visiosat G2 met hoe aansluiten op tuner?
Hallo, na een tijdje rondgekeken te hebben op dit overigens prachtforum,geraak ik er als kersverse sattelietkijker maar niet uit.
ik werk met een visiosat G2,en wil nu mijn lnb uitrichten op astra en hotbird,ik heb wel beeld op de astra maar niet op de hotbird,ook heb ik een switch ertussen zitten,als je voor de schotel staat is de rechter lnb voor astra,en achteraan op mijn relook 400S tuner zitten de twee aansluitingen allebij op de ingang voor tuner 1 onder elkaar dus,in het lnb menu staat er op
1 hotbird-diseq a/????
2astra diseq b/????
kan iemand me verder helpen hiermee?
dank bij voorbaat
Heb je je switch er tussenuit gehaald toen je ging uitrichten? Pas nadat je zonder switch er tussen afzonderlijk de ontvangst van beide sats hebt gecontroleerd moet je de switch er tussen zetten. Dus eerst uitrichten met 1 kop rechtstreeks op de tuner aangesloten en met de tuner zo ingesteld dat-ie maar 1 kop gebruikt.
Verder, wat voor tuner heb je?
____________________________________________________
Visiosat Bisatellite. Sky Digibox, DM7020S(120GB) en een DM600PVR(120GB). Sky Movieworld/CDS Family+Versatel/TVVLaanderen
een relook 400s,heb gewoon men 2 lnbs erop gezet en met schotel gedraaid,toen ik plos beeld had ben ik dan maaar gestopt,vond het al een hele prestaie <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Zo werkt dat niet, dus eerst zo doen als Tellar schreef.
thanks jongens ga het eerst eens prob hou jullie op de hoogte
Als je voor de schotel staat (in de schotel kijkt dus) lijkt het mij handiger om de LINKER LNB voor Astra te gebruiken en rechts voor HotBird. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
probleempje ik heb ,als je voor de schotel staat,een lnb met 2 uitgangen staan ,langs de rechterkant,en daarnaast een lnb met 1 uitgang ,alles gaat naar een switch met en kom ik met 2 kabels achteraan toe op men tuner,deze zitten onder elkaar.als ik dan kijk bij men instellingen op ontvanger kleurt astra geel en hotbird blijft dood ,wat doe ik dan verkeerd?
Als ik het goed begrijp :
- Astra 1 is een twin, Hotbird is een mono LNB
- Een uitgang gaat van Astra naar een 2x1 switch, samen met de hotbird, van de switch naar één ingang op de tuner
- De tweede uitgang van de twin gaat rechtstreeks naar de tuner
Ok. Eerste mogelijkheid : je zit op de tuner te kijken die enkel Astra heeft. Wissel de kabels op de tuner eens om.
Tweede mogelijkheid : heb je de disecq instellingen goed op je tuner ? Disecq A (AA) voor Astra, Disecq B (AB) voor hotbird ? Op heb je een toneburst switch ? Dan mini A voor Astra, mini B voor hotbird. Lukt dat niet, wissel dan eens om.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />thanks mensen heb de oplossing gevonden,het kwam erop neerdat men eerst de electriciteitsstekker mmoet in steken voor je tv kan kijken <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Tsja, dat kan iedereen overkomen..... <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
