Hot7.5.
Ga even kijken of bovenstaande helpt, met de cleaner etc, etc. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Humax 5400 L1.37, @tsat satellite motor, archsat 120cm, toh3.4HoT7.5 NL, funkaart
Ik merk wel dat nu de zon niet pal op de schotel schijnt het veeel minder voorkomt. Wel raar. Ik denk dat ik dit weekend alles ga nalopen en softwarematig cleanen en updaten ed.....
mijn zoek functie doet het niet, maar ik ben het even vergeten hoe de cleaner in de humax gezet moet worden.
met welke tool, het is nl een rar bestand.
mvg,
RUUD
is gelukt, alleen het probleem blijft nog.
motor wil niet draaien nadat ik alle kabels heb nagekeken opnieuw alle connectoren heb ververst, cleaner erop gedaan en de originele pacth daarna de setting en daarna de Hot patch erop gedaan...........
wie helpt.
ik heb maar de motor eraf gehaald en ga hem denk ik open maken.
het vreemde is dat mijn zwager het zelfde probleem heeft gekregen.
mvg,
RUUD
