Ik heb een philips met gr-2.2 chassis met het volgende probleem waar ik niet uitkom.
Na het vervangen van de lijntrafo (vonkbrug doorslag cascade naar aarde) geeft toestel een knipperende led aan de voorkant en het beeld is aan de onderkant een klein beetje licht en in het midden een witte streep.
Bovenkant van het beeld blijft zwart.
Als ik aan g2 draai dan kan ik het beeld inhoud wegdraaien.
Wie heeft een idee?
Groet Eric
Volg eens de pulsen uit het sync IC en de Hor puls versterker, check die eens (predrive)
Heb schema niet zo bij de hand maar herinner me er toch nog wat van, na een tht fout of vonkoverslag mag je de lekijkste zaken verwachten!
hoi,
bij een defekte lijntrafo kan ook diode D6591 (protectie-circuit) defekt gaan. Na vervanging van de lijntrafo kunnen er problemen ontstaan met de stabiliteit of afregeling van de voeding, veroorzaakt door een negatieve spanning op pin 8 van sops regel-IC TDA8385. Controleer bij een defekte lijntrafo dus ook D6591 (LL4148).
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Jee,
Diode gemeten en voor de zekerheid vervangen, maar dit had geen resultaat.
Het GR2 chassis werd ooit uitgerust met vele typen lijntrafo's
voor het juiste type..gaarne het type én eerste deel van het dubbele serie nummer van de TeeVee zelf vermelden s.v.p.
waarschijnlijk heb je een verkeerd type teruggeplaatst
Snurker (Media Research) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Snurker,
waarschijnlijk heb je gelijk.
TST 52ta5211/03
lijntrafo die er in zat was
1192.0527 30001 nn
die er nu in zit:
1192.0507
Serienummer tst:
qg089434 100946
er moet een HR7299 oftewel orgnr: 482214010483 heb er hier nog wel een 2e handse mag je voor nop ophalen (kom ook uit gelderland [achterhoek]) ivm intresse pm me maar.
Gr. Jarno
en daar ben ik het mee eens
Bedankt voor jullie reaktie's, ik ga de trafo vervangen.
Dit soort storingen kun je zonder dit forum lang naar zoeken...
