Van m'n Sony TV KV-X2931D zijn de speakers stuk en deze zijn 14 ohm. Ik kan alleen aan 8 ohm TV speakers 7.5x13 komen.Zou dit fout gaan of kan ik het aanpassen?
De weerstand van de luidspreker mag wel hoger zijn maar niet lager.
Luidsprekers van 8 Ohm in een 14 Ohms eindtrap is een halve kortsluiting
waardoor je eindtrap te heet word en spoedig de geest zal geven.
Luidsprekers van 16 Ohm kun je wel zonder problemen aansluiten.
Leo
Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden
Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
Gewoon inbouwen. In de meeste tv's zitten geintegreerde eindversterkers. Die kunnen werken vanaf 4 ohm. Als je geen probleem hebt met het volume kan je ook nog een serieweerstand ertussen zetten van 8.2 ohm. Belangrijker is dat het speakers zijn die magnetisch zijn afgescherm, anders krijg je vreemde kleuren op je beeld.
System Administrator (niet van deze site)
Zijn ze wel defect en waardoor
1. Konstant te hard gezet
2. Een defecte eindversterker
3. Aangesloten op een externe versterker
Je kunt een speaker met een batterij testen
met de plus aan de ene kant gaar de conus naar binnen
met de plus aan de andere kant gaat de conus naar buiten
Snurker (Media Research) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
De rand om de konus van de speakers is verteerd dus waarmee de konus aan de buitenkant vast zit.
Okay .... dus duidelijk wat de oorzaak was
Je moet misschien de planten wat verder weg zetten van de TV
niet wat water geven betreft, maar een andere destructieve walm van deze mooie kamergenoten.
Snurker van der Linden
Als het goed is:154452511. Op de speaker staat:SONY 14 OHM/055287000/L12121
Soms kan jezelf een rubberrand maken en erin lijmen
Grts Henk <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gewoon 8 ohm speakers er in.
Technisch gezien wel niet helemaal juist maar ik verwacht er geen probleem mee.
Ik heb de 8 ohm speakers erin gezet en het geluid klinkt weer perfekt. Ook de geluidssterkte komt overeen met de oude speakers.
