Gast Geplaatst: 20 juni 2006 Geplaatst: 20 juni 2006 in mijn woning (belgie) komt in de garage het signaal van de kabel (integan) binnen en wordt daar verdeeld dmv een soort splitter naar 5 coax kabels die naar 5 kamers lopen, dus in elke kamer is tv kijken mogelijk. de vraag is nu of het mogelijk is om deze 5 kabels te gebruiken om een satelliet signaal te verdelen en het kabelabonnement op te zeggen. ik heb al een dreambox 7025 in de woonkamer staan en een pace puma in de slaapkamer ...........
Gast Geplaatst: 20 juni 2006 Geplaatst: 20 juni 2006 Lijkt me geen probleem echter moet je dan wel in elk vertrek een satreciever hebben! Gr Ronald
Gast Geplaatst: 20 juni 2006 Geplaatst: 20 juni 2006 ok dank je, is het dan ook mogelijk om het signaal vanuit de dreambox naar de ontvangers te sturen (als ik t goed begrepen heb "cardsharen") zodat ik slechts 1 smartcard nodig heb ?
TokeMUp Geplaatst: 20 juni 2006 Geplaatst: 20 juni 2006 John, Ik vrees er voor dat U veel verlies gaat hebben als U de bestaande kabels gaat gebruiken voor satelliet. Men kan het natuurlijk altijd proberen, maar Ik vrees er voor dat U kabel niet geschikt gaat zijn. En zeker als U TV Vlaanderen ontvange wil. Die zit al op een zwakke freq. aan het eind van de band 12669. Als U kabel een 7 mm dikke kabel is kan je wel eens geluk hebben. Maar hier in België werd (en wordt nog steeds) voor de binnen bekabeling al snel naar een 5 mm kabel genomen. Kan je niet met Nederland vergelijken denk Ik. Omdat hier nogal veel huis bezitters zijn (dus geen huurders) komt de kabel (telenet) ofwel in kelder of U geval in de garage binnen en stopt telenet daar. De eigenaar gaat dan meestal zelf (of laat het door electriker) verdeelen naar de rest van de kamers. Bij ons had ook de electriker het gedaan en de kennen meestal nul de botte van catv of satelliet af. Het best gebruik je de kabel type H125 en dan ook best nog die van Belden uit Venlo. (ja ze hebben toch iets goeds die noorderburen <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) Wat het sharen betreft: Er zijn twee varianten, de share over het netwerk met de dreambox of de share met de smartwi. succes
Gast Geplaatst: 20 juni 2006 Geplaatst: 20 juni 2006 en dan nog iets als je een splitter gebruikt kun je maar naar een hoog of lage of horizontale of verticale transponders kijken. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> maar nooit tegelijk.
TokeMUp Geplaatst: 20 juni 2006 Geplaatst: 20 juni 2006 Die slitter gaat er zowiezo tussen uit moeten! John vergeet ff alles van kabel en steek je neus hier op het form (zoek machine) Ook legen velen hier het met hand en tand uit. Uit je eerdere post zie Ik dat je enkel CanalDigitaal wil. Als het enkel voor de settopbox pakket is kan Ik dat aannemen. Wil je meer dan zou Ik (als Ik U was) eens kijken wat TV Vlaanderen aanbied. CD settopbox en TVV zijn perfect te combineeren in de Dreambox. Doe Ik ook. Wat je verkabeling betreft. Je wil in 5 kamers TV, waarvan 2 een twin tuner hebben. Dat heb je een 5/8 multiswitch met een quatro LNB nodig of een octo LNB. In jouw geval zou Ik voor een Multiswitch gaan met een quatro LNB. Omdat je met een octo LNB 7 kabels van schotel naar tuner gaat hebben. Met multiswitch zijn het 4 kabels van schotel naar multiswitch (die bv binnen in huis staat) vandaar gaan dan 7 kabels naar de tuners. Als je nog vraagen hebt, laat maar komen groetjes
