[DBOX-II] sagem dbox2 netwerk probleem
hallo allemaal ik heb een sagem dbox 2 en alles werkt naar behoren en nu heb ik een probleem als ik met total commander[ftp programma]contact maak dan kom ik er gewoon in maar als ik dan iets uit mn box wil verwijderen dan geeft die aan dat het niet lukt wie heeft hier ervaring mee en weet wat ik moet doen ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen
alvast bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
hallo dat klopt hij is op 94 procent maar kan ik het niet gewoon opruimen dan want heb momenteel ook cardsharing en ben bang dat ik dan alles kwijtraak
groeten <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
wat wil je verwijderen dan?
kan dat niet via je menu?
Nokia Dboxen Sportster Neutrino,
DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli
88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
nee dat wil helaas niet dan geeft die aan unknown error 256
Weer een duidelijk onderwerp...
Maar als je bang bent om alles kwijt te raken kan je toch alles wat je nodig hebt kopieren?
Daarna bij een nieuwe image zet je alles weer terug en klaar is kees...
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
ik dacht toch wel dat ik het duidelijk had uitgelegd ik ben er nog steeds niet uit ik kom fia ftp wel in mn box maar als ik dan een nieuwe key wil toevoegen of verwijderen dan wil dat niet dan geeft die aan unknown error 256
wat kan ik doen om hem op te schonen
groeten dbox <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
D.m.v. dbox flashassistant serieël een nieuwe image erin zetten.
Wat Yopeople al post hier vrees ik voor jou is de enige oplossing.
Dus kopier je jou config files en daarna een nieuwe image erin pompen. Het probleem bij jou is dat je geheugen vol is en dus niets meer kan doen.
Of flashen via telnet:
# Via FTP het te flashen image naar /tmp op de dbox2 kopiëren;
# Via telnet op de dbox2 inloggen (je kunt hier bv. "putty" voor gebruiken);
# Met "cat /proc/mtd" vaststellen, wat het juiste Flash-Device is ("Flash without bootloader" moet het zijn, alleen daar past het nieuw te flashen image in met zijn omvang van 8M-128k;
# Met "eraseall /dev/mtd/4" de "Flash without bootloader" verwijderen;
# Met "cat /tmp/<Imagename>.img >/dev/mtd/4" nieuwe Image erin zetten;
# Vervolgens stekker eruit en dbox2 herstarten.
Settings er later via ftp dan weer inzetten.
Succes.
