Boxen van 250 Watt. Is deze versterker dan goed?
Ik heb hier 2 PA speakers staan van 250 watt RMS. Nu kan ik een versterker krijgen van Sky Tech met 2 x 100 Watt RMS gaat dit goed of moet ik een versterker nemen die zwaarder is als deze speakers.
Mvg Tiger0120
Niet helemaal mee eens....! EEn 100 watt versterker, zal aan het einde van zijn kunnen een vervormt signaal aan de speakers leveren waardoor deze dus opgeblazen kunnen worden.
In het algemeen geld dat wanneer er een zuiver signaal aangeboden wordt, de speakers het lang uit zullen houden (zie het verschil met RMS vermogen en daadwerkelijk vermogen....).
Dus door toevoegingen (extra bass etc) kan een signaal dermate vervuilt zijn dat de speaker het begeeft.
Dan is er nog de kwestie van : WAT is nou eigenlijk 1 WATT ?
Als je 1 PURE Watt zou hebben aan geluid, zou je een voetbalstadion met mensen doof kunnen maken. Maar er gaat zoveel teniet door gebruik van apparatuur dat er eigenlijk niets van overblijft.
Vroeger (en misschien nog wel) had je zogeheten CLASSE-A versterkers. 2x 35 watt enzo, maar die klonken veel beter omdat ze een beter signaal afgaven.
Ook werden de speakers dus BETER belast en konden zo dus veel en zuiver geluid produceren ondanks dat het "maar" 2x 35 watt was.
Alles valt of staat dus met de kwaliteit van de versterker. Zelfde geld voor het menselijk gehoor : Je kan heel veel Db's hebben zolang het geluid +/- 100% zuiver is. Staat iets te overmoduleren dan houdt het al gauw op en krijg je pijn in je harses......
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dan heeft een decibelmeting niet veel zin meer.
Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden.
Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
helemaal juist..! Een te zwak signaal veroorzaakt clipping, daar gaan je speakers stuk van! Tevens zijn P.A. speakers vaak 4 Ohm (Ù), consumenten versterkers zijn van 8 Ohm (Ù). Het vermogen tussen vershillende Ohmages kun je omrekenen! Dan is het nog zaak dat je de range van de speakers checked. Zijn het topkasten met 12" of 15" drivers, dan zal het geluid niet zo tof zijn, je mist een hoop laag. Eventueel kun je dan nog het scheidings filter van de speaker aanpassen, maar dit is wel een lapmiddel.
Dat is ook de fout van menig mens.. Ze kopen een stel dure speakers maar ze vergeten de versterker die eigenlijk ook het werk moet doen.
Nu ik er nog eens over nadenk, PA speakers van 250 watt?!? Dat zal dan wel van een droppie merk zijn zoals Gemini of meer van die bagger. Tenzij het een stage-monitor is, maar de meeste kasten beginnen toch wat hoger qua vermogen.
De Speakers zijn ook van her Merk sky-tech de versterker is een PA- eindversterker
ik moet een ruimte vullen van 50 m2
mete een max aantal personen van 25 man
denk dan toch wel dat ik daar aan kan komen dan met deze set of niete?
Dat deden we vroeger met een 30 watt Geloso versterker en was prima.
Daar zaten 2 x EL34 in en die konden zo hard brullen dat we er met zijn allen op aan het dansen waren.
Grote pret. Daarna met de meid op de Zündapp of Kreidler naar.....weet ik niet meer....
Nou ik heb eens even gekeken op de site van www.skytronic.kijkmaar en ik moet zeggen de tranen schoten in m'n broek! Wat een rotzooi..
Tip: koop nooit iets van een merk waarvan de naam eindigd op "..tech" of "..tronic"!
De leverancier biedt ze aan als "professionele [color:"red"]DISCO[/color] speakers", de omschrijving alleen al..HAHA, totaal fout. Speelgoed dus!
Koop lekker een tweedehands set van een goed merk, die behouden hun waarde en zijn altijd in te ruilen als je wat anders zou willen.
Nogmaals, het gaat niet om het kastje maar om de speakers die er in zitten. Vaak zijn die van een totaal ander merk dan wat er op de kast zelf staat.
Celestion, Byma, Eighteensound, Peavy dat blijft ten minste heel.. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Waar komt die onzin vandaan dat luidprekers door clippende versterkers kapot zouden gaan..?
Luidsprekers gaan kapot door teveel vermogen. Niet door te weinig vermogen.
Die discussie wil ik (als ex-speakerbouwer) wel met je aan gaan. Je kan 250 watt speakers wel degelijk opblazen met een 2x125 watt versterker die een dusdanig signaal afgeeft dat de speaker dit niet meer goed kan weergeven.
Het venijn zit em dan meestal in de woofer die door misvormd signaal vastloopt.
Dus een goeie verhouding van wattage voor speakers en versterker is wel degelijk van belang. Een goeie speaker dient goed gevoed te worden en bij voorkeur via bi-wiring aangesloten te worden.
Neem me niet kwalijk hoor maar dat is mij wat te kort door de bocht.
Met name in wat speciale toepassingen bestaan veel voor doorsnee consumenten onbekende merken.
Gewoon weten wat je koopt.
Als de centen van belang zijn dan tik je een oude Kenwood of zo op de kop.
Die dingen wegen de nodige kilo's en leveren een echte dikke 40 watt.
De herrie die je daarmee icm je PA speakers kunt maken is gewoon ongelofelijk en het klinkt dan nog fatsoenlijk ook nog.
Nou ja, als de speakers wel een beetje redelijk zijn.
Grootste voordeel is de prijs, voor een habbelrats te koop, soms zelfs bij de kringloop voor weggeefprijsjes.
Opblazen van het een of ander is zo gebeurd,vooral met losse tweeters, hoorns zijn heel wat moeilijker op te blazen.
Een luidspreker van 250 watt heeft waarschijnlijk maar een tweeter van een watt of 15, zodra d'r wat geluid hoorbaar vervormt knal je die d'r zo uit, beetje brak scheidingsfilter en...
You cannot ignore that member
Dan neem je piezo s die krassen lekker maar zijn haast niet op te blazen en niet duur ook
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
je was me voor, maar je hebt helemaal gelijk! Toch denkt het gros van de mensen dat het precies anders om is. Dit beeld wordt gevoed door foute verkoop praatjes van ondeskundige verkooppikkies en verkeerd opgestelde advertenties.
Er is niet een vast verband tussen Watt's en het aantal dB's van een Speaker. De Impedantie (ohm) is wel degelijk van groot belang als het gaat om de uiteindelijk prestaties van een set, met een lagere luidspreker impedantie kun je bij de zelfde spanning meer vermogen krijgen.
Dus een goeie verhouding van wattage voor speakers en versterker is wel degelijk van belang. Een goeie speaker dient goed gevoed te worden en bij voorkeur via bi-wiring aangesloten te worden. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Afzonderlijke kabels naar laag/mid/hoog heeft alleen zin als je ook gescheiden eindversterkers gebruikt. Dit zie je af en toe bij de betere Hi-Fi opstellingen, toch is er links en rechts al wat discussie over het nut van het e.e.a.
PA speakers hebben doorgaans gescheiden kasten (stacks) voor laag / mid-hoog of echt mid en hoog. Wel ook aangesloten met een meeraderige kabel overigens, echter is dit dan een "koud en warm" signaal. Vaak d.m.v. een Neutrik Speakon of XLR plug.
Maargoed, het wordt nu wel allemaal heel erg profi.. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Ik denk dat daar het budget voor onbreekt, gezien zijn eerste merkkeuze.
Nog even terugkomend op mijn opmerking over "tech/tronic": uitzonderingen bevestigen de regel! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
