Goldwing Geplaatst: 15 juni 2006 Geplaatst: 15 juni 2006 Ik heb sinds een maandje een T90 en ben al meerdere keren aan het kl*t*n geweest om 'm af te stellen zonder goed resultaat. Ik heb nu de Astra 1 en Hotbird maar heb nog 8 andere LNB's klaar liggen die ik niet aan de praat krijg. Is er iemand in de buurt van Alphen aan den Rijn die (evt. tegen betaling) mij wil helpen met afstellen? Wavefrontier T90 met 12 Smart Octo LNB's Archsat met 3 Smart Octo LNB's 1x Dreambox 8000, 4x Dreambox 800se en 2x Dreambox 800 28.2e - 23.5e - 19,2e - 16.0e - 13.0e - 10.0e - 4.8e - 0.8w - 4.0w - 8.0w - 12.5w - 15.0w - 22.0w - 30.0w - 40.5w
tfh Geplaatst: 15 juni 2006 Geplaatst: 15 juni 2006 /me slaps Goldwing around a bit with a large trout! <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ik heb je een goed adres gegeven... Als je naar me geluisterd had, had hij al lang en breed gestaan <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Anyway.. ik hoop dat je iemand vind. Het is en blijft een geweldig ding! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Goldwing Geplaatst: 15 juni 2006 Auteur Geplaatst: 15 juni 2006 Het adres was wel goed, maar heb niks meer van hem gehoord over de switches. En de bedoeling was alles tegelijk (switches, LNB's en afstellen), maar heb geen zin om maanden te gaan wachten erop. Vandaar dat ik nu de switches en LNB's direct uit duitsland heb gehaald Wavefrontier T90 met 12 Smart Octo LNB's Archsat met 3 Smart Octo LNB's 1x Dreambox 8000, 4x Dreambox 800se en 2x Dreambox 800 28.2e - 23.5e - 19,2e - 16.0e - 13.0e - 10.0e - 4.8e - 0.8w - 4.0w - 8.0w - 12.5w - 15.0w - 22.0w - 30.0w - 40.5w
WPW Geplaatst: 15 juni 2006 Geplaatst: 15 juni 2006 Als je as1 en HB hebt moet de rest niet zo moeilijk zijn, volgens mij moet je de buitenste erop zetten en de handel roteren op z'n as, als die werkt en as1 en hb ook nog vallen de andere meteen goed. Als je dit nou eens eerst doet met 1 coax en ompluggen, dan komt de switch en zo daarna wel. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Goldwing Geplaatst: 15 juni 2006 Auteur Geplaatst: 15 juni 2006 WPW, ik ben letterlijk al UUUUUUUREN bezig geweest ermee, heb de holles lijst erbij gehad, de satlex lijst erbij gehad, het scheldwoordenboek erbij gehad (was door m'n scheldwoorden heen), heb zelfs al op het punt gestaan om dat hele ding los te koppelen en m'n Archsat 88cm + motor weer neer te zetten. Wavefrontier T90 met 12 Smart Octo LNB's Archsat met 3 Smart Octo LNB's 1x Dreambox 8000, 4x Dreambox 800se en 2x Dreambox 800 28.2e - 23.5e - 19,2e - 16.0e - 13.0e - 10.0e - 4.8e - 0.8w - 4.0w - 8.0w - 12.5w - 15.0w - 22.0w - 30.0w - 40.5w
Henksat Geplaatst: 15 juni 2006 Geplaatst: 15 juni 2006 Citaat: Het adres was wel goed, maar heb niks meer van hem gehoord over de switches. Misschien omdat ik van jou ook niks meer heb gehoord? Ik meende ergens ook te hebben gelezen dat je met andere switches was begonnen. Enfin, je wist me te vinden, je staat in mijn MSN en toch hoorde ik niks van je. Wat is nu het probleem met afstellen dan? Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
WPW Geplaatst: 15 juni 2006 Geplaatst: 15 juni 2006 Ergens uren mee bezig zijn en niks bereiken schiet niet op, 1 ding tegelijk, haal alles eraf behalve de lnb houders en as1+hb, zorg dat die werken en maak wat foto's, eerst eens kijken of de schotel goed in mekaar zit en of de houders enigsinds goed zitten. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Henksat Geplaatst: 15 juni 2006 Geplaatst: 15 juni 2006 Het hele setje monteren en zo gaat wat tijd in zitten. Het afstellen is 10 minuten werk. De finetuning, netjes afwerken is het meeste werk. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Goldwing Geplaatst: 15 juni 2006 Auteur Geplaatst: 15 juni 2006 Citaat: Ergens uren mee bezig zijn en niks bereiken schiet niet op, 1 ding tegelijk, haal alles eraf behalve de lnb houders en as1+hb, zorg dat die werken en maak wat foto's, eerst eens kijken of de schotel goed in mekaar zit en of de houders enigsinds goed zitten. Volgens mij zit alles goed in elkaar, zeker omdat ik de astra1 en HB wel goed kan pakken. Er zitten nu ook geen LNB houders op, alleen voor de Astra 1 en Hotbird. En ik weet best hoe ik een schotel moet afstellen, heb het regelmatig gedaan met een schotel + motor met alleen een simpel satfindertje.. alleen met een T90, ik snap er niks van, echt van alles geprobeerd zonder resultaat. Wavefrontier T90 met 12 Smart Octo LNB's Archsat met 3 Smart Octo LNB's 1x Dreambox 8000, 4x Dreambox 800se en 2x Dreambox 800 28.2e - 23.5e - 19,2e - 16.0e - 13.0e - 10.0e - 4.8e - 0.8w - 4.0w - 8.0w - 12.5w - 15.0w - 22.0w - 30.0w - 40.5w
hvdh Geplaatst: 15 juni 2006 Geplaatst: 15 juni 2006 Ik meen me vaag te herinneren dat de langwerpige reflector ondersteboven gemonteerd kan worden? Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O.
Goldwing Geplaatst: 15 juni 2006 Auteur Geplaatst: 15 juni 2006 Citaat: Ik meen me vaag te herinneren dat de langwerpige reflector ondersteboven gemonteerd kan worden? Lijkt me sterk, want die reflector heeft 4 schroeven nodig en die zitten allemaal aan de onderkant.. Wavefrontier T90 met 12 Smart Octo LNB's Archsat met 3 Smart Octo LNB's 1x Dreambox 8000, 4x Dreambox 800se en 2x Dreambox 800 28.2e - 23.5e - 19,2e - 16.0e - 13.0e - 10.0e - 4.8e - 0.8w - 4.0w - 8.0w - 12.5w - 15.0w - 22.0w - 30.0w - 40.5w
hvdh Geplaatst: 16 juni 2006 Geplaatst: 16 juni 2006 Ik bedoelde niet de grote reflector (die kan inderdaad niet ondersteboven gemonteerd worden) maar de "sneeuwschuif" waar de LNB's naar kijken. Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O.
WPW Geplaatst: 16 juni 2006 Geplaatst: 16 juni 2006 Zonder een foto blijft het raden, wat geleden was er ook iemand die heeeel lang bezig was en na een foto was het duidelijk wat er fout was, we kunnen alleen goed helpen als we mee kijken. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Goldwing Geplaatst: 16 juni 2006 Auteur Geplaatst: 16 juni 2006 Ik zal vanmiddag even een paar foto's maken en die online zetten Wavefrontier T90 met 12 Smart Octo LNB's Archsat met 3 Smart Octo LNB's 1x Dreambox 8000, 4x Dreambox 800se en 2x Dreambox 800 28.2e - 23.5e - 19,2e - 16.0e - 13.0e - 10.0e - 4.8e - 0.8w - 4.0w - 8.0w - 12.5w - 15.0w - 22.0w - 30.0w - 40.5w
TokeMUp Geplaatst: 17 juni 2006 Geplaatst: 17 juni 2006 Er zit een gaatje in de sneeuwschuif. Dat moet aan de onderkant zitten! groetjes
