Originele Premiere kaart werkt niet meer
Klopt, ook volgens mij komen de Updates automatisch!! <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mister Tanzer
Dreambox DM8000HD
Humax5400 L2.07 en H2.08
Relook 400S
Dreambox 7000-S
Dreambox 500-S
Vantage TS 221
Is die premiere kaart ook nog te reactiveren als je de kaart in je cardserver hebt zitten met NEWCS? Ik zie namelijk als ik MGCAMD gebruik geen EMM updates naar de server gaan. Met CAMD3 gaan er juist heel veel EMM's naar de kaart, maar open beeld wil hij niet meer geven. Anders moet ik even langs m'n satboer om de kaart weer even in een normale ontvanger hangen.
Zo, de kaart is weer aktief... Met NewCS v1.16 RC9 in combinatie met mgcamd 1.12 en ouder werkt het in elk geval NIET (ondanks vele EMM updates). Tijd voor een update jongens ? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Anyway, met een oude camd3 versie is de kaart nu eindelijk dan toch open. Keys zijn wederom geupdate naar 08-10 ipv eerst 08-07 oid.
Het heeft wel meerderen uren geduurd voordat het werkte en met de oude hydra image met bijbehorende oude camd3. Met nieuwe versies heb ik hem niet open gekregen. Misschien toeval maar toch.
Nope, met NEWCS ging hij niet meer open.
Met oude camd3 (server + client) dus wel. Versie weet ik niet meer, in elk geval de 'nieuwste' welke in de hydra image zat.
Lees net dat er een nieuwe NEWCS uit is. Staat wat over een fix voor betacrypt. Zou dit de oplossing dan zijn? Heb inmiddels wel weer beeld, maar heb dit in een andere ontvanger gedaan.
elke versie van camd3 update je kaart
als je services gebruikt wordt het overigens allemaal iets stabieler
als je een cardserver gebruikt bijvoorbeeld een windows pc of een coaxLOZE dreambox dan zet je gewoon REMM in de bestanden die je nodig hebt voor een share (remote EMM)
verder moet je natuurlijk die newcs testen, dan weet je het.
cheers
Cantaloop (Flip Out)
The Manhatten Transfer
HMMM, nou gebruik ik normaal de combinatie MGCAMD en NEWCS. Ben dus niet echt los op CAMD3. Net gezien dat er inderdaad een .SERVICES file bij zit. Ik gebruik op dit moment alleen maar de binary en de .config file. In die laatste staat ook de regel om naar m'n NEWCS server te connecten. Maar kom nergens iets over dat REMM tegen. Dus moet je voor de regel die met SLOT= begint dat REMM neer zetten? Of zit ik nu helemaal verkeerd?
REMM werkt alleen als je kaartserver ook camd3 is.
dus bij de combinatie met newCS heb ie der niks aan.
lees de voorbeeld configuraties door die doz21 in zijn zipjes stopt betreffende het gebruik maken van REMM (indien je het advies wilt opvolgen enkel camd3 te gebruiken)
cheers
GVD
Hij is weer zwart.... keys zijn up2date
Wat is dit nu voor een takke zooi.
Blijf wat bezig.
Na wat onderzoek blijkt newcs toch nog niet gefixed te zijn. Er wordt gewerkt aan een fix voor de fix, voor de dreambox is er al een experimentele update, voor x86 nog niet.
We wachten af.
  • 3 weken later...
Er is vandaan wederom een ROM Update geweest op de originel Premiere kaarten. Bij mij update weer binnen via een originele PW receiver. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Member of the PLi team
En wederom is alles zwart...
Keys zijn up2date 2006-09-06
tja..
lastig.
als je nu even naar je eigen bevindingen kijkt en de bevindingen van andere Premiere gebruikers...
dan zul je toch tot de conclusie moeten komen dat camd3 de beste cardserver en client is voor dit type kaart...
maar effe nog ter herinnering
scam opent deze meteen en de camd3 opent deze meteen alsook de CamX opent deze meteen
de betacrypt kaart extern (nagra intern) zal een cardserver willen die ook in share toepassing het (irdeto) betacrypt deel vlekkeloos doorlaat
maar daar ik ook even de server op een andere kamer heb gezet en de client nu in de woonkamer gebruik....» blijkt dat je wel heel regelmatig met de serverbox op Premiere moet zappen om de updates regelmatig genoeg binnen te krijgen anders verloopt de update en heeft de client geen beeld.
vandaar de optie REMM waardoor de server zonder er zelf heen te zappen (een premiere zender) toch de updates krijgt van de client. BIJ CAMD3 dus
vanwaar de voorliefde voor andere cardservers als we weten dat die niet getuned zijn voor een Premiere kaart..
(zelfs met twee abonnement kaarten gaat het prima met camd3)
doei
didem geeft weer licht...
groetjes schans14
Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO
DREAMBOX DM500S
